august 06, 2026, 01:54:23 am *
Skrevet av Emne: orginal farge til 51 modell..  (Lest 29746 ganger)
bjornboble
Bosted: finsland
« på: juni 08, 2012, 20:19:03 pm »
er det noen her som vet hva farge 51 bobla kom med orginalt??
bilen er omlakert i alt for ny farge og vil til bake til orginalen..kan ikke finne orginal fargen noen plass..p.g.a bilen ble tatt helt i deler før lakeringen så alt er lakert i ny farge..
håper noen her inne vet dette og kan hjelpe meg..
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #1 på: juni 08, 2012, 20:41:35 pm »
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/paintcodestype1.php
Alternativene finner du her.. Ikke kjempemange å velge mellom.
Urkundesertifikat fra automuseum wolfsburg har ikke nødvendigvis de opplysningene...de hadde det ihvertfall ikke til min 50 modell (men jeg visste fargen fra før).
Det finnes ikke en krok oppi motorrom eller inni dører el. Der du kan skrape fram første lag?
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #2 på: juni 08, 2012, 21:10:12 pm »
Vil tro at du finner fargen ett eller annet sted. På min - som har levd ett veldig hardt liv - var det mulig å se fargen under dørlåsfestene på B-stolpen. Det var mulig å spotte selv etter sandblåsing.
« Siste redigering: juni 08, 2012, 21:20:38 pm av Brezelfürsten » Loggført
15A 1951
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #3 på: juni 08, 2012, 22:39:39 pm »
takk for svar..skal se nøyere etter..er det ingen plass en kan finne div farge koder så jeg event kan velge en farge fra 51?
agder vw klubb..
« Svar #4 på: juni 09, 2012, 14:38:35 pm »
Jo, står en link i det første svaret, og i en av sticky-trådene over denne står det flere linker.
Har du en eksport-modell (Deluxe), eller standard?
Siden det er skille i farger i mars/april 51, så finn ut når bilen din er produsert.
« Siste redigering: juni 09, 2012, 14:42:52 pm av Kjell Roar » Loggført
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #5 på: juni 09, 2012, 15:00:39 pm »
er ragtopp jeg har så vet ikke om den er standard eller eksport..da må jeg finne ut tid når bilen er produsert..
mange takk for svar..
agder vw klubb..
« Svar #6 på: juni 09, 2012, 18:52:10 pm »
Standard har kabelbremser og er en skrapa modell, nærmest uten noe krom. De luxe/eksport er den vanlige modellen.
Men på de åra har nok noen blitt konvertert til noe finere.
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #7 på: juni 09, 2012, 20:38:46 pm »
hmm greit å vite  Glad
da har jeg de luxe/eksport modelen vil jeg tro.. Glad
agder vw klubb..
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #8 på: juni 10, 2012, 13:47:23 pm »
Bruk litt tid på å finne originalfargen. Det beste er å få den tilbake til sånn den var levert fra fabrikken. Lykke til med restaureringen.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #9 på: juni 10, 2012, 15:17:31 pm »
http://automuseum.volkswagen.de/index.php?id=12&L=1
Kjøp et slikt et, hvis du har orginal motoren kan du oppgi dette og få bekreftet om det er orginal motoren.
Motor nr blir som regel ikke oppgitt på skjemaet.
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #10 på: juni 10, 2012, 23:20:54 pm »
takk for det  Glad gleder meg til å begynne..vil gjerne ha den så lik sånn den kom fra fabrikken og helt orginal..
agder vw klubb..
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #11 på: juni 10, 2012, 23:33:35 pm »
takk for kjempe bra tips..skal bestille et med en gang..tror ikke jeg har org motoren..mener å huske den er fra en 54 modell..
skal jeg hoppe over motor koden da eller skrive den jeg har i bilen nå ?
agder vw klubb..
Wheeler
« Svar #12 på: juni 11, 2012, 13:23:55 pm »
Sjekk motor nr på The Samba under Vin nummer type 1.
« Svar #13 på: juni 16, 2012, 12:59:53 pm »
Her er også et bra nettsted med god info http://www.pre67vw.com/production/
Skal du ha best mulig resultat med lakken anbefaler mange å spandere på ekte Glasurit-lakk. Forøvrig omtalt nylig på forumet her.
