juni 21, 2026, 18:33:37 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1543957 ganger)
« Svar #1380 på: november 10, 2012, 17:36:13 pm »
Helt riktig. Så det er bare å sjekke pris på sleeves og riktig borring/honing/platåbørsting Gliser
« Svar #1381 på: november 10, 2012, 17:48:20 pm »
Starter med å få stresstestet sylinderene som skal kjøpes inn.
« Svar #1382 på: november 10, 2012, 18:56:48 pm »
Klin til! Gliser
« Svar #1383 på: november 10, 2012, 19:12:52 pm »
Klin til! Gliser
Som alltid!
« Svar #1384 på: november 10, 2012, 19:31:32 pm »
Eneste sylindrene som har innebygget noen form for design som skal unngå at sylindrene slår seg ved pinneboltene er JPM's.  Resten av produsentene (jeg har sett) har tynnere gods ved pinneboltene, som vil slå seg mer/ mindre enn resten av godset i sylindrene.
Jeg har bare slått meg til ro med at man bytter bøtter ofte.
Men hvordan var det igjen? Var det tiendeler eller hundredeler Johannes snakket om?
« Svar #1385 på: november 10, 2012, 19:38:42 pm »
Johannes har ikke sylindere på lager. Disse må bestilles for så produseres.
Tar tid. Koster enda mere penger. Mener det var 10.000,- for fire.
Tiendeler var det.
« Svar #1386 på: november 11, 2012, 22:22:04 pm »
Vurderer å fjerne dempertårn staget slik at jeg kan få montert en større oljekjøler med vifte og termostat.
Skal måle til uka for å se hva som vil være mulig å montere.
Johannes tipset meg om Atomic kjøleren fra CB.
http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1331
Bør fungere da den blå bobla til Johannes har denne montert Blunker
* 01.jpg (80 KB. 900x675 - vist 578 ganger.)
« Siste redigering: november 11, 2012, 23:45:58 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1387 på: november 12, 2012, 01:18:45 am »
Hadde helt glemt å sjekke vifter. Men har funnet de nå ;-) Delta!
« Svar #1388 på: november 12, 2012, 07:53:42 am »
Gjerne!
« Svar #1389 på: november 12, 2012, 10:49:27 am »
Merket er Delta Gliser
« Svar #1390 på: november 12, 2012, 10:49:59 am »
ok.
Mer info takk.
« Svar #1391 på: november 12, 2012, 13:04:30 pm »
skal være ca120mmx35mm, trekker ca 2A og flytter rundt 250cfm.
« Siste redigering: november 12, 2012, 13:06:39 pm av Dewil » Loggført
« Svar #1392 på: november 12, 2012, 13:06:05 pm »
skal være ca120mmx50mm, trekker ca 2A, flytter store mengder luft og varver 6-8000rpm mener jeg å huske. Husker ikke nøyaktig cfm.
Men hvordan er det å bruke disse på en bil. Tenker på vann, fukt og støv?
« Svar #1393 på: november 12, 2012, 13:08:30 pm »
Skal sjekke, regner med at det går bra.
har endret litt i innlegget mitt.
Det er jo ikke store mengder fukt oppunder girkassa.
Opplagret i messingforinger mener jeg å huske.
« Svar #1394 på: november 14, 2012, 00:37:24 am »
I dag har jeg splittet blokka, tatt ut gammel kam, satt inn ny kam.
* 2.jpg (86.64 KB. 900x675 - vist 537 ganger.)
* 4.jpg (91.63 KB. 900x675 - vist 593 ganger.)
* 5.jpg (94.98 KB. 900x675 - vist 603 ganger.)
* 6.jpg (104.44 KB. 900x675 - vist 560 ganger.)
Venter på nye stempler og sylindere fra USA. Så til da blir det en liten pause i motorbygging.
Får heller spare bart i mellomtiden
* 01.jpg (132.42 KB. 900x900 - vist 525 ganger.)
« Svar #1395 på: november 14, 2012, 00:54:12 am »
Lekkert, Kæll! Både bart og betær Gliser
« Svar #1396 på: november 19, 2012, 22:22:36 pm »
Venter fortsatt på deler fra USA.... grrrrr.
Det tar lengre og lengre tid for hver gang jeg bestiller deler fra Pierside Parts. (Mon tro det er fortsatt finanskrise i USA..)
Temmelig irriterende når man svir av $ 1500 på deler, $ 400 i transport, å så må venter to, tre uker før varenen blir sendt med UPS.
« Svar #1397 på: november 19, 2012, 22:31:51 pm »
Sånn er det når de ikke har varer på lager..
« Svar #1398 på: november 19, 2012, 22:36:20 pm »
Er nok derfor det tar så lang tid.... Men uansett så er det kjipt å vente.
« Svar #1399 på: november 20, 2012, 00:28:48 am »
Vente er det værste som finnes. Den som venter på noe godt venter alltid for lenge. Men tenk så kult det er når delene faktisk står på døra Gliser
« Svar #1400 på: november 20, 2012, 02:40:05 am »
Toppene blir ihvertfall klare i morgen (I dag for de fleste). Så har du noe å glede deg til. Ferdig med sveis og porting nu. Bare gni støvet ut av øya først  Osteaktig
« Svar #1401 på: november 20, 2012, 07:09:49 am »
"Sorry for the delay. CB delivery was delayed. The oil cooler was forgotten from CB.
We will try to get it in this week."
Går det ann....
« Svar #1402 på: november 20, 2012, 07:10:52 am »
Deilig, deilig!!!
« Svar #1403 på: november 20, 2012, 08:38:32 am »
Går det ann....
æsj. Får håpe de fikser det raskt.
« Svar #1404 på: november 21, 2012, 08:49:09 am »
Dewil og jeg tok turen til Jee i går for å hente MS230 toppene som er blitt høvlet ca 2 mm (ned fra 60 til 48-49 cc) og Bugpack Super Flo innsug som er blitt sveiset og porta. Tok med et svinghjul og en KEP Stage 2 clutchplate for å få Jee til å sjekke om alt er i vater. Clutchplate var bittelitt konveks og svinghjulet var ikje helt bra. Men det fikset forhåpentlighvis Jee med å fikse anleggsflate til veiva og slipe aneggsflaten til clutchdisken. Håper bare veiva ikke er helt off mtp ananleggsflate til svinghjulet. -May the force be with me!
Jee eller Dewil dere må gjerne fylle på med info hvis det er noe jeg har misforstått eller glemt...
* 1.jpg (107.94 KB, 900x675 - vist 584 ganger.)
* 2.jpg (110.18 KB, 900x675 - vist 573 ganger.)
* 3.jpg (95.89 KB, 675x900 - vist 542 ganger.)
* 4.jpg (70.29 KB, 900x675 - vist 579 ganger.)
* 5.jpg (98.08 KB, 900x675 - vist 567 ganger.)
* 6.jpg (105.36 KB, 900x675 - vist 583 ganger.)
« Svar #1405 på: november 21, 2012, 10:29:43 am »
Fikk vel med det viktigste der ja.. Men forklaring til filmen din (Så ingen tror vi bare slipte inn skjevehten). Det hadde blitt grader rundt to av stift-hullene som måtte dreies ned. Dette gjorde at svinghjulet satt skjevt. Derfor rytmisk sliping. Filmen ble tatt før dreiing.
Godt med litt skravling en Tirsdags kveld  Gliser
« Svar #1406 på: november 21, 2012, 10:31:12 am »
Takk for update!
« Svar #1407 på: november 21, 2012, 10:46:58 am »
Hyggelig å få lov å komme på besøk Gliser
« Svar #1408 på: november 21, 2012, 11:03:57 am »
Alltid hyggelig i garasjen til Jee! Også er det så deilig å få ting skikkelig gjort! Ti tommeltotter opp  Kult
« Svar #1409 på: november 24, 2012, 08:51:30 am »
Venter fortsatt på at pakken blir sendt fra usa. Men ting tar tid...
I do not know what to say. CB did not show today. And our shipping department will be closed until monday. Since tomorrow Thanksgiving holiday. So hopefully the delivery will arrive on Monday.
