juli 10, 2026, 07:08:42 am *
Skrevet av Emne: ca hvor mange turninger på justeringsskruer solex 34...?  (Lest 2271 ganger)
bObLeFrIk
« på: mai 24, 2012, 22:39:38 pm »
Denne motoren her dør ut på tomgang etter en liten stund..eller så skyter den i eksosen. Grunn innstiller den lille på 1,5 omdreining og den store på 2,5 ...  Motoren går fint i fart....
Hva kan dette skyldes...? ........er kun en sommerbil så jeg vurderer uansett å koble ut autochoken...men vil den henge på hele tiden hvis man kun tar av ledningen..?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #1 på: mai 24, 2012, 23:00:53 pm »
Er choken lukket eller åpen når dette skjer?
Kan jo tyde på def. chokeelement eller mangel på spenning fram til elementet.
Choken skal være lukket hvis elementet ikke får spenning.
Hvor mange sekunder er en kort stund?
Ellers mange tips her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20100.0.html
Lykke til!
« Siste redigering: mai 24, 2012, 23:04:37 pm av Kjell Roar » Loggført
Einic
« Svar #2 på: mai 26, 2012, 09:31:38 am »
Hvorfor koble vekk noe som virker? Choke og forvarmet luft er helt nødvendig for å få bobla til å gå problemfritt. Boblene har også lett for å stoppe i første kryss etter kaldstart.
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #3 på: mai 26, 2012, 16:53:58 pm »
1.5 på den lille er langt fra nok. Har justert utallige av disse forgasserne og de fleste havner på mellom 3 og 4 tørn ut før de sviver greit. Den store stiller jeg ut til tomgangen blir på mellom 900 og 1000. Ellers så må du huske på å skru inn skruen på gass armen til den tøtsjer nederste taggen på choke trappen og en kvart tørn til.
bObLeFrIk
« Svar #4 på: mai 27, 2012, 01:26:30 am »
Takk for svar..... Fikk justert i dag... Ble på en ca 3 turn ut på den lille skruen... Hadde trøbbel med å stille tidligere i år for innsuget frøys pga at forvarmingen er borte....
1303s 72 mod ombygd
« Svar #5 på: mai 27, 2012, 09:09:23 am »
Få tak i innsug med forvarming  ( eller legg opp elektrisk varme). Da kan du unngå mye problemer.
bObLeFrIk
« Svar #6 på: mai 27, 2012, 16:32:58 pm »
Har forvarming på innsug men ikke uttak fra eksos...Blunker trenger ikke dette på sommeren uansettt..Blunker
1303s 72 mod ombygd
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: juni 06, 2012, 23:41:44 pm »
mmm...husk det hjelper faktisk på ved kaldt og rått vær! Og det forekommer jo her i norge og den "grønne vinteren"..  Osteaktig
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #8 på: juni 08, 2012, 18:34:32 pm »
Mulig å "out-smarte" VW-ingeniørene, men akkurat når det gjelder forvarming, choke, kjøling så tenker jeg at de visste hva de gjorde. Det er ikke en unødvendig del i motoren. Alt må være på plass og i balanse for at den skal gå bra under alle forhold.
Hvis du ikke har forvarming av innsuget, vil bensindampen kondensere på innsiden av de kalde veggene i røret, og dermed blir ikke blandingen 100% ideell når dampen "endelig" kommer frem til sylinderne. Skal ikke mange gradene temperaturforskjell til før dette skjer, behøver ikke å være kuldegrader (ref glass med litt kaldere vann i, så dugger det på glasset). Såpass viktig at VW satte inn doble forvarmingsrør på de siste modellene.
