« Svar #990 på: august 30, 2012, 17:08:36 pm » |
Til info så er de CB Performance toppene solgt. Så da er det ingen vei tilbake  De gamle eller de du har nå? De fra Puttemotor V1 er solgt for leeenge siden. De fra Puttemotor V2 ble solgt i går.
« Svar #991 på: august 31, 2012, 08:04:44 am » |
Puttemotor V3 blir F1 motor med turtallsperre på 18.000rpm??
« Svar #992 på: august 31, 2012, 08:05:54 am » |
Puttemotor V3 blir F1 motor med turtallsperre på 18.000rpm?? Ikke helt Anders.. Men V3 blir med JPM topper og løftere. Det er helt sikkert
« Siste redigering: august 31, 2012, 08:10:04 am av Eivind (Putte) »
« Svar #994 på: august 31, 2012, 09:56:34 am » |
Puttemotor V3 blir F1 motor med turtallsperre på 18.000rpm?? Ikke helt Anders.. Men V3 blir med JPM topper og løftere. Det er helt sikkert Det er nærmere hvertfall
« Svar #995 på: august 31, 2012, 10:38:34 am » |
Puttemotor V3 blir F1 motor med turtallsperre på 18.000rpm?? Ikke helt Anders.. Men V3 blir med JPM topper og løftere. Det er helt sikkert Det er nærmere hvertfall Er spent på produktlanseringen som skal skje på Dyno Dagen!
« Svar #996 på: september 03, 2012, 20:43:14 pm » |
Motoren er nå revet ut. Men rakk dessverre ikke å splitte den. Det skal jeg få gjort i morgen. Av det jeg kunne se, så er ikke fordelerdrevet som er synderen (det kan jo selvfølgelig hende at det er en bit eller flere som er revet av. Men ikke som jeg kan se via hullet til bensinpumpa). Så da er det kanskje et lager som har detonert. For messingspon har vi sett mye av i olja.... Da vi røsket ut motoren så vi også at det var en del olje rundt girkassa. Så jeg har nok hatt en simring som ikke har holdt helt tett.
« Siste redigering: september 03, 2012, 20:45:04 pm av Eivind (Putte) »
« Svar #997 på: september 03, 2012, 20:45:52 pm » |
noen bilder til
« Svar #998 på: september 03, 2012, 21:50:42 pm » |
« Siste redigering: september 03, 2012, 22:12:22 pm av Eivind (Putte) »
« Svar #999 på: september 03, 2012, 22:04:36 pm » |
Spenningen stiger! Hvem får den etterlengtede ølen? Følg med!
« Svar #1000 på: september 04, 2012, 21:43:36 pm » |
Disse fire får pils av meg! billit1 Erlend / bug66 cato® Andersen Racing
Synderen var bakerste rådelageret (mot svinghjulet) Bilder kommer!
« Svar #1001 på: september 04, 2012, 22:26:30 pm » |
« Svar #1002 på: september 04, 2012, 22:35:39 pm » |
Bilder
Som dere ser så har det vært litt trangt i pushrod tubes´ene på høyre side av motoren. Så JPM sine alystenger har blitt litt vell slanke i midjen...
« Siste redigering: september 04, 2012, 23:13:55 pm av Eivind (Putte) »
« Svar #1003 på: september 04, 2012, 22:39:22 pm » |
flere bilder
« Svar #1004 på: september 04, 2012, 22:41:40 pm » |
noen til
« Svar #1005 på: september 04, 2012, 22:47:45 pm » |
de siste
« Svar #1006 på: september 04, 2012, 23:19:01 pm » |
oi her har det vært varmt ja! ikke værre enn en att singelgrade 50 olje og en banan kan ta opp den slakken der hvordan ser veivlager ut? har det vært olje problemer her tro..?
« Svar #1007 på: september 04, 2012, 23:20:34 pm » |
Kjørte med Valvoline VR1 20w50 olje.
Veivlagerene ser bra ut. Så her har vi vært heldige.
« Svar #1008 på: september 04, 2012, 23:22:10 pm » |
E ligger et sett Pauter Råder Hær M
« Svar #1009 på: september 04, 2012, 23:24:18 pm » |
Ups.. there goes a hole lot of parts.
Hvordan ser rådetappen på veiva ut?
Ut ifra slitemønsteret på kamfølgerne dine ser det ut som om "hatten" har vært i minste laget. Men skulle gjerne holdt i en for moro skyld. Bilder lyver ofte. Ikke noe pitting (groper) på kam? Kun kamfølger? Ser også ut som om kammen har slitt igjennom noen herdelag. Men herdingen så veldig grunn ut.
« Svar #1010 på: september 04, 2012, 23:24:49 pm » |
Takk for tilbudet Mags. Men vi driver å pønsker på en plan b. Bytte blokk til alu, veiv til DPR og andre råder...
« Siste redigering: oktober 27, 2012, 09:07:22 am av Eivind (Putte) »
« Svar #1011 på: september 04, 2012, 23:30:25 pm » |
Synes ikke dette så så "ille" ut Jee. Er vel kanskje bare rådene som må kastes. Kan jo hende veiva kun trenger litt polering... Etter hva jeg kan se ser det ut som både kammen og løfterene har klart seg veldig bra. Har sendt deg en pm.
« Svar #1012 på: september 05, 2012, 07:35:59 am » |
Jeg orker ikke å gå tilbake i tråden din for å søke men hvordan har oljetrykket ditt vært?
Leit å se skadene men det er jo tross alt bare en motor. Man bygger og trimmer for å ødelegge, akkurat som med Lego når vi var litt yngre.
Mvh BB
« Svar #1013 på: september 05, 2012, 07:39:35 am » |
Mvh BB
Bra oljetrykk til ca. 80-85 grader. Men når oljentempen kommer opp i rundt 90-100 grader så faller trykket til 0,3-0,5 på tomgang og rundt 1-1,25 på normal kjøring. Under mine to siste drag så var oljetempen for høy og oljetrykket sikkert alt for lavt. Så synderen er nok lavt oljetrykk og for hard fot.
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #1014 på: september 05, 2012, 08:03:30 am » |
Spennende tråd dette...gøy å få et innblikk i scc kjørerenes hverdag ;)men kjipt at motoren din gikk istykker selvfølgelig. Som en person uten noe motorerfaring lurte jeg bare på en ting; det "skjegget" på det rådelageret...er det varmen som har forårsaket ødeleggelse av metallet der eller at det har blitt trangt og lageret har blitt "smidd" utover? Mulig litt naivt spørsmål men..
57mod Type1 HVK Rallye 63mod Karmann Ghia Coupe
« Svar #1015 på: september 05, 2012, 08:59:16 am » |
86 slag og MS230 topper
« Svar #1016 på: september 05, 2012, 09:03:29 am » |
86 slag og MS230 topper  69 - 78 slag, store tønner, høyt turtall og bra topper! Eller enda bedre, 69 - 78 slag, store tønner, lav komp, gode topper og turbo!
« Svar #1017 på: september 05, 2012, 09:05:58 am » |
Vil man ha kortslag og turbo? Er det ikke da bedre med mest mulig volum og dermed mer luft gjennom hver omdreining?
« Svar #1018 på: september 05, 2012, 09:07:26 am » |
Nei.
« Svar #1019 på: september 05, 2012, 09:15:40 am » |
