« Svar #90 på: mars 31, 2012, 23:04:21 pm » |
Det csp verktøyet er lagd for å kjapt kunne se om veiv har blitt slipt til overdim eller ikke. Og kan på ingen måte benyttes som måleinstrument for slitegrenser  (Måtte bare si det så ingen som leser tråden din vil tro det er "the tool to buy") Deilig med nymaskinert magnesium. Blankt og fint. Synd det korroderer så fort. Stå på.. dette er ikke farlig på noen måte.
« Svar #92 på: april 01, 2012, 08:17:45 am » |
Enig med Roy her, jeg er vel på vej over tredobling af budgettet allerede før blokken er på vej sammen. Og jeg har ikke prøvet mere end at gå fra en 1200 til 1600 motor
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #93 på: april 01, 2012, 08:35:20 am » |
Har vel sprengt alle budsjetter jeg også fra å "bare" overhale en 1200 maskin...  Og jeg har enda ikke begynt å montere!
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #94 på: april 01, 2012, 10:29:30 am » |
Har lest litt her på forumet i diverse motortråder og nå senest i Bremsebenk tråden til JEE.
Fordeler? Jeg trenger jo ny fordeler til 1915 motoren. Er det 009 fordeler som er greia?
Ruggen
« Svar #95 på: april 01, 2012, 10:58:34 am » |
frå 1200 til 1915 på 3 sider Nice one
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #96 på: april 01, 2012, 12:15:59 pm » |
009 funker som regel ok/bra til fullgass kjøring, men gir ofte dårlige resultater ved "normal" kjøring. Et av problemene er at det selges mange kina-kopier, som er av veldig varierende kvalitet. Prøv å skaffe en original tysk Bosch som ikke er alt for slitt om du vil ha 009. Ellers finnes det mange bra alternativer, men dette koster som regel mer.
1967 1300 (solgt) 1971 1302 (solgt) 1967 1200
rl
Bosted: kodal
« Svar #97 på: april 01, 2012, 12:28:16 pm » |
mulig jeg har noen 009 liggende...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #98 på: april 01, 2012, 13:52:30 pm » |
mulig jeg har noen 009 liggende...  Utrolig hva du har liggende...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #99 på: april 02, 2012, 15:45:13 pm » |
Henting av deler stod på programmet i dag
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #100 på: mai 18, 2012, 11:12:59 am » |
Endelig... Omsider fikk jeg pakk ut fra tolla
Varj
« Svar #101 på: mai 18, 2012, 12:54:50 pm » |
Bra det ble liv i denne tråden igjen. Stå på!
Skaug
« Svar #102 på: mai 19, 2012, 00:30:13 am » |
Kose lesning i denne tråden.
Har ikke noe å tilføye, blir artig når den går. Har du en tid den skal være klar?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #103 på: mai 19, 2012, 00:42:53 am » |
Motoren trenger ikke å være ferdig før utpå våren neste år  Men håper jo selvsagt å få den sammen før. Men om det er så lurt å la en nybygd motor stå og "tørke inn" på bukken i 5-6-7 mnd? Noen som har innspill på det?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #104 på: mai 19, 2012, 10:20:31 am » |
Gjør ferdig denne motoren, installer den i bussen, behold tenningsanlegget som er der. Kjøp deg båt og bruk t4motoren til det den er best egnet til, Fortøyning
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #105 på: mai 19, 2012, 10:27:33 am » |
 ja jeg vet hva du mener om god motoren min Knut  Har nytt sylindersettet liggende i garasjen
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #106 på: mars 05, 2013, 15:34:30 pm » |
Denne tråden ble nå plutselig aktuell igjen.. Men ikke som 1915 motor.. en tilbake til 1200 motor! Etter å ha sett og fått være med litt under bussmotor bygget mitt ble jeg inspirert, igjen, til å prøve meg på motor. Men selvsagt med litt veiledning fra Anders  Når det blir forklart på en så lettfattelig måte så har jeg ingen unnskyldning til å prøve! Så, henta fra en 1200 motor jeg hadde stående. Ingen endeslakk og går fint rundt. Skal åpnes for å vaskes, kontrollmåles og evt linjeborres om det trengs. Kommer til å bruke god tid på dette opplegget, men hentet fram tråden igjen   Planene? 1300 dobbelport topper, ny kam, gassere så får vi se hvor galskapen ender
« Svar #107 på: mars 05, 2013, 15:41:57 pm » |
ADHD mannen slår til igjen
rl
Bosted: kodal
« Svar #109 på: mars 05, 2013, 19:11:04 pm » |
tror heller gestapo vil at du pusser opp huset...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #110 på: mars 05, 2013, 20:21:11 pm » |
Tror jeg også, men nå var hun veldig fornøyd med at bussmotoren startet og hun får bruke bussen på jobben i sommer, så jeg smir mens jernet er varmt
« Svar #111 på: mars 05, 2013, 21:14:40 pm » |
Hvor høy kompresjon skal du ha?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #112 på: mars 05, 2013, 21:16:01 pm » |
Aner ikke, har ikke kommet så langt at jeg har lært å regne ut sånt
« Svar #113 på: mars 05, 2013, 21:19:54 pm » |
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #114 på: mars 05, 2013, 21:21:07 pm » |
Takk
« Svar #115 på: mars 05, 2013, 21:26:36 pm » |
Engine calculator: http://www.cbperformance.com/v/enginecalc.htmlDen er kjekk å beregne kompresjon med. Flow-guruen på Boxerville mente det var bedre å bruke 1:1.25 vipper og originalkam (flowa bedre) enn trimkam hvis man brukte uporta topper. Big bore- sett: http://bugparts.com/piston-and-cylinder-kit-83mm-40hp
« Siste redigering: mars 05, 2013, 21:44:27 pm av Kjell Roar »
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #116 på: mars 05, 2013, 21:33:19 pm » |
Se her  Tusen takk
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #117 på: mars 06, 2013, 19:34:16 pm » |
Fikk hjelp til å slakte motoren i dag for å sjekke tilstand. Jeg er ganske sikker på at den må linjeborres ut i fra det trikset jeg lærte da jeg starta med dette i fjor. Er riper i lagerbanen når jeg drar neglen over. Det er ikke like sikker måling som med apparater selvsagt. Skal målt når alt av deler er rene. Det som var positivt, synes jeg da, var at sylinderene hadde full intakt honespor. Skal få sjekket disse også med noen som kan dette bedre  Den ene toppen hadde sprekk mellom sylinderene. Mens den andre var fin. Uansett så skal ikke disse brukes, men hadde vært kjekt å hatt liggende på hylla.   Mamma var ikke like imponert da hun oppdaga at han fikk skru på oljete motor!  Men det gikk fort over      Da er det å vaske, vaske og atter vaske litt
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #118 på: mars 06, 2013, 20:46:34 pm » |
Digg med litt hjelp i garasjen da..  Har ikke så mange tips å komme med ang. motorbygging, men blir å følge progresjonen. Kim
VW 1300S -74 Automat Volvo 740 -89 Suzuki GSF 600n Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #119 på: mars 13, 2013, 22:30:55 pm » |
Fikk vasket blokk og topper nede hos den lokale hotrod byggeren nedi gata her før jeg dro avgårde på kurs.. Så nå skal jeg skrubbe med børste og avfetting for å få av det som satt extra godt fast. Så blir det nok en runde til i delevaskeren  Blokka ble montert med moment og det hele og veivbane er målt med måleur eller hva det heter. Den er ikke oval
