august 05, 2026, 18:45:39 pm
Funksjon på blinklysbryter, lyset slår seg ikke av.
Emne: Funksjon på blinklysbryter, lyset slår seg ikke av. (Lest 1623 ganger)
brolle65
oktober 25, 2012, 13:47:56 pm »
Har et problem med bryteren på min -66 og det er at den ikke kobler ut når jeg har svingt en av veiene (tror det er til venstre) Ved sving til høyre slår den seg av normalt. Er det bryteren det er feil med ?
Eikstad
Sv: Funksjon på blinklysbryter, lyset slår seg ikke av.
oktober 25, 2012, 18:34:04 pm »
Demonter og studer mekanismen er mitt råd. Du vil se feilen og lære litt samtidig
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
oktober 26, 2012, 21:41:53 pm »
Prøvd å snu rattet 180 grader??
Det var i alle fall feil på Plokkopp'en då eg kjøpte den
november 01, 2012, 18:27:52 pm »
kan vera for stor avstand mellom ratt og brytar, eller du kan mangla nokon fjører og plastdingsar som rattet skal ta tak i
