Flöde ,har inte papprena här men tittade nyss på dom.
In: 288cfm vid 28" vatten 12mm (standardtopp = ca220cfm)
Ut: 196cfm vid 28" vatten 11mm (standardtopp = ca150cfm)
Att det inte blev mer på insug beror till störst del på att det inte går att göra kanalen med full tvärsnittsarea hela vägen. Den är trång strax före styrningen men det går inte att ta mer för då hamnar man i fjäderbrunnen och neråt i vattenkanalen. Den är ca 24x29mmdär men i D-form. Det finns inte lika mycket gods till övers i mc topp som i en bil topp. Tratten är ca 65mm (har jag för mig) konar ner till 58mm, sedan konar spjället ner från 58mm till 43mm (ska hålla samma vinkel till porten). Tungan i porten nerkortad från ca 75mm till 32mm (från säte-uppströms) annars hade porten blivit annu trängre. Org ventiler är 33mm in och 27,5mm ut. Kammarna är custom Megacycle:
In: knappt 12mm lyft 260 vid 1mm org= 8,85mm 240* vid 1mm
Ut: knappt 11mm lyft 265* vid 1mm org= 7,25mm 220* vid 1mm
Effektivt varvtals område är ca 8500-13000rpm, Borr-slag = 81-63mm (org) och ja org vevaxel effekt är väl ca 175hk (som dom specar den till)
Og sånn ser klumpen ut:
Effekt: 717 hk, eller 513 hk pr liter om du vil.
