august 02, 2026, 17:01:30 pm *
Skrevet av Emne: Strøm på batteriet , men null lys mm vir :( PROBLEM LØST :-) TAKK FOR TIPS :-)  (Lest 2564 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
« på: mars 30, 2013, 20:05:59 pm »
Får man fiksa det ene dukker det noe nytt opp Trist Fiksa bremser etter mange timers pes :-) Men når jeg skulle sjekke om bremselysene virket er all strøm borte. Har plenty med strøm på batteriet men ikke noe virker. Har sjekka at det kommer strøm inn til regulatoren, men finner ikke noe strøm ut fra den. Tips taes imot med takk, hilsen en som vil ha bilen på veien snart :-)
« Siste redigering: mars 30, 2013, 22:27:26 pm av Saxer » Loggført
72 modell Fastback
71 mod 1302S
« Svar #1 på: mars 30, 2013, 20:55:36 pm »
regulatoren styrer ladinga, ikkje bremselysa:)
sjekk sikringane dine! mål om da kjem strøm inn og att da kjem lika mykje ut på andre sida(forbi sikringen) til den kretsen som styrer bremselysene. koblings skjema og oversikt ligg på thesamba.com - technical - wiring - bug/T1 og so må du finna rett årsmodell etc
« Svar #2 på: mars 30, 2013, 20:58:02 pm »
Hva mener du med strøm inn til regulator? Sjekk at du har strøm i sikringsbox. Starter bilen? Disse gamle sikringer kan trenge litt ettersyn av og til da noen har en tendens til å bli litt slappe i spenn. Ellers sjekke at du har strøm inn og ut av hovedbremsesylinder. Finn elskjema for din bil og følg det ledning for ledning hvis du står fast. Tenk på hvor du har holdt på å fikse bremser, fort gjort å glemme en ledning...
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #3 på: mars 30, 2013, 21:05:54 pm »
Det første jeg sjekket når det ikke var strøm til noe, var å sjekke at det var strøm på batteriet. Og det er det. Fulgte en ledning derfra til regulatoren og det var strøm inn på kontakten der. Når jeg målete på den andre siden (der ledningene går ut av regulatoren) kunne jeg ikke måle noe strøm. At jeg har holdt på med bremsene skal vel i seg selv ikke gjøre så all strøm blir borte?
72 modell Fastback
71 mod 1302S
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #4 på: mars 30, 2013, 21:07:51 pm »
Har ikke strøm i tenningsbryteren heller sånjeg får ikke startet og alle sikringen er byttet for kort tid siden og er hele nå.
72 modell Fastback
71 mod 1302S
« Svar #5 på: mars 30, 2013, 22:06:27 pm »
Hvor mye spenning er det på batteriet? Kanskje en rengjøring av poler trengs. Sett på en lader evt.
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #6 på: mars 30, 2013, 22:13:48 pm »
Sjekk om jordforbindelse mellom batteri, gods og motor er ok. Hender det irrer av her.
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #7 på: mars 30, 2013, 22:20:23 pm »
Etter nøye studering av koblingsskjema på thesamba og grundig leting fant jeg feilen :-) Ledningen som går fra batteriet via regulatoren og til sikringsboksen hadde hoppet av. Var ikke lett å finne den i jungelen av ledninger der, men jeg fiksa det :-) Takk for tips :-) Nå håper jeg bare at stemplene i caliperen går seg til, fikk løsna og smurt de opp men de er fortsatt litt tråkke og slipper ikke helt tilbake.
72 modell Fastback
71 mod 1302S
« Svar #8 på: mars 30, 2013, 23:06:08 pm »
Så bra .-) hvis stempler er trege i calipper så bør de hones og evt byttes hvis det er gravrust på kanten.
