mars 15, 2026, 14:25:01 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1445188 ganger)
« Svar #1830 på: februar 28, 2013, 10:24:32 am »
Er de rette innerst, eller har de en skrå kant?
Jeg har hukommelse som en gullfisk...mulig Eivind husker?
« Svar #1831 på: februar 28, 2013, 10:31:12 am »
Har ikke tatt leak down test. Da jeg ikke har overgang til de tynne pluggene liggende. Men skal såklart få gjort dette.
Har vært borti andre wiseco ringer som har gått opp ned uten at dette kunne merkes nevneverdig på motor. Om det er mye sylinderlekkasje merkes det fort på hvor mye motoren ånder. Denne ånder som Eivind skriver, ingenting.
Målte bare åpningstider på kammen. Men kan såklart også måle løft for å eliminere. Motoren klyper ikke. Kjører nå uten noen form for oljekjøler. Og fikk ikke oljetempen over 70 grader. Om ett lager eller lignende hadde holdt igjen 50 hester ville dette fått direkte innvirkning på oljetemp.
Spørs om ikke Eivind skulle tatt en tur med ferga og lånt litt stash av kb...
Hva sier engine analyzer om denne motoren? Har ikke programmet tilgjengelig for øyeblikket.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1832 på: februar 28, 2013, 10:33:11 am »
Om det kan hjelpe;
Jeg kan ta med stash fra KB over fjorden i morgen så kan Eivind møte meg i Moss.
Med andre ord, jeg har plass bak i Transporteren om det trengs Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #1833 på: februar 28, 2013, 10:34:56 am »
Skal gi 235 hester eller noe. Altså 200 hos deg  Gliser
Om den ikke ånder så kan fortsatt ventilene lekke.. MYE. Jeg så 60%
« Svar #1834 på: februar 28, 2013, 10:36:51 am »
kb
« Svar #1835 på: februar 28, 2013, 10:42:04 am »
Om det kan hjelpe;
Sweet!
Har i praksis motoren fra signaturen min liggende i deler på en pall.. Så har det meste om noe skulle trengs.. :-)
« Svar #1836 på: februar 28, 2013, 10:49:53 am »
sikker på att  kamdata til jpm oppgitt ved 0.05 løft?? eller "advertised"
« Svar #1837 på: februar 28, 2013, 10:57:44 am »
når har dere fullt moment og når faller det?
Speed-Demon
« Svar #1838 på: februar 28, 2013, 11:05:15 am »
kamdata fra jpm er oppgitt på 0,05
« Svar #1839 på: februar 28, 2013, 11:06:35 am »
rett under 6000, og da er det brått slutt
« Svar #1840 på: februar 28, 2013, 11:09:46 am »
så bare en Peak på 6000 eller startet kurven å flate ut tidligere ?
« Svar #1841 på: februar 28, 2013, 11:17:58 am »
Om det kan hjelpe;
Det hadde vært supert!
kb
« Svar #1842 på: februar 28, 2013, 11:20:05 am »
Om det kan hjelpe;
Ønskes det noe mer enn eksos? Glad
Har stort sett "alt" (utenom fancy tenningsutstyr)...
« Svar #1843 på: februar 28, 2013, 11:29:19 am »
Ja, ca 60-80 hester om du kan finne dem....
« Svar #1844 på: februar 28, 2013, 11:31:53 am »
Kan noen legge ut flowtallene på toppene, lengde og volum på manifolder. Og detaljene på kammen så kan man nøste litt i EA.  +++
Hvilken knock index har din beregning 66?
Bremser dere med sveip eller "statisk" på på turtall
Har man ikke hatt med JPM på råd i det heletatt? Hva skal dette bli? Bruksmotor eller race motor?
Den snuser vel på 200 virkelige hester og det er vel ikke fy skam?
« Svar #1845 på: februar 28, 2013, 11:38:01 am »
Dette kom fra PCen hjemme så vet ikke. Mener at den hadde 1,3-1,5 maks?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1846 på: februar 28, 2013, 11:40:43 am »
Om det kan hjelpe;
Bli enig dere to, så får dere ta kontakt om jeg skal ta med noe over Glad
« Svar #1847 på: februar 28, 2013, 11:42:13 am »
Det er JPM som har kommet med de fleste anbefalingene til denne motoren. Og lovet vel 230+ hvis ikke jeg husker feil....
« Svar #1848 på: februar 28, 2013, 11:43:10 am »
det er riktig.
« Svar #1849 på: februar 28, 2013, 11:43:58 am »
Om det kan hjelpe;
Eksos, potte og j-tubes takk.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1850 på: februar 28, 2013, 11:49:23 am »
Om det kan hjelpe;
Da er det avtalt og klart til i morra tidlig Glad
« Svar #1851 på: februar 28, 2013, 11:53:06 am »
det er riktig.
Han har anbefalt eksosen altså?  Hvilket fjærtrykk sitter ventilene med?
« Svar #1852 på: februar 28, 2013, 11:59:03 am »
det er riktig.
45 mm Python skal funke ifølge JPM.
Oteva 75 fjærer
« Svar #1853 på: februar 28, 2013, 12:07:16 pm »
det er riktig.
Oteva 75 fjærer
Hvilket fjærtrykk? Oteva 75 er ikke et gitt trykk..
« Svar #1854 på: februar 28, 2013, 12:15:59 pm »
det er riktig.
Oteva 75 fjærer
Vet ikke. JPM som har ordnet/bestemt det i forhold til kam og topper.
« Svar #1855 på: februar 28, 2013, 12:20:29 pm »
det er riktig.
Oteva 75 fjærer
Da burde det jo passe
« Svar #1856 på: februar 28, 2013, 12:21:14 pm »
Det fjærtrykket Johannes skulle ha til kammen vil jeg gå ut ifra. Er jo pakkebestillte greier. Men ut ifra tidligere erfaringer med ventilflyt kan jeg si at denne ikke flyter.
Har kjørt statisk på rundt 4000 og 5000rpm. Ellers sveip. Pga kam er den litt vrien å stabilisere for statisk brems lenger ned i registeret. På nedadgående bremsing gir denne samme resultat men med noget fetere blanding. Som også stemmer med tidligere erfaringer.
En printscreen som viser effektfallet. (har bremset mere effekt. Men bare som en illustrasjon på kurven)
maks nm, 184nm @ 4800
Vertikal hvit strek på 6845rpm hvor jeg går av gassen.
* putte.jpg (50.08 KB. 800x500 - vist 454 ganger.)
Har dreid en pluggovergang nå. Så leakdown resultater kommer straks
« Svar #1857 på: februar 28, 2013, 12:24:27 pm »
Jeg ser nå problemet... Tom R har hooket meg opp med uekte Windows  Øyerulling
« Svar #1858 på: februar 28, 2013, 12:25:58 pm »
Nå kommer noen fra Windowspolitiet og tar deg. Lås døren sier nå jeg..
« Svar #1859 på: februar 28, 2013, 12:43:43 pm »
Chit.. Det er de med lærreimer og gag-balls det.
Uansett. Da var leakdown test utført. 100% på alle fire sier klokkene. Altså ingen lekkasje.
