Ruggen
« på: oktober 16, 2011, 18:43:09 pm » |
Starter en tråd der VW-folket her på forumet kan poste i vei hva som er din plan for vinter`n. Om du har en liten eller stor plan i vinter så del den med oss her og så kan du se til sesong start om planen gikk som du ville i vinter.
Så oppfordingen er: Post i vei her hva vw-relatert dere har i tankene for ditt luftavkjølt i denne mørke og kalde delen av sesongen.
« Siste redigering: april 17, 2012, 21:59:41 pm av Ruggen »
Ruggen
« Svar #1 på: oktober 16, 2011, 18:45:06 pm » |
Kan starte med min plan som er å få min 65 panelvan på veien til neste sesong og hente ut skiltene til den. PS: Snakker her da IKKE om å gjøre den helt strøken denne vinter`n
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #2 på: oktober 16, 2011, 19:31:07 pm » |
Senke, lakkere felgene sort matte, sette på røde dekksider, montere "USA" antenne, skistativ. Ta ut innredning og fjerne litt overflate rust på gulvet. Vurderer å bygge om til 12V, men veldig usikker. Planer om å handle inn litt annet stæsj også som kan monteres på. Mye fint på thesamba.com  Også har jeg veldig lyst på en Fastback da, så kanskje det står 2 biler her i stedet for en når våren kommer, men det må ikke frua høre
'66 mod t1 rat (byttet bort) '72 Fastback
« Svar #3 på: oktober 16, 2011, 19:44:28 pm » |
Bygge ny eller trimme ned motoren i camper'n min.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #5 på: oktober 16, 2011, 20:08:06 pm » |
jeg skal begynne på mitt nye prosjekt. 59 mod boble.
« Svar #6 på: oktober 16, 2011, 21:21:42 pm » |
Bytte oljekjøler eller om det holder skifte gummitetningene dens...
Ellers svært lite!
« Svar #7 på: oktober 16, 2011, 21:50:11 pm » |
Bilen er stuvet bort på lager, kun masse bilder fra en knall-sesong å kose seg med. Bilen skal lakkeres oppigjen pga lakkpest, men kassa er tom så det blir neste vinter...
« Svar #8 på: oktober 17, 2011, 16:04:44 pm » |
Det er en lang liste med småting som skal justeres og fikses, men de litt større tingene som gjøres i vinter er: - skrivebremser bak
- intercooler
- nye stoler
- ny girkasse
- nye torsjonsstaver
- hydraulisk clutch
« Siste redigering: oktober 17, 2011, 20:56:03 pm av Trond Dahl »
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #9 på: oktober 17, 2011, 16:11:16 pm » |
Min plan er å kjøre mest mulig, og kose meg akkurat som i fjor  Samt få med med Fun Run i januar
1973 Boble 1303 Cab 1973 Boble 1300s BUDDY 1977 Westfalia 1969 VW Buss (Prosjekt) 1971 Lillebror
Pan
« Svar #11 på: oktober 17, 2011, 19:08:54 pm » |
Vedlikehold etterhvert som behovet måtte dukke opp, og kanskje jeg endelig går lei av kulda/får råd og gjør noe skikkelig for å hindre at varmen forsvinner i dørstokkene...
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #12 på: oktober 17, 2011, 19:41:34 pm » |
E ska sitt på rævva å vent på en go handel på vw !
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
justandy
Bosted: moss
« Svar #13 på: oktober 17, 2011, 21:23:07 pm » |
bygge verksted (svigefar skal kjøpe matrialer)  17" på bobla, senke mere så den er lavere en 5 cm, masse små ting som rundt omkring
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #14 på: oktober 17, 2011, 21:30:36 pm » |
Bygge Cal-looker
Lene
Bosted: Porsgrunn
Bobla mi! Forelska :)
« Svar #15 på: oktober 17, 2011, 21:39:34 pm » |
Vinterdekka er på, så planen er oljebehandling hos ulvær, deretter skal jeg bare kose meg masse i verdens beste bil denne kalde mørke tiden som kommer
« Svar #16 på: oktober 17, 2011, 21:41:54 pm » |
Bygge Cal-looker
Odd-Einar Johansen
« Svar #17 på: oktober 18, 2011, 00:15:14 am » |
sende bilen på hoggern... NOT!
1971 1302 L
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #18 på: oktober 18, 2011, 00:28:48 am » |
Kjøpe inn ting jeg trenger til Oval min. for nå får den endelig en front på..  .. Samt få den kjørbar så jeg kan få skilt på den så fort snøen går... på nyåret  ...
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig   ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
torivar
« Svar #19 på: oktober 18, 2011, 00:56:30 am » |
Planen er å lære seg sveising og begynne på automaten, men det viser seg at 66n min trenger litt tlc. Derfor er planen endret til å sveise igjen to hull, pusse ferdig gulvet innvendig, lakke, bytte til lys innredning,montere bilbelter, senke litt, montere antenna og fikse varmeapparatet. Da er vel egentlig vinteren over når lista er check. ..hvis tiden strekker til begynnes det på 69 Automatic.
1972 Pickup
Ataak
Bosted: I Pc`en
Man kan ikke løpe fra hue sitt...
« Svar #20 på: oktober 18, 2011, 02:14:24 am » |
Fikse soltaket, og blåse gulvet var planen... Så får vi se, litt småplukk blir det sikkert i tilegg
69 Cal Look 84 Alfa Spider
Lowlife
« Svar #21 på: oktober 18, 2011, 06:38:11 am » |
Gjøre ferdig 9fjortisen, så ingen andre trenger å kjøre rundt med den laveste, breieste og styggeste bilen. Det har vært stille lenge nå, har ventet på kapital. Nå er den på vei inn, så da blir det nye bremser, rustsveising, maling av resten av bilen, minst et sett med nye hjul og etter hvert, nok av motor.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #22 på: oktober 18, 2011, 07:10:15 am » |
foruten å få skilt på turboroadster, slakter jeg formula vee`n om vrakpanten stiger.
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #23 på: oktober 18, 2011, 08:00:36 am » |
bygge verksted (svigefar skal kjøpe matrialer)  17" på bobla, senke mere så den er lavere en 5 cm, masse små ting som rundt omkring  Lavere enn det vel?  Må jeg minne om 4,2 cm???
Mvh Arne 92644716 66 mod Type 1 Vrakpant Racing Edition, Mr Kreosot 68 mod Type 3 Squareback, Baron Bullit 69 mod Type 3 Fastback, no name yet.
"Arbeidet hater mannen"
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
« Svar #24 på: oktober 18, 2011, 08:03:08 am » |
Maaase planer gitt. Kreosoten skal få 1500 kasse og ny motor. Neppe noe mer senk på den..... eller?
Varianten er nedplukket og skal rustsveises, lakkes og få ny motor og boltsirkel.... Nok å finne på med andre ord.
« Svar #25 på: oktober 18, 2011, 08:24:34 am » |
bygge verksted (svigefar skal kjøpe matrialer)  17" på bobla, senke mere så den er lavere en 5 cm, masse små ting som rundt omkring  Lavere enn det vel?  Må jeg minne om 4,2 cm??? 17" og lavere enn 5 cm, spennende.
« Svar #26 på: oktober 18, 2011, 08:48:46 am » |
bygge verksted (svigefar skal kjøpe matrialer)  17" på bobla, senke mere så den er lavere en 5 cm, masse små ting som rundt omkring  Lavere enn det vel?  Må jeg minne om 4,2 cm??? 17" og lavere enn 5 cm, spennende.  Asfaltskrape
justandy
Bosted: moss
« Svar #27 på: oktober 18, 2011, 11:12:57 am » |
har funnet meg noen retro felger i 17" jeg har lyst på. så skal det legges på bakken. mulig jeg må gjøre noe drastisk for å få de under skjermene men det er greit for foreløpig finnes det kun et sett i Norge av de felgene. og da må de jo på bilen
« Svar #28 på: oktober 18, 2011, 11:16:57 am » |
har funnet meg noen retro felger i 17" jeg har lyst på. så skal det legges på bakken. mulig jeg må gjøre noe drastisk for å få de under skjermene men det er greit for foreløpig finnes det kun et sett i Norge av de felgene. og da må de jo på bilen  og da syns jeg du skal sende meg bilde av de
justandy
Bosted: moss
« Svar #29 på: oktober 18, 2011, 11:24:47 am » |
hvorfor det?? det er ikke en boblefelg og du har ikke plass til sånne felger under brødristeren din allikavæll
