august 07, 2026, 11:12:25 am *
Skrevet av Emne: vippestell T-4  (Lest 3396 ganger)
« på: mars 08, 2013, 17:16:43 pm »
1800 topper og 284 gr. kam, hva slags hvippestell kan jeg ha på denne?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: mars 08, 2013, 19:57:28 pm »
allle T4 vippestell passer der.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #2 på: mars 08, 2013, 20:53:24 pm »
1.7 vipper med Porsche svivel feet er et godt valg. Pauter et dyrere valg...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #3 på: mars 08, 2013, 21:23:26 pm »
1700 med T1 swevel feet? http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1523
noen som har 1700 vipper?
Hulken
« Svar #4 på: mars 08, 2013, 21:56:30 pm »
Det beste er vel Pårsje svivel feet, har ingen erfaring med de der - men kanskje andre har?
Arild B, Gjøvik
« Svar #5 på: mars 08, 2013, 22:06:36 pm »
koster vel en arm og litt til det derre påsje greiene. så har jo ikke akkurat tenkt og ha bil med 150 Hk.  blir jo overhaldte 1800 topper, doble 40 weber, python eksos, 284 kam.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #6 på: mars 08, 2013, 22:10:26 pm »
https://store.rabyenginedevelopment.com/ProductDetails.asp?ProductCode=8244
252 dollar
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #7 på: mars 08, 2013, 22:12:38 pm »
det legger jeg ikke i.
« Svar #8 på: mars 09, 2013, 01:35:31 am »
Koster å værra kar, serru Gliser
Vil vel ikke tro de er mye dårligere de fra CB. Evt kan man jo kjøpe 10 sett for samme prisen som de andre og bytte om de skulle ryke. Rekker tunge
Synd det ikke er mulig å oppdrive nye 1700-vipper.
« Svar #9 på: mars 09, 2013, 02:17:17 am »
før du monterer så er det greit å vite hva kammen er  beregnet for i utveksling på vippene?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #10 på: mars 09, 2013, 09:35:57 am »
Å TRO er en fin ting å gjøre i et bygg på Søndag formiddag etter klokkene har ringt. Skal en bygge en motor på slikt så gjelder ordtaket til Tom Roger Berg: "Assumptions is the mother of all fuck-up`s"
Før du slenger ut en slik påstand om at kina-greiene til CB sikkert er like bra som Porsche sine som er en GOD del dyrere så kan jeg fortelle deg at mange Porsche går med disse og da på motorer som går fint flere hundre tkm. før dem må overhales og da må som regel heller ikke disse skiftes ut. En bekjent av meg kjøpte disse fra CB og en av dem røyk etter ca 10tkm . Heldigvis medførte det ikke noe mer havari, men ved undersøkelse av de andre så var halvparten av dem utslitt. Porsche sine har en helt annen form enn CB sine og er laget av Titan...
Men når det er sagt så finnes det andre enn Porsche sine som har god kvalitet som koster noe mindre. Mener å huske at Mercedes hadde noen som var rundt halve prisen av Porsche sine og har da samme utforming.
Vippestell til T4 er en av T4-motorens største svakheter, da særlig hvis du tar med løfterne. Gode ventilløftere (helst T1-style hvis du åpner blokka) eller andre løftere med ekstra spor i for bedre smøring til toppen ( slike som Aaen sine) grundig sjekk av vippearms-akslinger og da akslinger av typen med shimsing og IKKE av typen med fjærer + swivelfeet med god kvalitet så har du mye mindre slitasje i toppen. Og hold deg unna disse stål-støtstengene med mindre du liker at motoren din høres ut som du rister ei verktøykasse  Osteaktig
Skal du åpne motor så er det nært sagt obligatorisk å sette i T1-løftere - T4-motorens sørste svakhet.
« Siste redigering: mars 10, 2013, 20:47:42 pm av Jærva » Loggført
« Svar #11 på: mars 09, 2013, 10:59:20 am »
Da har vi en erfaring hvertfall. Har ikke hørt om noen som har testet disse fra cb før nå, men kvaltiteten overrasker jo ikke.
Mener jeg har sett sånne, produsert i verktøystål også.
« Svar #12 på: mars 09, 2013, 11:08:12 am »
har skaffet 1700 vippestell, så da er det bare resten.
« Svar #13 på: mars 09, 2013, 19:37:42 pm »
running clearance: 004
valve lift: 540
degrees of duration 286
