august 05, 2026, 07:01:04 am *
Skrevet av Emne: Div motordeler selges  (Lest 9494 ganger)
« på: februar 04, 2013, 21:59:38 pm »
WBX / OXY veiv DPR 82mm motvekt VW journaler
Dette er veiva fra siste bussmotor som raset , men er sjekket for kast på centerbæring = 5/100mm (vw godtar vel 20-30/100 så den er godt innenfor) og har fin smidd klang som en kjerkeklokke.
Journaler er fine.varvet 8500 O/min lett
Ferdig BALANSERT    !
NY pris! 3000.-  (brukt)
044 Benzinpumpe meget kraftig pumpe (god for 600+ benzin 450hk E85)
800.- (nytt)
* IMG_20130204_190201 (Small).jpg (93.83 KB, 640x480 - vist 279 ganger.)
* IMG_20130204_185946 (Small).jpg (76.57 KB, 640x480 - vist 221 ganger.)
* IMG_20130204_185514 (Small).jpg (95.58 KB, 640x480 - vist 259 ganger.)
* IMG_20130204_192004 (Small).jpg (60.81 KB, 360x480 - vist 228 ganger.)
« Siste redigering: mars 03, 2013, 12:25:18 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: februar 04, 2013, 22:00:12 pm »
* IMG_20130204_192614 (Small).jpg (78.48 KB, 640x480 - vist 237 ganger.)
« Svar #2 på: februar 04, 2013, 22:15:58 pm »
Hvor mye må tas ut av blokka med veiven mon tro?
Skal jo egentlig ha en84mm chevy.. Hmm
« Svar #3 på: februar 04, 2013, 22:19:42 pm »
spørs på rådene du skal bruke, men ikke noe problem med Pauter i allefall på 82mm slag og VW journal,
tipper CB Hbeam er enda slankere utvendig enn pauter
går fint  selv med 84mm VW journal
(som er grunnen til att jeg selger siden jeg har gått opp til 84mm slag)
« Svar #4 på: februar 04, 2013, 22:26:19 pm »
Jeg sover på det og gir deg beskjed imorgen Glad
Lasse.E
« Svar #5 på: februar 05, 2013, 00:45:46 am »
Tar foringer og svinghjulsbolter jeg Jørn.
Ringer deg.
Lasse E.
Nb ! Kunne du tenke deg å selge tps og dyse holdere løst ?
« Siste redigering: februar 05, 2013, 00:49:52 am av Lasse.E » Loggført
« Svar #6 på: februar 05, 2013, 21:25:49 pm »
foringer solgt
throttle bodier og bolter "pending"
« Svar #7 på: februar 05, 2013, 23:16:11 pm »
CB innsug big beef for gassere  og vipper solgt
« Siste redigering: februar 06, 2013, 18:42:45 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #8 på: februar 05, 2013, 23:23:28 pm »
Dersom boltene ikke går, så stiller jeg meg først i køa....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #9 på: februar 05, 2013, 23:26:08 pm »
Tror jeg holder meg til planen om 84mm veiv. Jeg sov litt i timen igår ser jeg, for de boltene ville jeg kjøpt :p
« Svar #10 på: februar 07, 2013, 00:22:04 am »
oppdatert
« Svar #11 på: februar 08, 2013, 20:05:43 pm »
1500.- for 2 stk 044 pumper .
« Svar #12 på: februar 08, 2013, 20:42:57 pm »
800.- (nytt)
Hei
Hvordan er det og bruke denne på en gasser motor med +-180hk...
Har selvfølgelig regulator Blunker
Mvh Svein...
« Svar #13 på: februar 09, 2013, 01:50:24 am »
vet ikke helt.
disse  er jo beregnet å virke på høyere trykk 2-3-4-5 bar
« Svar #14 på: februar 09, 2013, 02:05:36 am »
Hvis det er originale pumper så tar jeg dem begge
« Svar #15 på: februar 09, 2013, 10:42:09 am »
ikke original.  men bra saker.
« Svar #16 på: februar 14, 2013, 01:40:11 am »
da er DPR veiva ferdig balansert til F1 standard  inkludert i prisen  Gliser
svinghjulsiden 23.4G/mm
Reimhjulsiden 14.1G/mm
* IMG_20130213_225731 (Small).jpg (96.44 KB, 640x480 - vist 244 ganger.)
* veivtoleranser.JPG (46.27 KB, 721x456 - vist 243 ganger.)
« Svar #17 på: februar 14, 2013, 18:22:18 pm »
bud evt bytte forslag kan være aktuelt på DPR veiv.
f.eks:
044 topper
Trim eksos anlegg type 1
« Svar #18 på: februar 17, 2013, 01:32:41 am »
Har du plenty med lager til veiven og eller? Mulig av 2332'en jeg planlegger slanker seg til 2276..  Øyerulling
« Svar #19 på: februar 17, 2013, 01:36:12 am »
bruker std type 1/wbx rådelager
veiva er slipt 0.25 på bæringene(DPR)
kan skaffe korrekt bærelager sett lager  (litt leveringstid 800.-)
« Svar #20 på: februar 17, 2013, 01:41:55 am »
Byr 3800,- inkl lager
« Svar #21 på: februar 17, 2013, 11:40:11 am »
3800.- ink balansering av  ditt svinghjul trykkplate  Blunker
« Svar #22 på: februar 17, 2013, 12:21:14 pm »
Speciar plice for me? 3500,- inkl balansering av svinghjul etc..
« Svar #23 på: februar 18, 2013, 12:22:37 pm »
Hmm.. Fikk godpris fra Jose på DPR, og kan mest sannsynlig hente på VWPARTS, så tror handel utgår Jørn.
Sorry  Trist
« Svar #24 på: februar 18, 2013, 14:44:13 pm »
ok. får bygge meg  en oxy da  Kult
« Svar #25 på: mars 03, 2013, 12:25:51 pm »
la meg slippe å bygge enda en oxy!
3000.- for veiv!
