april 02, 2026, 07:23:17 am *
Skrevet av Emne: Problem løst :) 1500motor som fusker og går veldig tungt og tregt i gir.  (Lest 4016 ganger)
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: april 30, 2013, 11:40:04 am »
Sliter med fusking og at motor går veldig tungt (1500motor) Frisk som faen på turtallet når bilen står i fri, så fort den får belasning, så skjer det nada. Er som den skulle trekke 100tømmerstokker etter seg. Samt at den skyter og fusker litt.
Har justert stiften i fordelern og den er nå på 0.40. Dette hjalp litt på fuskingen,men bilen går jævlig tungt og tregt når den kjører i gir.
Plugg ledningene står i riktig rekke følge og pluggene er ikke gamle.
Noen som har noen ider?
« Siste redigering: april 30, 2013, 16:18:26 pm av €-_Albert_-€ » Loggført
Fredrik Larsen
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: april 30, 2013, 11:47:58 am »
får for lite bensin.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #2 på: april 30, 2013, 11:56:48 am »
Holder med det BP73 sier men kan hende vacumklokka på fordeleren ikke fungerer som den skall heller.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
« Svar #3 på: april 30, 2013, 12:09:10 pm »
BP har rett. Bytt alle slanger, sjekk at tanken er ren, sjekk at pumpa leverer - by
Søk på forumet...
€-_Albert_-€
« Svar #4 på: april 30, 2013, 12:15:01 pm »
Ok, da skal jeg bytte alt i kveld, så får vi se om noe hjelper, funker ikke det, hiver jeg hele 1500motorn ut og smeller i 1300motorn igjen, da denne gikk mye bedre.
Fredrik Larsen
« Svar #5 på: april 30, 2013, 12:59:03 pm »
Ventilene er nyjustert? All forvarming og kjøleblikk er på plass? Forgasseren er riktig justert?
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #6 på: april 30, 2013, 13:34:50 pm »
Årsakene til slike problemer kan være mange.
En ting jeg tror mange ikke sjekker er vektene nede i fordeleren som trekker frem tenningspunktet sammen med vakumklokka.
Disse vektene kan sette seg hvis man ikke drypper litt olje på filten i fordelerakselen under rotoren.
Ønsker fred på jorden
€-_Albert_-€
« Svar #7 på: april 30, 2013, 13:50:23 pm »
Jeg får demontere og bytte litt forskjellig i kveld og gå over litt her og der, så får vi se hva som skjer. Håper bare å få faen skapet til å gå bra, slik at jeg kommer til Ski 5mai Glad
Fredrik Larsen
« Svar #8 på: april 30, 2013, 13:53:34 pm »
Skal vi se...
Mitt første tips er at du har altfor store hjul. Store hjul suger effekt. Det kan forklare hvorfor motoren er frisk som fan i fri men dau ved belastning. Mitt neste tips er at du sjekker Putte tråden. Der kan du lese side opp og side ned med tips om en motor som har samme symptomer, frisk som fan uten belastning.
Med et smil -  Glad
€-_Albert_-€
« Svar #9 på: april 30, 2013, 14:29:22 pm »
Haha, hjula har nok ingen betydning her, da bilen gikk mye rasker føre justering av stift. men da fusket den ved høyt turtall
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #10 på: april 30, 2013, 16:17:57 pm »
Da, var feilen funnet Glad Pyttet røret til et tightere ett fra vakumklokka og opp til gassern Glad Så går den som ei klokke igjen Glad uten fusk, uten etter tenning og den sparker gøtt i fra Glad
Fredrik Larsen
Andersen VW56
« Svar #11 på: april 30, 2013, 23:14:24 pm »
Var som jeg tengte da, at det var noe feil med enten vacumklokka eller noe deromkring, Herlig og høre at bilen fungerer som den skall igjen,
1971 Daf 55, brun
