februar 12, 2026, 12:48:35 pm *
Skrevet av Emne: moment på topper  (Lest 2982 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: juni 27, 2012, 09:22:40 am »
Har gugla litt på forum for å finne ut om momentet er anderledes med 8mm bolter på toppene.
Finner ikke fasit på det.
Noen som vet?
Er blokker kommet med 8mm fra frabrikk?
Finner ikke ut hva slags motor jeg har:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23367.msg453221.html#msg453221
« Svar #1 på: juni 27, 2012, 09:24:33 am »
2,5kg på 8mm pinnebolter
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: juni 27, 2012, 09:37:57 am »
da mener du som siste tildragning?
Hva med "første" runde?
Erik hoås
« Svar #3 på: juni 27, 2012, 09:46:05 am »
Se her.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,36861.0.html
« Svar #4 på: juni 27, 2012, 09:46:17 am »
1kg
mener det er: 1kg
7      5  6        8
3      1  2        4
og så 2,5kg: men der husker jeg ikke rekkefølge
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #5 på: juni 27, 2012, 09:52:58 am »
fant den, men der står det vel også bare om siste tildragning...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: juni 27, 2012, 09:54:19 am »
hvorfor er det egentlig forskjell?
« Svar #7 på: juni 27, 2012, 10:02:27 am »
fordi man skal stramme ned støtstangrørene første runde.
Kjører du med teleskoprør kan du kjøre to runder likt som siste, men med 1 og 2,5kg fortsatt
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #8 på: juni 27, 2012, 11:03:30 am »
jeg mente forskjellen på 8mm og 12mm
« Siste redigering: juni 27, 2012, 18:14:31 pm av perpioneer » Loggført
« Svar #9 på: juni 27, 2012, 11:06:03 am »
fordi den ene bolten er tykkere enn den andre  Øyerulling
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: juni 27, 2012, 11:08:08 am »
Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #11 på: juni 27, 2012, 18:15:13 pm »
Hva   Moment (Nm)
Rådebolter   35Nm
Kambolter   25Nm
Blokk   M8 20nm
Blokk   M12* 35Nm
Vippestell   25Nm
Oljepumpelokket   M8 25Nm
Lokket til oljesil   8Nm
Tappepluggen   30Nm
Svinghjulsbolt   350Nm
Reimhjul på veiv   45Nm
Trykkplate   25Nm
* Det er anbefalt at motorer som skal varve mye med fordel kan ha 45Nm på M12 boltene (Dette forlenger levetiden på blokka).
« Svar #12 på: juni 27, 2012, 19:53:49 pm »
Kan vel ha noe med gjengestigningen å gjøre. M8 er mer fingjenget, og man får en annen "utveksling" slik at man trenger mindre kraft for å få samme strekken i bolten.
« Svar #13 på: juni 27, 2012, 22:18:49 pm »
Er det ikke samme gjenger/mutter på 8 og 12mm stang til toppene a?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #14 på: juni 28, 2012, 11:09:15 am »
 Hæ
Jo mindre bolt jo "finere" gjenger, så jeg ser hva Svein T mener. Er nok noe i det.
« Svar #15 på: juni 28, 2012, 14:26:26 pm »
Momentet kan bli noe forskjellig hvis du har tørre bolter kontra smurte bolter.
Har ikke sett etter hva som er spesifisert.
« Svar #16 på: juni 28, 2012, 20:25:25 pm »
Har ikke sett at det står noe annet enn at de inni toppdekselet skal smøres inn med pakningstoff D3.
* topper.JPG (89.8 KB, 703x914 - vist 148 ganger.)
