juni 22, 2026, 15:24:48 pm *
Skrevet av Emne: Behov for å bytte hoved bremsesylinder ved oppgraderte skiver?  (Lest 2376 ganger)
JooV
« på: juli 24, 2012, 20:55:37 pm »
Jeg har en 69-mod 1500, uvisst om hovedsylinderen er standard.
Jeg har montert bremseskiver foran fra unneberg godkjent for 100kW: http://www.unneberg-bil.no/product/190793
Byttet også da til 19,05mm bremsesylindre i tromlene bak.
Prøvde å lufte i dag. Det kommer væske ut fra lufteniplene foran, men pedalen blir aldri hard. Må jeg bytte hovedsylinder? Isåfall til hva?
(Ja, jeg prøvde søkefunksjonen)
1969 T1 V-1915
Pan
« Svar #1 på: juli 24, 2012, 22:25:57 pm »
Du skal ikke se bort fra at det er nødvendig.
Skivebremser er selvjusterende, trommelbremser er det ikke. Hovedsylinder til trommelbremser skal derfor, ved første oppbremsing, holde igjen litt av trykket. Dette for å gi mindre dødgang på pedalen ved neste oppbremsing. I kombinasjon med skivebremser fører dette veldig raskt til at bremsene går varme.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #2 på: juli 24, 2012, 23:04:17 pm »
Hvis du har en orginal 1500 så skal jo den ha skivebremser forran i utgangspunktet  Hæ
uansett så er det ikke feil hovedsylinder som gjør att du ikke får luftet bremsene dine !  hvis master syl er beregnet på tromler runt om, så vil det være igjenn et bitte litet trykk i systemet, dette kan hindre skive bremsene i å gå tilbake skikkelig etter oppbremsing
for å få luftet bremsene, sjekk att justerings skruene står riktig veg og legg bånda helt ut og luft bremsene med slange ned i en flaske med litt bremse veske i, la enden av slangen stå nedi bremse vesken i flaska, det hindrer att luft kommer inn i gjenn
en person til å pumpe og en til å slippe ut lufta
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
JooV
« Svar #3 på: juli 24, 2012, 23:21:37 pm »
Stemmer at jeg hadde skiver foran fra før ja.
Justeringsskruer riktig vei og bånda helt ut? Må se litt i verkstedhåndboka skjønner jeg. Men problemet er at det virker som at jeg har fått ut all lufta (det kommer rein veske ut fra både kaliprene foran og sylindrene bak), men fremdeles er pedalen veldig slapp.. Bremsene tar litt bak, men ikke foran.
« Siste redigering: juli 24, 2012, 23:23:27 pm av JooV » Loggført
1969 T1 V-1915
JooV
« Svar #4 på: juli 25, 2012, 18:33:24 pm »
Kan det være at jeg har bytta om venstre og høyre kalipper foran? Nå er nipplene helt nederst. Kan dette gjøre at jeg ikke får lufta ordentlig?
1969 T1 V-1915
Unneberg Bil
Forhandler
« Svar #5 på: juli 26, 2012, 00:14:16 am »
lufte nipelen MÅ stå opp !!  luft stiger  Kult
IKKE PM !!
Tlf 33330606
JooV
« Svar #6 på: juli 27, 2012, 13:23:15 pm »
Logisk nok, det slo meg bare ikke det og da. Nå virker bremsene, men pedalen er fremdeles for myk. Kan det ha noe med justering av tromlene bak? Eller rekkefølgen jeg luftet? Nå har det blitt litt tilfeldig, men kommer ikke luft ut av noen nipler. Har kjørt igjennom over 1 liter væske.
1969 T1 V-1915
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #7 på: juli 27, 2012, 22:01:52 pm »
Skal luftest slik at du begynner med den lengst vekke fra hovedsylinder, og sluttet med den nærmeste. Dvs HB->VB->HF->VF
