august 05, 2026, 13:58:04 pm *
Skrevet av Emne: levering av understell til huggeren  (Lest 5063 ganger)
1978latebay
Bosted: Hvittingfoss
« på: oktober 13, 2012, 07:40:52 am »
jeg har en så å si rustfri understellplate til en 66 mod boble da jeg har tatt av karosseriet da det skal bygges om så ungene skal få sandkasse inni så ikke kattene kommer inn å gjør fra seg i sanden.. men kan man bare levere plata til huggeren og fortsatt få ut vrakpanten eller må man sende med karrosseriet og?
det er ikke mer enn forstilling igjen på plata eller flyndra som jeg har sett noen kalle det her inne... chassinummeret er på understellet så jeg...
håper på svar..
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1 på: oktober 13, 2012, 07:43:09 am »
Den må da være mulig å selge Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
1978latebay
« Svar #2 på: oktober 13, 2012, 08:06:59 am »
jeg har desverre ikke papirene på den,.. derfor jeg tenkte det var lettest å levere den...  eller hvis noen evt byr noen kr så kan dem og evt få den... forlanger ikke vrakpantpris hvis noen trenger den....
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #3 på: oktober 13, 2012, 08:11:14 am »
Den kan du levere og få vrakpanten på, bare det er ett chassienr på den.
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #4 på: oktober 13, 2012, 12:29:39 pm »
Før måtte det være karosseri, også. Leverte en gang ei bunnplate, og karosseriet i smådeler. Var såvidt jeg fikk det godkjent. Etterpå blei reglene skjerpet inn, med at taket skulle være der.
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #5 på: oktober 13, 2012, 13:24:18 pm »
Bare å ringe å spørre det, skal ikke trenge å være tak på den. Har levert biler på jobben som mangler mye og det er vanlige biler/chassie så lenge nr står der så skal du kunne på vrakpanten på de
sandvik996tt
« Svar #6 på: oktober 13, 2012, 14:42:04 pm »
Høres ikke rett ut ! Jeg har to biler uten tak  Osteaktig
A.Hole
« Svar #7 på: oktober 13, 2012, 14:44:44 pm »
Min hugger vil ha hoveddelene samlet. Men prat med det lokale vrakmottaket. God dialog fikser det meste. Regler kan bøyes ....
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #8 på: oktober 13, 2012, 18:19:31 pm »
det er identiteten som staten er interisert i, problemet er att høgger'n får skrot pengene for vraket, så de vil ha størst mulig vekt
hadde en runde med / om dette med lokale huggere i fjor, da bilbransje forbundet spytta inn 1000,- ekstra på vrakpanten, og fikk levere reine bunnplater etter litt diskusjon
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #9 på: oktober 13, 2012, 22:48:18 pm »
Var og leverte en rein bunnplate på huggeren en gang for noen år siden. De ville ikke ta den imot uten karosseri, jeg ba de ringe Toll og Avgiftsdirektoratet og spørre hva de krevde av bil som levers til hugging. De svarte at man kan ta av alt som kan skrus av, så jeg fikk vrakpanten og huggeren ble sur... Glad
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
« Svar #10 på: oktober 14, 2012, 09:49:42 am »
er den rustfri som du seier kan du jo selga den. to gode rustfrie orginale golvplater er verdt meir enn vrakpanten (mtp nyprisen på golv) eller du kan ta av golvplatene å levera resten. hoggaren vert sikkert litt grinite. men då er da "lurt" å ha med (restane av eit) karosseri og
rubenthorsen
« Svar #11 på: oktober 14, 2012, 10:11:12 am »
Jeg leverte ett rust vrak for 6 mnd siden uten tak helt ned til under vinduer foran og bak.
Fikk vrakpant uten problemer, for det viktigste var understell nr fikk jeg beskjed om.
Bamse jern og metall på skoppum.
« Siste redigering: oktober 14, 2012, 10:13:27 am av rub1 » Loggført
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« Svar #12 på: oktober 14, 2012, 17:58:57 pm »
ville ventet til neste år med å levere den, for jeg leste om statsbudsjettet og da skulle de øke panten til 2500kr. men som sagt jeg er ikke helt sikker på det.
T-1 1959
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #13 på: oktober 14, 2012, 21:33:08 pm »
på sørlandet er det ingen problemer å levere bare flyndra til hugging..
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
rubenthorsen
« Svar #14 på: oktober 14, 2012, 21:45:56 pm »
1. Skriv ned understrøm nr.
2. Ring biltilsynet. Få navn på den person den står reg på.
3. Søk på 1881 etter tlf nr på person.
4. Ring å få person til å skrive under på salgs melding.
Så kan understell selges og om noen år så lever en ekstra boble videre.
Ikke som spiker.  Øyerulling
Ikke noe problem har gjort dette selv flere ganger.
Atmobil
« Svar #15 på: oktober 14, 2012, 23:46:29 pm »
Har også hørt at det går an å opprette nye papirer på en bil hvis den er borte fra registeret. Tror nok at salg vil være det som gir mest fortjeneste her.
1978latebay
« Svar #16 på: oktober 15, 2012, 07:42:09 am »
eller så kan noen som evt vil redde dette videre hente det her for en 500 lapp så slipper jeg å ha det lengre på plenen Blunker
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #17 på: oktober 16, 2012, 12:30:04 pm »
er det mye rust på det ?? sender du meg et bilde på mail ??
agder vw klubb..
