august 01, 2026, 18:40:50 pm
Pauter rullevippe-justering
Emne: Pauter rullevippe-justering (Lest 1909 ganger)
Svang
Bosted: Gol
september 10, 2012, 23:17:53 pm »
Har 1:5 Pauter rullevipper på en motor, og har dermed spørsmål i forhold til justering av disse..
Det er Manton stål støtstenger og FK45 kam..
Har justert til løs null på kald motor.
Men når jeg sveiver videre i rotasjonen blir det en klaring på 0,05-0,1 på eksos-ventiler, og merkbart løsere på innsugs-ventiler.
Er dette normalt, isåfall vil den få større slitasje som følge av dette??
Sv: Pauter rullevippe-justering
september 10, 2012, 23:24:00 pm »
hvor på loben justerer du?
Svang
Bosted: Gol
september 10, 2012, 23:31:44 pm »
Justerer når eksos og innsug står på linje på motsatt side, 1 og 3, og 2 og 4..
september 10, 2012, 23:43:29 pm »
de fleste kam'er har en liten dupp før loben begynner
Svang
Bosted: Gol
september 10, 2012, 23:47:09 pm »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på september 10, 2012, 23:43:29 pm
Er det heldig ved 8000rpm? Klaringen kommer vel på ca 0,25 ved "dupp" på varm motor i mitt tilfelle..
september 10, 2012, 23:49:34 pm »
eller nærmere 0.5 på varm motor..
siden cro mo ikke utvider seg i samme stil som resten av motor vil du få enda større klaring .
kjøp dual taper alu .
Svang
Bosted: Gol
Svar #6 på:
september 10, 2012, 23:57:51 pm »
Akkurat, da blir det vel en liten bestilling fra JPM..
Hva bør justerings-klaringen ligge på ved bruk av alu stenger og pauter vipper?
Svar #7 på:
september 11, 2012, 00:03:36 am »
blir vel ikke fullt så my klaring men det er ett kjent problem med cromoly.
skinne og gøran lundgren leverer også samme type stenger
Svang
Bosted: Gol
Svar #8 på:
september 11, 2012, 00:12:03 am »
PM Knasten..
