mai 05, 2026, 07:55:53 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1500038 ganger)
« Svar #2880 på: september 06, 2013, 22:13:58 pm »
Samme merke og modell? Ikke fysisk samme?
« Svar #2881 på: september 06, 2013, 22:14:50 pm »
Dessverre er de ikke fysisk samme.
« Svar #2882 på: september 06, 2013, 22:22:15 pm »
Har du prøvd noen andre?
Sikker på at du ikke har PSI giver og bar instrument?
Samme merke på instrument og giver?
« Svar #2883 på: september 06, 2013, 22:23:34 pm »
VDO bar/kg giver og instrument.
« Svar #2884 på: september 06, 2013, 22:26:25 pm »
Prøvd en annen?
« Svar #2885 på: september 06, 2013, 22:28:23 pm »
Prøvd en annen?
Nei dessverre. Men det er kanskje en tanke å teste med ett mekanisk instrument.
Sonic
« Svar #2886 på: september 06, 2013, 22:36:37 pm »
det er litt morsomt , kjører med G-Tech "alt i et " instrument .m/ logging . men med mekanisk oljetrykk og bensintrykks -måler da jeg føler det er DET viktigste ... Oljetrykket / bensintrykket gir meg "alt " ..
mvh
Sonic
« Svar #2887 på: september 06, 2013, 23:09:04 pm »
http://www.ev4unow.com/HowToVideo.html ...
Her ligger framtiden ..selg unna (for Oslo iallefall ) på tide med en 911 konvertering ,,,
Ingen spøk faktisk ..
sov godt ...
mvh
« Svar #2888 på: september 07, 2013, 01:32:32 am »
Si i fra om du vil teste litt trykk i helgen, Eivind. Jeg har mekanisk manometer som er pålitlig, kontrollert og kalibrert, så er vi 100% sikre.
Så måler vi før og etter.
Viskositet, trykk, temperatur og klaring er ting som henger sammen, uansett.
Følg motorbyggers råd om olje da det er han som har satt opp klaringer til det han mener er riktig. ALT annet er ikke lov å høre på. Fikle minst mulig med motoren frem til motorbygger sier det er ferdig.
Det går så mye politikk og synsing i dette at man kan bli kvalm.
Som de sier i reklamen: Lytt til fagfolk, de veit hva de snakker om Blunker
« Svar #2889 på: september 07, 2013, 02:26:16 am »
Hva jeg vet har ikke Johannes startet denne etter at han bygget den, dvs. han ikke justert inn trykket med regulatoren. Om denne har kommet ut av lage siden motoren sto i benken til Jee så er det ingen som vet det... heller ikke Johannes.
« Svar #2890 på: september 07, 2013, 08:23:58 am »
Den er jeg med på.
Tar med en kartong med olje og ett par filter.
Passer best for meg på søndag etter "kirketid" Glad
« Siste redigering: september 07, 2013, 08:50:55 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2891 på: september 07, 2013, 19:04:41 pm »
Men Moss FK skal spille hjemmekamp i morgen!
« Svar #2892 på: september 08, 2013, 08:51:00 am »
blir det brukt samme Oljetrykks giver og instrument som i benk??
har du dobbelsjekket med mekanisk intrument for å sjekke giver etc?
superviktig ...
mvh
Har gått igjennom bilder som ble tatt under bremsingen hos Jee. Ser at Jee har et annet vdo oljetrykksmåler/instrument.
Så det er nok en god idé å testet trykket med ett mekanisk instrument som er 100 % kalibrert.
« Svar #2893 på: september 08, 2013, 08:51:25 am »
Her er bildet fra Jee sin dyno
* 01.jpg (75.71 KB, 800x600 - vist 403 ganger.)
« Svar #2894 på: september 08, 2013, 10:23:37 am »
Oljetrykk og oljetemp Instrumentene jeg har montert i benken er på ingen måte noen fasit. De er cheap ass shit. Da sensorene blir skrudd istykker hele tiden. Bruker de mest for å indikere at oljetrykk er til stede. Og at det ikke er trykkfall på turtall osv. Men har vist seg være rimelig nøyaktige imot dyrere instrumenter som sitter i bilene rundt om.
Jeg ville startet med tykkere mineralolje. Om ikke det hjelper ville jeg sjekket at ikke Johannes har lagt inn en større pakning på lokket enn det som satt der. Blir det for mye klaring vil oljepumpa ha for mye intern blødning, spesiellt når den blir varm. For å få mest ut av pumpa legger jeg klaringene helt ned til 0,02mm. Og aldri over 0,1. Og kan fort hente 1-1,5 bar trykk på varm motor. Helt ut ifra pumpestr. Du har store lagerklaringer på rådene dine. 0,06-0,07mm mener jeg å huske...pga ett smørehull pr journal.
Og ja.. selv om reduskjons pluggen på svinghjulssiden er en overtrykksventil. Så øker trykket på alle turtall ved oppstramming av denne. Tro det eller ei  Blunker   Men dette er ikke stedet og begynne om klaringene til pumpelokket er for stort.
Du sier du har gitt full gass. Betyr det at du friskmelder funksjonaliteten i motoren. Ikke noe bobling, lag og tull? Hvor bra går den?
« Svar #2895 på: september 08, 2013, 10:54:23 am »
Som Erik sier over her.
Da jeg hadde motoren min hos Erik, slet vi også med lavt olje trykk=1-1,5 bar. Tok vekk pakningen på pumpe lokket og fikk da et dønn stabilt trykk på +-3,5 bar.
Får håpe det ordner seg.
« Siste redigering: september 08, 2013, 14:02:44 pm av Svein. » Loggført
« Svar #2896 på: september 08, 2013, 14:22:34 pm »
Pakning er oppskrytt. Jeg kjører også uten.
« Svar #2897 på: september 08, 2013, 15:36:46 pm »
Antar at han snakker om full gass på pedalen, ikke på gasserene. Men den er potent, absolutt.
Om problemet er borte vet vi ikke før staget mellom gasserene kan gi full.
Eivind, vi kan ta en liten session med justering og sjekk av trykk, pumpeklaring osv på onsdag etter jobb Blunker
Putte skal jo inn på onsdag uansett tenke jeg.
Gliser sjæl!
Kjører med en 48mm Brosol uten pakning på min T4
« Svar #2898 på: september 08, 2013, 16:55:15 pm »
48mm?
« Svar #2899 på: september 08, 2013, 17:05:12 pm »
48mm?
Ja, tror ikke det er langt unna når den heter Brosol 45
* IMAG2235.jpg (65.88 KB, 800x600 - vist 340 ganger.)
« Svar #2900 på: september 08, 2013, 17:06:44 pm »
Sant det. Sikkert større på T4  Gliser
« Svar #2901 på: september 08, 2013, 17:10:19 pm »
"The stock oil pump featured 24mm gears"
Føler jeg har dobla den gitt Gliser
« Svar #2902 på: september 08, 2013, 17:44:22 pm »
Er med på en Session på onsdag Glad
« Svar #2903 på: september 08, 2013, 22:18:23 pm »
Jeg er klar ;-)
« Svar #2904 på: september 08, 2013, 22:34:41 pm »
Vel, for stor pumpe kan gi mye luftbobler/skum i olja, og derfor dårligere oljefilm...   Tvilende
« Svar #2905 på: september 09, 2013, 08:29:27 am »
Det er mellom 0,05-0,07mm klaring mellom pumpehus og drev, avhengig av hvor det måles.
Med std. pakning som er blitt brukt så blir klaringen mellom ca 0,1-0,15mm.
« Svar #2906 på: september 09, 2013, 09:34:34 am »
blir mye oljepumpediskusjon her, du får si fra hvis du synes vi skal ta den utenfor tråden din, men er ikke 0.1-0.15 litt mye? Ut fra det du sier er pakningen din 0.05-0.07mm tykk. Andre jeg har lest om har slipt ned pumpa til 0, og bruker kun pakningstykkelsen. Selv er jeg midt oppi det samme på oxyen, og min pumpe måler jeg til 0.05, men hadde tenkt å ta den ned til 0, og så kun ha pakningens tykkelse som klaring.
Stemmer jo bra med det Erik sier med "aldri over 0,1"
« Svar #2907 på: september 09, 2013, 09:38:30 am »
Kjør diskusjon!
Jeg vet ikke noe mere enn at klaringen mellom pumpehus og lokk er innenfor iflg. JPM.
« Svar #2908 på: september 09, 2013, 09:43:07 am »
Kjør diskusjon!
Jo! Du vet at du har for lavt trykk.
« Svar #2909 på: september 09, 2013, 09:51:02 am »
Kjør diskusjon!
At jeg har for lavt trykk vet vel hele VWNorge. Men hvorfor. Er det pga klaringen mellom pumpehus og lokk, olje, klaringer på lager...
