august 03, 2026, 23:21:55 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Skrevet av Emne: 71' 1302 to be German/Euro-looker Prosjekt  (Lest 129480 ganger)
Hans
« Svar #90 på: februar 26, 2014, 18:54:17 pm »
det meste funker og det meste kan diskuteres og noe er alltid best. bruk det du liker Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
pWolf
« Svar #91 på: februar 26, 2014, 21:14:40 pm »
Denne tråden er det man si inspirerende!  Bra arbeid !  Glad
Her skal det følges med!
1965 t1
erikaa
« Svar #92 på: februar 27, 2014, 00:27:38 am »
Ferrobet, Biltema, Corroless + en rekke andre rustfjernere er kun forskjellige blandinger med fosforsyre som Tistlo allerede nevner. Ulempen med disse er at dem må vaskes vekk før etterbehandling.
Hei Kalle, jeg ringte en gang og snakket med dem som produserer Ferrobet for å forhøre meg om etterbehandlingen. De påstod at jeg bare kunne børste bort det overflødige etter at det tørket og male/lakke/grunne rett oppå. Det skulle ikke vaskes etterpå med noe. Selv har jeg gjerne slipt for å få en finere finnish.
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #93 på: mars 10, 2014, 23:25:32 pm »
Da har jeg fått lagt inn ei god økt på flyndra i går og nå i kveld.
Tror den nå er ferdig rustmessig og er klar til å lakkering etterhvert. Glad
Tok bra med bilde så, ja bilder sier mer enn tusen ord Blunker
"Just because you saw it onec on the internet dosen't mean it's a good idea"
71mod 1302
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #94 på: mars 11, 2014, 08:28:56 am »
Har du delt bilen eller jobber du med en helt ny bunn?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #95 på: mars 11, 2014, 09:30:23 am »
Har delt bilen ja, så dette er samme originale bunn. Glad
71mod 1302
« Svar #96 på: mars 11, 2014, 12:12:16 pm »
Om du sjekker 70 cm bakenfor, der de to 17mm boltene sitter så er det ikke uvanlig med rust der også.
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #97 på: mars 11, 2014, 12:48:56 pm »
Er det på undersiden av området jeg har ringet rundt med rødt her?
Isåfall er det ikke noe tegn til tilsvarende skade der, hele det området er sandblåst på begge sider og ser bra ut. Glad
71mod 1302
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #98 på: mars 17, 2014, 23:49:45 pm »
Da er flyndra endelig grunnet Glad
71mod 1302
TURBO
« Svar #99 på: mars 17, 2014, 23:52:09 pm »
Åååhhh,ser bra ut Glad Når har du planer om å få den på veien?
Super1302S
« Svar #100 på: mars 18, 2014, 20:52:49 pm »
Den bunnpanna så delikat ut! Hva har du lakkert den med?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #101 på: mars 19, 2014, 00:00:03 am »
Takk for det, håper å kunne få den gjennom EU-kontroll og få skiler i løpet av sommeren Glad
Den er grunnet med Biltema sin to komponent epoxy grunning, og nå der den lakkert svart med to komponent akryllakk fra biltema. Det er første gang jeg prøver to komonent produktene til biltema, det ser veldig greit ut så langt.
71mod 1302
« Svar #102 på: mars 19, 2014, 00:08:50 am »
ser bra ut.
Biltema 2k funker bra!
epoxien er veldig bra syns jeg sjøl
Super1302S
« Svar #103 på: mars 19, 2014, 10:32:25 am »
Takk for info og tips. Da planlegger jeg sammme oppskrift til min 1302S som forløpig er under demontering  Blunker
Ron
Bosted: Sunndalsøra
« Svar #104 på: mars 19, 2014, 11:01:05 am »
Ser meget bra ut.Hvilken sprøyte har du brukt?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #105 på: mai 13, 2014, 22:33:44 pm »
Er det noen som har noen demperbein med 3-bolt innfesting jeg trenger kun røret/beinet ikke spindel osv.
Tegnger disse til en en liten teori jeg tenkte og teste i praksis, si fra hvis noen har, som jeg kan få kjøpt for en billig penge. Glad
71mod 1302
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #106 på: mai 13, 2014, 22:51:23 pm »
Har demperbein jeg ikke trenger 3bolt.  Blunker  se pm
« Svar #107 på: mai 14, 2014, 09:28:09 am »
Kom med teorien da, kanskje fler kan bidra?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #108 på: mai 14, 2014, 09:45:38 am »
Tenkte og ved hjelp av mitt betydelige Golf mk1 delelager å bygge coilovere selv.
Demperbein med 3 bolt kappes og tilpasses Golf mk1 innsatsdempere (må visstnok være Koni på grunn av innsnevringen i boble beinene)
Jeg har et sett med coilover til mk1 liggende så tenker å bruke fjærer og hjelpefjærer fra de, så kjøpe 7" gjengerør og justeringsmuttere fra ebay.
Kom gjerne med innspill hvis noen har noe erfaringer med dette.
Jeg vet selvfølgelig at dette aldri blir godkjent så dette er for "moroskyld"
71mod 1302
« Svar #109 på: mai 14, 2014, 09:53:24 am »
Om du bytter bærearmene og spindlene til 1303 så er golf1 beinene bolt on.  Blunker
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #110 på: mai 14, 2014, 10:29:11 am »
Ja de er bolt on men, coilover bein fra golf blir ekstremt korte på boble, slik at du må justere de mye opp og sjansen for at demperen slår helt ut ved kjøring er stor.
Pluss at 1303 forstilling øker sporvidden og det er jeg ikke interessert i, så det er en mening bak galskapen.  Blunker
71mod 1302
« Svar #111 på: mai 14, 2014, 12:19:57 pm »
Jo jeg ser den, jeg kjører med AVO golf coilovers selv på min 03. Jeg hadde før justerbare VW bein med stor fjær. Med det oppsettet ble det mye subbing og dunking i bakken pga for slappe fjærer. For å fikse dette satte jeg i golf dempere, som bør være mye stivere foran siden Golfen har motoren foran. Det hjalp lite. Så satte jeg på CSP senkefjærer for å få det stivere, men det hjalp ingen ting. Da gikk jeg for AVO golf coilovers. De kommer med 220 lbs fjærer som vil være bra stivt på en golf, passende for banekjøring i følge AVO. Jeg fant selv ut at 110 lbs var det vanlige coilover kit ble solgt med, les Kercher/CSP og lignende. Det var i følge eksperten komfortabelt nok til at man kunne selge det til alle.
Komfort var ikke det jeg var ute etter, jeg ville ha bilen lav, les ca 10 cm bakkeklaring og samtidig ikke grunnstøte etter en fartshump, og da kreves harde dempere og stive fjærer.
I følge http://www.laperformance.co.uk/blog/ så var 150lbs det de brukte på bane. Så jeg gikk for 180lbs fjærer.
Nå er grunnstøtingene svært skjeldne og bilen er lavere enn før. Og jeg får faktisk skryt for hvor komfortabel bilen er...   Øyerulling
* 03.jpg (48.11 KB. 800x333 - vist 706 ganger.)
Du har selvfølgelig helt rett i at det blir mindre felg kant med denne forstillingen. Selv har jeg 6" foran, men skal vel på med 7" etterhvert.
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #112 på: mai 14, 2014, 14:02:14 pm »
Takk for svar, bra å høre andres erfaringer på området! Glad
Tydelig at der er forskjellig erfaringer med å bruke G1 bein noen har samme erfaring som deg mens andre sier som jeg påsto her tidligere at de er for korte. Mulig det er mest med kvalitet og fabrikat å gjøre.
Jeg er ikke veldig fan av smale framhjul så derfor vil jeg tvi holde på 3-bolt forstillinga. Risikerer vel å få dårlig svingradius men, noen kompromisser må det vel bli. Blunker Her er en link til den tråden jeg har hentet inspirasjon fra:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=506462&postdays=0&postorder=asc&start=0
71mod 1302
« Svar #113 på: mai 14, 2014, 15:18:45 pm »
Forstilling endrer lite på hvor mye dekk du har plass til, men ET'n på felgene påvirkes selvfølgelig endel.
Grunnen til at jeg har smale dekk er at jeg ikke har felger med høyere offset enn 36. Med bredere dekk så vil det ta i skjermen.  Blunker
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #114 på: juni 03, 2014, 22:43:56 pm »
Da er prosjekt coilovers i gang, har tilpasset alle delene mangler bare sveise, lakkere og ferdig montering. Glad
71mod 1302
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #115 på: juni 04, 2014, 09:11:07 am »
Liker kreativiteten! Gliser
Hvor er disse justeringsrøra kjøpt?  Godt at de fjærbeina kunne brukes til noe Kult
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #116 på: juli 31, 2014, 09:44:05 am »
Da har det endelig skjedd litt på boble fronten igjen.
Fikk tatt meg en tur ned til Hot Shop i ferien og handlet inn eksos til motoren, stabstag foran og bak pluss nytt teppe.
Etter at jeg fikk kjøpt eksos kunne jeg endelig montere motoren. Siden jeg ikke hadde peiling på tilstand så har jeg montert opp motor og kasse på en pall. Motoren lå i deler da jeg kjøpte bilen, så det var greit å få gjort en test oppstart for å få et bilde av tilstand.
Jeg startet med å gjøre alle grunninnstillinger, tenning, terningsnekkefølge og stift.
Først tok jeg ut pluggene og kjørte på starteren til jeg ikke oljetrykk på motoren, uten belastning. Så var det litt plunder med å få bensinpumpa til å suge men, så for det var i orden startet den uten mer tull Glad
Selv om motoren gikk måtte det til litt justering, det viste seg at vektene i fordeleren hadde rustet fast slik at den ikke regulerte tenningen og forgasseren hadde selvfølgelig irret igjen Blunker
Nå er dette ordnet og den ser ut til å gå som ei klokke Glad
Litt nye deler.
Rett før oppstart Glad
Slik den står nå
Trykk på bildet så er det en liten video av motoren igang Glad
71mod 1302
Daniel L
« Svar #117 på: juli 31, 2014, 14:48:58 pm »
Morro å se det går framover hos noen... Rekker tunge Grattis med oppstart
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #118 på: august 05, 2014, 15:33:40 pm »
Det er godt å se at hver gang jeg driver med bilen nå så blir den bedrer og bedre, å ikke verre og verre.
Kaross, flyndre og motor er endelig gjenforent Glad
71mod 1302
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #119 på: august 06, 2014, 22:25:37 pm »
Ja, bilder sier mer enn 1000 ord så jeg gir på med noen til.
Monteringen fortsetter coilover er på plass og bilen er igjen rullende Glad
Bremseskiver og bremseskjold er også nytt, glemte å ta bilde av det.
71mod 1302
