HKL
Bosted: Hitra
« Svar #30 på: februar 09, 2013, 21:46:31 pm » |
Fra lørdag: Fjernet bensintanken:
 20130209_175536.jpg (79.49 KB. 761x571 - vist 401 ganger.) Det var noe illeluktende gulrød bensin på den:
 20130209_175545.jpg (102.26 KB. 761x571 - vist 468 ganger.) Under batteriet fant jeg.......eh... gulvet:
 20130209_181610.jpg (100.98 KB. 761x571 - vist 416 ganger.) I tillegg fjernet jeg resten av panelene innvendig i sidene og i taket:
 20130209_190230.jpg (67.53 KB. 761x571 - vist 407 ganger.) Må vel kjøpe gass til sveiseapparatet så jeg får begynt å lage vogge, det er nok å ta tak i på undersiden.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #31 på: februar 15, 2013, 20:03:48 pm » |
Det har skjedd lite med selve bilen denne uka for jeg driver å bygger vugge. Dette blir mer et innlegg i serien HKL gjør ting han ikke kan enn noe annet, men dette hører vel med til det som skal skje med bilen;-) Noen bilder fra byggingen: Litt utmåling og fundering:
 20130214_175113.jpg (78.58 KB. 761x571 - vist 377 ganger.) Sveisene mine ble noe bedre etter et par kvelder med bannskap fra meg og oppmuntrende og lærerike ord fra TEH:
 20130214_175027.jpg (70.85 KB. 761x571 - vist 412 ganger.) Ps: Den første gode sveisen er TEH sitt verk...
« Siste redigering: februar 15, 2013, 20:09:48 pm av HKL »
« Svar #32 på: februar 17, 2013, 19:17:52 pm » |
saker! kjekt prosjekt dette her! ser ut som du har funnet ein som har hakket mindre rust enn dei fleste. men reknar med du skal sandblåsa da mesta so då dukkar da vel sikkert opp litt til  stå på, med TEH som konsulent må da verta bra!!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #33 på: februar 17, 2013, 21:00:46 pm » |
Ja de som har peiling sier at den er bra, for meg som ikke har sett så mange slike på nært hold så virker det som mye rust, men jeg får vel stole på de som har peiling:-) Det begynner å ligne på vugge nå.
rusthaug
« Svar #34 på: februar 17, 2013, 23:01:39 pm » |
Fin vugge, har du noen tegninger å gå etter...?
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #35 på: februar 18, 2013, 11:20:52 am » |
Nja, hentet litt inspirasjon fra litt forskjellig, TEH tegnet noe en gang som ligger på forumet her og så har jeg bare justert litt etter hvilke materialer jeg har for hånden.
VwSplit
« Svar #36 på: februar 18, 2013, 20:50:42 pm » |
Er dem helt ferdige, eller skal du ha på noe skråavstivninger også?
 Old bugs never die
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #37 på: februar 19, 2013, 21:27:53 pm » |
Vugga er ikke ferdig nei, det kommer avstivninger også. Jeg driver og gjør klar bilen for å kunne gjøre ferdig vugga helt, de siste tilpasningene må gjøres på plass. Med god hjelp fra TEH i dag er motoren tatt ut og bilen er opp på bukker. Skal ta ut girkasse og alt resten bak + forstillingen i løpet av uka. Bilder kommer i morra.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #38 på: februar 20, 2013, 20:14:33 pm » |
Bilder fra i går: Satt på bukker:
 20130219_193452.jpg (90.93 KB. 761x571 - vist 436 ganger.) Bilder fra i dag: Jeg måtte selvsagt slippe ræva ned igjen for å kunne få løs mutterene på spindlene på bak akslingen, jeg begynte med å bruke 1 time på å få ut splinter, måtte borre de ut til slutt. Mutrene har blitt marinert i WD40 i noen dager så jeg håper de løsner greit.
 20130220_181708.jpg (125.68 KB. 761x571 - vist 373 ganger.) Jeg hadde ikke noe som kunne takle 46mm mutter i verkstedet i dag så jeg prøvde meg på spindlene framme istedet, det gikk faktisk overraskende bra:
« Svar #39 på: februar 20, 2013, 21:34:28 pm » |
tips til akselmutter bak: unneberg m.fl. selger 46mm slagnøkkel. med halvtomshol for å kombinera bruk av latmansarm med slag frå sleggehammar. løyser dei fleste muttrar utan nøling. rimlig i innkjøp og du sparar mykje strev..
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #40 på: februar 21, 2013, 21:24:47 pm » |
Det hadde sikkert vært kjekt, men jeg har ikke tålmodighet til å vente på at sånt kommer:-) Med 3 mann, mye WD40, en 46 fastnøkkel, en stor skiftenøkkel, 2 meter latmannsarm og banking med slegge så kom de etterhvert. Når det er sagt tror jeg nok at det blir kjøpt så jeg har det klart til neste gang jeg må opp med det. Høyre side:
 20130221_193538.jpg (124.14 KB. 761x571 - vist 355 ganger.) Og så fikk jeg av trommel og bremser på den siden jeg ikke rakk i går:
 20130221_193547.jpg (113.33 KB. 761x571 - vist 347 ganger.) Nå må jeg handle mer verktøy for å få av kuleledd til styring osv.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #41 på: februar 24, 2013, 19:39:25 pm » |
Da er verktøyet og motorstativ innkjøpt så nå er det full fart igjen. Motorstativ:
 20130223_183149.jpg (99.04 KB. 761x571 - vist 357 ganger.) Jeg orker ikke å løfte motoren så jeg skrudde fast en 2x4" bjelke i taket og lånte meg en kjetting talje for å heise motoren opp i stativet:
 20130223_190826.jpg (108.61 KB. 761x571 - vist 376 ganger.) Det måtte justeres litt for å kunne holde en god gammel luftkjølt motor, så jeg fant noe rør som passet fint og sveiset de på:
 20130224_102928.jpg (110.88 KB. 761x571 - vist 364 ganger.) Når jeg handlet verktøy fant jeg denne, et genialt verktøy som løsner skruer som sitter noe inni h.... har bare eid det i et døgn og det er allerede brukt mye:
 20130223_195118.jpg (84.88 KB. 761x571 - vist 402 ganger.) Jeg måtte gjøre flere justeringer på festet til motorstativet på et annet verksted der jeg har litt mer maskiner tilgjengelig så jeg prøvde meg istedet på støtdempere og torsjon stenger bak med største mulige forsiktighet etter å ha lest og hørt historier om knekte armer og bein etter forsøk på å demontere sånt:
 20130224_133743.jpg (145.72 KB. 761x571 - vist 369 ganger.) Jeg kom ikke så langt, men fikk gode tips fra TEH som vanlig så jeg er trygg på at jeg skal få det til uten større fare for knekte lemmer:-)
« Siste redigering: februar 24, 2013, 19:44:39 pm av HKL »
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #42 på: februar 26, 2013, 20:54:10 pm » |
Har fått gjort litt i går og i dag også: Fikk ferdig stativet og hengt opp motoren:
 20130225_175624.jpg (115.14 KB. 761x571 - vist 373 ganger.) Tok av bremsetromler og alle bremsedelene på begge sider:
 20130226_184749.jpg (116.73 KB. 761x571 - vist 315 ganger.) Siden jeg ikke fant ut hvordan jeg skulle demontere håndbrekk vaiere på normal måte kappet jeg rett av med vinkelsliper, det var slitt gjennom beskyttelsen så de må byttes uansett:
 20130226_185156.jpg (99.75 KB. 761x571 - vist 363 ganger.) Nå skal det være bare å få løs boltene i bakkant av girkassen så kan den tas ut. Disse småtingene tar utrolig mye tid når alt er rustet fast og igjengrodd i dritt.
rusthaug
« Svar #43 på: februar 26, 2013, 22:36:15 pm » |
Nå skal det være bare å få løs boltene i bakkant av girkassen så kan den tas ut. Disse småtingene tar utrolig mye tid når alt er rustet fast og igjengrodd i dritt. [/quote] Dette er jo den "kjappe" delen av prosjektet..
rusthaug
« Svar #44 på: februar 26, 2013, 22:39:51 pm » |
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #45 på: februar 28, 2013, 21:09:13 pm » |
Dagens oppdatering: Fikk ut girboks og akslinger:
 20130228_180848.jpg (99.73 KB. 761x571 - vist 355 ganger.) Ble overrasket av at torsjons stagene ser helt nye ut. Fikk løsnet forstillingen og senket den ned litt, men dessverre var det en giroverføring imellom rørene på forstillingen som vi ikke visste om så nå trenger jeg nye giroversføringstenger. Jaja, en må regne med litt svinn...
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #46 på: mars 12, 2013, 20:52:52 pm » |
Det ble litt opphold i bil skruing pga at båten min fikk en ufrivillig dukkert under uværet for et par uker siden:-( Et bilde fra bergingen:
 20130304_152828.jpg (94.26 KB. 761x571 - vist 466 ganger.) Har vært i garasjen et par dager nå og fått til litt. Tatt ut forstilling:
 20130311_172534.jpg (59.55 KB. 434x578 - vist 336 ganger.) Bakruten ble stående igjen når jeg tok ut ruter sist, så den tok jeg ut i går.
 20130311_171430.jpg (85.68 KB. 761x571 - vist 351 ganger.) Tok ned hylla under instrument panelet og fjernet alt av brytere, tankmåler og fartsmåler. Rattet og alt tilbehør også.
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #47 på: mars 12, 2013, 22:37:06 pm » |
Flott å se at du har revet deg løs fra "ubåten" en stund.  Fra helgen av kommer det selskap i garasjen, en 59mod boble. Jeg avventer litt til med en av mine biler.
Mob:92245040
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #48 på: mars 14, 2013, 20:47:02 pm » |
Ja mercuryen fyrer på alle 3 igjen nå så da er det bare å vente på + grader:-) Blir fint med flere som skrur i garasjen. Bilder fra i dag, fjernet alt av kabler etter noen runder med bannskap og 2 tonn sand på øynene.
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #49 på: mai 15, 2013, 19:16:29 pm » |
Siden det er lenge siden siste oppdatering så jeg får vise livstegn igjen. Jeg har hatt problemer med ryggen og en fot (fikk konstantert prolaps) så det har det vært lite aktivitet i garasjen en stund, det tar seg opp igjen nå, ryggen er til å leve med igjen. Har for det meste holdt på med vuggen, tverrstålene jeg brukte ble for svake så jeg måtte finne noe sterkere, heldigvis kom det fram noe når snøen forsvant  Nesten ferdig vugge til framparten, mangler bare litt avstiving:
 Vugge frampart.jpg (101.25 KB. 640x360 - vist 377 ganger.) Begynt tilpasning av plater til bakpart:
 Plate bakpart.jpg (90.98 KB. 761x428 - vist 399 ganger.) Når vugga er ferdig skal den ut og spyles skikkelig, etter det blir det sandblåsing.
rusthaug
« Svar #50 på: desember 20, 2013, 10:52:39 am » |
Lenge siden oppdatering her, skjedd noe nytt??
HKL
Bosted: Hitra
« Svar #51 på: januar 25, 2014, 21:34:15 pm » |
Det har vært lite action i garasjen i en lang stund, jeg har en jobb som krever mye for tiden og jeg har vært plaget med prolaps i ryggen i et års tid. Så da finnes det ikke all verden med overskudd til bil. Eneste jeg har gjort er å bygge mer på vugga.
Driver og vurderer om jeg skal sende den en plass å få gjort all rustsveisingen og grunning, ellers er jeg redd for at det kan ta mange år før den blir ferdig.
