august 08, 2026, 23:20:16 pm
Teknisk, teori og praksis
Bore opp sylindere i dreibenk?
Emne: Bore opp sylindere i dreibenk? (Lest 3987 ganger)
Gaffel
That's what she said..
februar 24, 2012, 01:29:46 am »
Noen som ha erfaring med dette? Ikke brukt dreibenk noe særlig før men er klar for å misshandle litt deler får å lære. Tips om hva og hvordan taes imot med takknemelighet.
Sv: Bore opp sylindere i dreibenk?
februar 24, 2012, 02:43:43 am »
Vanskelig å spenne opp, Men klarer du den kneika er det bare å sette igang. Men hvor mye du skal ta før honing kommer helt ann på hvor fint du klarer å dreie.
Det går nok noen forsøk før du får det til
Gaffel
februar 24, 2012, 09:00:18 am »
Vanskelig å få spennt opp sylinderen så den er 100% i senter mener du? Ser den.. Tenkte å lage til en jigg som jeg kan sette opp i dreibenken så det blir lettere å bytte til neste sylinder.
Er det noe spesielt skjærestål som egner seg bedre enn annet eller er det tut å kjør?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
februar 24, 2012, 11:47:53 am »
Hei
Jeg har også sett litt etter dette på nett osv...
Dette er vel det eneste jeg har funnet som har vært relevant tror jeg
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=136246
februar 24, 2012, 16:42:24 pm »
Problemet er å få spent den opp rund. Og samtidig få dreid hele lengden.
Karbide tupper til støpegods er normal handelsvare. Men man klarer det vel med HSS hjemmeslip også om man har det i fingrene.
Gaffel
februar 24, 2012, 17:00:11 pm »
Takk for linken! Får prøve å lage til en jig som muliggjør å dreie i hele lengden da. Kanskje jeg lager en liten prosjekt tråd med hvordan resultater blir eller om det blir total fiasko
har noen gamle 1200 sylinder som jeg skal teste på.
Takk for svar!
Svar #6 på:
februar 25, 2012, 10:12:10 am »
Er som Erik også sier litt viktig at sylinderen holdes rund. Derfor den bør spennes fast i stressplater med det momentet som den skal skrues fast med på motoren.
Første bilde her viser også en variant av stressplater.
http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1040.0
Svar #7 på:
februar 25, 2012, 12:47:12 pm »
Veit ihvertfall om folk som har fått ovale sylindere, etter å ha prøvd i dreibenk.
