august 01, 2026, 13:27:49 pm *
Skrevet av Emne: Lufte bremser???  (Lest 4709 ganger)
Gregersen
Bosted: Porsgrunn
« på: mars 11, 2013, 18:35:19 pm »
Bare lurte på om det var noen som kunne hjelpe meg med å lufte bremsene?
har bytta alt av bremser, rør/slange/band/hovedsylinder,etc
alt sammen på min 70 mod Glad
men når jeg lufter får jeg ikke noe respons på pedalen..?
ingen lekasje og har en planke bak pedalen for ikke å ta knekken på hovedsylinder.
Noen ideer?
« Svar #1 på: mars 11, 2013, 19:14:49 pm »
Justert ut båndene?
Det kan være lite respons om det er mye luft i systemet, men det kommer seg plutselig.
Rekkefølge:
1: bak høyre
2: bak venstre
3: foran høyre
4: foran venstre
Reiel
« Svar #2 på: mars 11, 2013, 19:22:45 pm »
Planke bak pedalen? Har jeg aldri hørt om...
Reiel
Gregersen
Bosted: Porsgrunn
« Svar #3 på: mars 11, 2013, 19:50:15 pm »
Har gjort den rekkefølgen flere ganger og har lagt ut banda el en kamerat
gjorde det men kan gå over for sikkerhetskyld.
Planken er for å ikke bånne pedalen, tips jeg har fått!
« Svar #4 på: mars 11, 2013, 22:14:49 pm »
Planke trenger du ikke. Den går ikke i stykker av den grunn, de er laget for å tåle å gå i bunn.
VIKTIG å sjekke at akselen på hovedpumpa går helt tilbake når pedalen er i bakre stilling (det skal være en liten slakk på ca en mm på akselen.) Hvis ikke suger den ikke inn ny væske om pedalen står med litt trykk.
Et triks er å fylle bremsevæskebeholderen helt full, skru opp den bakerste nippelen og vente til det begynner å piple.
Ellers er det bare å passe på at beholderen er full og pumpe mye.
« Svar #5 på: mars 11, 2013, 22:59:38 pm »
Nåja. Tråkker du en gammel hovedsylinder i bånn, ryker fort pakningene. Been there, done that.
« Svar #6 på: mars 11, 2013, 23:59:09 pm »
Bremser tuller man ikke med.
Hvis pumpa ryker av det er den moden for utskifting, ikke annet å gjøre med gitt.
Surt, men det kan skje langs veien og da er det no dritt om den ikke virker. Mye hyggeligere å finne feilene i garasjen når bilen står stille Gliser
« Svar #7 på: mars 12, 2013, 00:16:04 am »
For å si det slik, er jeg veldig glad for at min bil har 2-krets bremseanlegg Glad
Bremser tuller man ikke med, nei. Er man i tvil om tilstand på hovedsylinderen - bytt. Koster ikke mye, dvs. billig livsforsikring.
« Svar #8 på: mars 12, 2013, 00:22:50 am »
Helt klart lurt.
Tips til folket:
Bremsevæske bør skiftes (luftes) hvert 2.år eller 30.000km, da holder delene mye lengre.
Bremsevæske tiltrekker seg fuktighet som igjen gir rust og andre problemer.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #9 på: mars 12, 2013, 13:59:31 pm »
Også er det greit å være 2 sammen om å gjøre det her å lufte bremser..  Osteaktig
Håper du har noen som kan hjelpe deg med det.
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
« Svar #10 på: mars 12, 2013, 21:33:07 pm »
... eller spanderer denne:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter-191531/
Virker Glad
Bendik
« Svar #11 på: mars 12, 2013, 22:19:16 pm »
Når jeg byttet alt på en 66 jeg hadde så måtte jeg løsne niplene på pumpa litt mens en hadde trykk på pedalene. Før jeg gjorde dette så fikke jeg ikke luftet skikkelig.
Fikk beskrevet at det kunne samle seg luft her som en ikke fikk med ut i rørene. Vandrehsitorie eller ikke, det funket for meg.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #12 på: mars 12, 2013, 23:35:36 pm »
Mitt tips er å sette bittelitt overtrykk på bremsevæskebeholderen. Max 0,1 - 0,2 bar eller noe i den duren.
Så åpner du bare nipplene i tur og orden. Vips alle bremsene luftet ut på under 5 min alene.. Glad
For å få overtrykk, bruker du bare en kork som passer på gjengene på tanken. Og stikker blåsepistol igjennom, eller som jeg gjorde: Lagde en kork med bilventilen som sitter i spylervesketanken. I mitt tilfelle passet det med en vanlig brus / saftkork.. Blunker
Lettere blir det ikke.
Bare se til at det ikke blir tomt underveis.
« Svar #13 på: mars 13, 2013, 09:31:05 am »
Var oppi samme problem på søndag, prøvde meg meg 1 bar på kompressoren. Fikk aldri helt tett i lokket og endte med å blåse bremseveske over hele rammehodet og rundt omkring, flere ganger.....
Løsningen ble til slutt pumping på vanlig måte. Jeg pumpet opp trykk, holdt pedalen i bunn, kompisen min åpnet ventil og lot trykk komme ut, gjentok dette mange ganger og nå har jeg bremser. Høyre bak, venstre bak, høyre fremme og venstre fremme som nevnt over her.
Tok en ekstra runde på slutten.
2 krets bremser med skiver fremme er konge, gleder meg til å prøve bilen.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #14 på: mars 13, 2013, 19:18:57 pm »
Du må ikke ha så høyt trykk Rekker tunge
Ikke mer enn at det så vidt siger ut.
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #15 på: mars 13, 2013, 19:31:36 pm »
Brukte "lufter" som hadde gjenger og slange til å sette på reservehjulet på Opel/Ford/Volvo.
Funket bra.
Vet ikke om disse selges ennå, men kjøpte den på Bilxtra.
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
