august 01, 2026, 19:43:54 pm
problemer med montering av 091 kasse
Emne: problemer med montering av 091 kasse (Lest 2067 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
oktober 13, 2012, 02:47:16 am »
Hei
Har holdt på å montere 091 kasse i en -72 bay ikveld. Fikk problemer med å få den i 2 og 4 gir. Overføringa gikk rett og slett ikke langt nok fram til at den fikk inngrep. Flyttet girspaken så langt fram det går uten at det var nok. Etter mye om og men tok vi kassa ut igjen å satt den ved siden av 002 kassa som stod i. Fant da ut at 091 kassa er ca 1 cm lengre enn 002 kassa. Hvordan har dere som har gjort denne konverteringen løst dette? Ser at det er ca 5mm å gå på i det bakre girkasse festet. Vi dyttet kassa helt inn når vi satt den i så er mulig den går litt lengre bakover, men er redd det ikke er nok..
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
rl
Bosted: kodal
Sv: problemer med montering av 091 kasse
oktober 13, 2012, 08:34:50 am »
over føringen på de med 091 og 002 er forskjellig lengde på men regner med de fleste ikke bytter denne.. sett kassa så langt tilbake som mulig...gearspaken får en annen vinkel men det går...ps husk og bruk 091 starter også...ikke lik på 002 og 091....
Siste redigering: oktober 13, 2012, 08:36:54 am av rl
Doka64
oktober 13, 2012, 10:40:35 am »
Ja får prøve å flytte den helt bakover å se om det hjelper. Et spørsmål til.. giroverføringa er 3 delt.. Det bakerste leddet på ca 20cm som girkoblinga sitter i, det er litt vinklet i bakkant. Skal denne vinkelen peke nedover eller oppover?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
oktober 13, 2012, 17:07:00 pm »
Hei
kassene er like bare å sette inn justere girspaken husk å sjekke overføringen til kassa denne kan være slapp
gjorde denne jobben for noen uker side kødda litt først men tilslutt gikk det
Mvh AR
rl
Bosted: kodal
oktober 13, 2012, 18:18:56 pm »
nei... kassene er ikke like... som han skriver i første post er kassene 1 cm forskjell, dette ligger i clutch hus....større på 091...
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
oktober 13, 2012, 18:24:46 pm »
2.0 l kassa er 1cm lengre men det er i clurtsh huset , derfor forskjellig starter, lengre drev
sjekk overføringa for slakk
husk også på att 2,0 l kassa har lengre ingående aksel, den kan bunne i svinghjuls mutteren på T1 motor !!
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Doka64
Svar #6 på:
oktober 13, 2012, 22:41:42 pm »
Har 091 starter liggende, akslingen er kappet til riktig lengde
Må bare få kassa i gir. Girspaken er Scat Dragfast, er vel ingen justeringer på denne utenom de to boltene den sitter i?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Doka64
Svar #7 på:
oktober 15, 2012, 23:26:18 pm »
Problem løst
Måtte korte inn overføringen 10mm i tillegg til å flytte kassa så langt bakover det gikk. Nå girer den som en drøm
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
