MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #180 på: februar 15, 2014, 18:58:03 pm » |
Gratulerer så mye med godkjenning! Får du bilen klar til sommeren?
Takker,ja den SKAL være klar til sommeren
Seaside VW klubb
t2-Splitwindow
Bosted: Voss
« Svar #181 på: februar 15, 2014, 19:43:00 pm » |
Hei Ang. FK coilovers så hadde eg litt problemer med BT og effekt over 37Kw. Sjå linken: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,45439.0.htmlEnden på visa var at eg kjøpte meg Kerscher sine coilovers, står ingenting om effekt i tuv papirene på desse. Arnstein
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #182 på: februar 15, 2014, 22:31:14 pm » |
Hei Ang. FK coilovers så hadde eg litt problemer med BT og effekt over 37Kw. Sjå linken: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,45439.0.htmlEnden på visa var at eg kjøpte meg Kerscher sine coilovers, står ingenting om effekt i tuv papirene på desse. Arnstein Takk for svar ang kerchers coilovers.Fikk svar fra Fk,men de kunne ikke hjelpe til med andre papirer, så jeg får vel kjøpe kercher jeg også
« Siste redigering: februar 18, 2014, 19:38:11 pm av MCCCIIIS »
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #183 på: februar 17, 2014, 19:03:20 pm » |
Fått gjort litt i helgen. Ferdig sveisa foran
 ting og tang 017.jpg (101.69 KB. 733x550 - vist 600 ganger.) Kutta ut nedre del av torpedoen bak for å få plass til termostaten bla. Fikk ikke lov av biltilsynet å flytte hele veggen,men dette er greit.
 ting og tang 014.jpg (113.99 KB. 733x550 - vist 637 ganger.) Ferdig sveisa
 torpedo 002.jpg (136.24 KB. 733x550 - vist 668 ganger.)
 torpedo 003.jpg (102.44 KB. 733x550 - vist 635 ganger.)
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #185 på: februar 19, 2014, 18:48:10 pm » |
I dag har jeg prøvemontert wbx´ern.
 wbx 001.jpg (100.56 KB. 733x550 - vist 641 ganger.) Tenkte jeg skal bruke denne til oljepåfylling,er det noen som har noen fornuftig måter å få laget et lokk?
 wbx 002.jpg (89.97 KB. 733x550 - vist 576 ganger.)
Seaside VW klubb
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #186 på: februar 27, 2014, 12:12:10 pm » |
FLOTT prosjekt! Hvilken lakk bruker du på flyndre, stabstag osv?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #187 på: februar 27, 2014, 18:47:36 pm » |
Takk,jeg har først brukt owatrol deretter arcanol 2strøk.Og på flyndra har jeg brukt Biltemas fiberforsterkte undestellsmasse.Håper det holder.
« Siste redigering: mars 07, 2014, 10:50:38 am av MCCCIIIS »
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #189 på: februar 28, 2014, 18:24:25 pm » |
Takk for tips,dette så mye enklere ut,skal ha en bestilling fra CB snart så det passa bra
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #190 på: mars 02, 2014, 10:29:11 am » |
Har fått modifisert eksosen til å passe
 eksos 001.jpg (130.64 KB. 733x550 - vist 664 ganger.)
 eksos 003.jpg (136.49 KB. 733x550 - vist 643 ganger.) Laga fester til ekspansjonsbeholderen
 eksos 004.jpg (100.41 KB. 733x550 - vist 594 ganger.) Flytta på peilepinnen
 eksos 006.jpg (72.46 KB. 412x550 - vist 585 ganger.) Fått på plass de fleste vannslangene
 eksos 005.jpg (128.72 KB. 733x550 - vist 663 ganger.) Men denne stussen som sitter på røret fra vannpumpa vet jeg ikke hvor går.Noen som kan hjelpe?
 eksos 007.jpg (73.8 KB. 412x550 - vist 637 ganger.)
Seaside VW klubb
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #191 på: mars 02, 2014, 23:03:19 pm » |
Den skal på den nederste slangen på ekspansjonstanken.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #192 på: mars 02, 2014, 23:19:20 pm » |
Nei den stussen sitter i den andre enden av røret ved vannpumpa
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #193 på: mars 03, 2014, 15:16:08 pm » |
Nei den stussen sitter i den andre enden av røret ved vannpumpa  Har finne ut av det;den skal til varmeapparatet
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #194 på: mars 05, 2014, 19:37:00 pm » |
Liten økt i dag ,fått laga trakt inn på luftmengdemåleren.Det som står igjen er å lage en 75mm overgang til luftfilter+støttestag
 (91.71 KB. 733x550 - vist 732 ganger.)
Seaside VW klubb
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #195 på: mars 05, 2014, 22:57:04 pm » |
Var innom på verkstedet på søndag, dette ser bra ut Magne
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #196 på: mars 07, 2014, 20:20:36 pm » |
Var innom på verkstedet på søndag, dette ser bra ut Magne  Du må komme når jeg er der da!  Ellers fått laga støttestag til luftmengdemåleren.Gått tom for stål så resten får vente
 divx 001.jpg (71.22 KB. 412x550 - vist 577 ganger.) Har også begynt på kabelsalaten.Den skal tilpasses mht lengder og plassering.
 divx 002.jpg (134.66 KB. 733x550 - vist 583 ganger.)
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #197 på: mars 15, 2014, 17:48:38 pm » |
Da er stål handla inn og jeg har fått laget overgang til luftfilter
 ledningsnett 007.jpg (98.71 KB. 700x525 - vist 634 ganger.) Ellers så har jeg fått lagt de fleste ledningene i motorrommet
 ledningsnett 010.jpg (127.87 KB. 700x525 - vist 584 ganger.) På innsia er det ikke like røddig  må korte inn en del
 ledningsnett 011.jpg (139.83 KB. 700x525 - vist 649 ganger.)
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #198 på: mars 19, 2014, 20:03:36 pm » |
Da er kabelsalaten nøsta opp i,ferdig tilpasset bilen Litt mer røddig nå
 wbx ledningsnett 002.jpg (112.77 KB. 700x525 - vist 663 ganger.)
 wbx ledningsnett 001.jpg (107.16 KB. 700x525 - vist 592 ganger.)
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #199 på: mars 29, 2014, 19:23:12 pm » |
Da er vannsystemet så og si ferdig.Alt av rør er lagt inn i tunellen. Her har jeg kutta hull for å lage plass da forsterkninga til clutchrøret er i veien. Laga ny forsterkning som blir sveisa på 3 plasser.
 (118.44 KB. 700x525 - vist 658 ganger.) Har også laga hull i bakkant av tunellen for å få ut slanger.
 (132.04 KB. 700x525 - vist 765 ganger.) Sånn blir det i framkant av tunellen,trangt.
 (95.36 KB. 700x525 - vist 777 ganger.) Det er trangt med radiator på plass,men det går.
 (113.57 KB. 700x525 - vist 739 ganger.) Rør i tunellen.
 (81.52 KB. 700x525 - vist 752 ganger.) Og ut av tunellen og videre bakover.
 (100.64 KB. 700x525 - vist 766 ganger.)
Seaside VW klubb
Eikstad
« Svar #200 på: mars 30, 2014, 00:10:41 am » |
Det var da voldsomt til modifiseringer da:-)
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #201 på: april 23, 2014, 17:41:02 pm » |
Det er en stund siden siste oppdatering,men har fått gjort noe. Lakka i motorrom
 005.jpg (64.81 KB. 700x525 - vist 558 ganger.) Det har ankommet noen deler,det blir 944 hovedsylinder pga biltilsynet
 006.jpg (98.06 KB. 700x525 - vist 556 ganger.) Og ny clutch,Kep stage II,de hadde ikke stage I inne,gadd ikke vente +ny oljepåfylling og oljepumpe/lokk
 007.jpg (73.61 KB. 700x525 - vist 543 ganger.) Så har jeg begynt på motoren og satt sammen veiv/råder
 wmotor 003.jpg (101.06 KB. 700x525 - vist 573 ganger.) Da jeg skulle legge ned kammen,fikk jeg problemer,den gikk i blokka
 wmotor 001.jpg (79.2 KB. 700x525 - vist 521 ganger.) Og her er grunnen.Det nye kamdrevet er for tykt(1,5mm)
 wmotor 002.jpg (69.59 KB. 700x525 - vist 524 ganger.) Så kamdrevet blir frest ned 1,5mm av en kamerat og han skal også o-ringe oljepumpa
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #202 på: mai 05, 2014, 17:28:46 pm » |
Shortblokk
 wbxmotor 002 (1).jpg (125.85 KB. 700x525 - vist 580 ganger.)
Seaside VW klubb
« Svar #203 på: mai 06, 2014, 18:52:27 pm » |
Hva sa biltilsynet angående effekt med de bremsene og tuv papirene? Gratulerer med godkjenning!
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #204 på: mai 06, 2014, 22:08:29 pm » |
De sa ikke veldig mye om effekt annet enn at bremser/motoreffekt/dreiemoment var innafor det de kunne godta.Trenger ikke bremsepapirer på motor heller da jeg skal bruke originalt innsprut.Det er deilig med godkjenning ja
Seaside VW klubb
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #205 på: mai 07, 2014, 16:16:20 pm » |
Da er motoren sammen
 wbxmotor 002 (5).jpg (119.2 KB. 700x525 - vist 645 ganger.)
Seaside VW klubb
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #206 på: mai 08, 2014, 21:09:28 pm » |
Blir bra detta!
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #207 på: mai 09, 2014, 09:21:37 am » |
Blir bra detta!  Takker,det håper jeg også! Hastverk er lastverk,finn en feil på bildet i forrige post.
 wbxmotoren 001.jpg (137.45 KB. 700x525 - vist 573 ganger.) Litt videre
 wbxmotoren 002.jpg (127.95 KB. 700x525 - vist 559 ganger.)
Seaside VW klubb
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #208 på: mai 09, 2014, 19:26:59 pm » |
Klar til SCC?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #209 på: mai 09, 2014, 21:05:15 pm » |
Klar til SCC?
Har da tenkt å være ferdig lenge før det
Seaside VW klubb
