juni 23, 2026, 22:45:53 pm *
Skrevet av Emne: Bruk av el drivstoffpumpe på orginalmotor  (Lest 2075 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: mars 01, 2012, 22:12:15 pm »
Hvordan er det å benytte en elektrisk drivstoffpumpe på en standar 1600 motor?
Tenkte for eksempel denne:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motorstyring/Luft--drivstoff/Drivstoffpumpe/Elektrisk-drivstoffpumpe-523227/
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: mars 01, 2012, 23:29:36 pm »
hva er galt med org pumpe på org motor?
de biltemapumpene holder ikke lenge.. Trist
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #2 på: mars 02, 2012, 14:34:02 pm »
Får ikke feste orginalpumpa på grunn av gående gjenger i blokka. Planen var å gjenge opp på nyy men tenkte kansje det var like greit med en el-pumpe. Har tid i helga, så regner med jeg gjenger litt da:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
kapteinola
Bosted: Karmøy-Rogaland
« Svar #3 på: mars 07, 2012, 14:57:46 pm »
Går fint med el-pumpe på orginalmotor så lenge du har regulator som kan strupe litt på trykket. Har selv stor bråkete el-pumpe framme under tanken og regulator bak som struper trykket ned.
Husk å montere filter før pumpa! En kompis hadde denne biltema pumpa og vi måtte kakke den med en hammer ca vær femte minutt fordi den sugde med seg rusk fra tanken og stoppet..(møkkapumpe)
« Svar #4 på: mars 07, 2012, 15:01:28 pm »
Du må uansett ha gjenger i blokken ved pumpen.
Enten til pumpe eller til block-off-plate
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #5 på: mars 07, 2012, 23:04:42 pm »
Har gjenget opp blokka og satt inn gjengebolter så jeg kan benytte pumpe igjen. Glad
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
justandy
Bosted: moss
« Svar #6 på: mars 08, 2012, 01:22:16 am »
jeg har kjørt i 2 år med bensinpumpe fra tema. det er den firkantete til 219,- lenger ned på linken din.
ser ikke helt hvorfor den ikke skal funke lenge??
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #7 på: mars 08, 2012, 09:22:05 am »
er da ikke kvaliteten på pumpa som gjorde at kompisen din sin bensintank var full av rusk og dritt  Sjokkert
filter før pumpa må man ha uansett
