august 06, 2026, 10:29:19 am *
Skrevet av Emne: Motor trøbbel :(  (Lest 1602 ganger)
Saxer
Bosted: Halden
« på: april 05, 2013, 22:19:19 pm »
Har fått eu godkjent bilen idag og fått på skilter :-)
MEN synes ikke den går som den bør Trist
Får turtall på motoren når den står i N, men når jeg kjører får jeg ikke opp turtallet/kraft nok synes jeg.
Tror vel det kan være 3 årsaker:
Feil innstillinger på forgasserne mm
Feil klaringer på ventiler, brente ventiler
Dårlig kompresjon, slitte stempler/stempelfjærer.
Er jeg helt på jordet??
72 modell Fastback
71 mod 1302S
« Svar #1 på: april 05, 2013, 23:41:49 pm »
Ofte tenningsrelatert. Sjekk stiftåpning, vakum fra forgasser og opptrekk i fordeleren. Sjekk Alltid tenning først, det er viktigst.
Se også på fordelerlokk og rotor at det ikke er korrosjon eller slitasje på punktene.
« Svar #2 på: april 07, 2013, 00:05:11 am »
vist "turtall i N" kan definerast som at du kan rusa opp motoren med clutchen inne, men ikkje i gir......so er da stor sjangs for at bensinpumpa er på siste seilas.
Saxer
Bosted: Halden
« Svar #3 på: april 07, 2013, 01:15:04 am »
Skal mekke litt imorra, starter med tenningen, stifteåpning og vakum mm som foreslått over. Håper feilen ligger der. Skal også sjekke "kick down" funksjonen. Med "turtall i N" mener jeg at jeg kan ruse motoren i fri. Bilen har automatkasse, og når jeg kjører ( giret i D, 2 eller 1) får jeg ikke opp omdreiningene/turtallet. Ikke noe særlig futt og kraft Trist Virker som om "sentrifugefunksjonen" (kommer ikke på noe bedre navn) i fordeleren ikke henger med.
Kommer tilbake her med resultatet når jeg får sjekka litt :-)
72 modell Fastback
71 mod 1302S
