august 07, 2026, 14:00:04 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med lading.  (Lest 1769 ganger)
johmolan
Bosted: Halden
« på: juni 02, 2012, 23:21:07 pm »
Jeg har hatt startproblemer en stund, den startet kun om jeg koplet til startkabler.
Når jeg målte batteriet fant jeg ut at det var lite strøm selv når motoren gikk.
Batteriet målte 9,5 volt, dynamoen målte ca 12,5 volt.
Hvordan feilsøker jeg ladereleet? Da jeg antar at dette er gåent eller at noe er koplet feil.
Medlem Folkevognklubben Østfold
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: juni 06, 2012, 15:22:50 pm »
- Det KAN vere en dårlig kontakt et sted.
- Dersom det er likestrømdynamo på bilen din er det trolig dårlig dynamo. skal lade over 13 volt - vippa regulerer dette. - Det er i hovedsak to  primerkursar frå vippa. den litt tykkere ledningen fra vippa går til D i dynamoen (som er gjennom børstene og til ankeret), - litt tynnere ledning går frå F feltet på dynamoen (DF) til vippa.
- Vippa får strøm frå plusspolen til batteriet og tenningsnøkkelen.
- sjekk wiring-diagrammet for din bil på The Samba.com.
« Siste redigering: juni 06, 2012, 15:27:18 pm av ovalt » Loggført
nik
« Svar #2 på: juni 06, 2012, 16:19:08 pm »
Bytt rele
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #3 på: juni 06, 2012, 22:27:08 pm »
hvis den ikke gir mere en 12,5v ut fra dynamoen, er jeg redd nytt laderele blir penger ut av vinduet  Øyerulling
men målte du når motoren går på tomgang ? prøv å gi gass, på halv gass bør den gi minst 14-15v
børster blir slitt, ofte er også ankeret slitt og da vil ikke nye børster vare serlig lenge  Gråter
et alternativ er å bygge om til veksel strøms dynamo, det er billigere og bere, gir mere strøm, komplett sett
http://www.unneberg-bil.no/product/11513
elektronisk lade reg. til likestrøm bynamo
http://www.unneberg-bil.no/product/3655
ny likestrøms dynamo
http://www.unneberg-bil.no/product/145857
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
