mars 19, 2026, 17:05:36 pm *
Skrevet av Emne: 1641 går kun på 2 sylindre  (Lest 4616 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
« på: mai 09, 2013, 20:27:12 pm »
Hei.
Trenger noen gode ideer.
Har satt inn en 1641 motor med 2 stk dobble dellorto 40mm.
Den går kun på 2 sylindre nr.3 og 4.
Det er gnist på alle pluggene, det er nye plugger og pluggledninger.
Plugg nr. 2 var kålsvart når jeg skrudde den ut så og tørr ut.
Har hatt av luftfiltrene, når man gir gass spruter det bensin ned i begge gasserne.
Har av kjøledeksler under for å prøve å se om det er hull eller lekker luft fra sylndre/topper klarer ikke se noe eller høre noe spes forskjell fra side til side?
Har og dreid reimhjul og alle armer til ventilene beveger seg.
Jeg har ikke justert ventiler?
Noen gode forslag???
Motor gikk vist problemfritt når den ble tatt ut av forrige bil, har ikke gjort noe annet med den enn å bytte plugger og pluggledninger.
Blir overlykkelig for alle gode forslag.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: mai 09, 2013, 20:45:23 pm »
sjekk om syl 1 og 2 får gnist...når motoren likevel går på to (3 og 4) så kan du jo starte motoren med (1 og 2) pluggane ute, liggande mot gods.
« Svar #2 på: mai 09, 2013, 21:21:50 pm »
Riktig ledning på riktig plugg ?
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #3 på: mai 09, 2013, 22:40:03 pm »
Det er gnist på alle pluggene.
Pluggledningene er riktig plassert.
Den går fint på tomgang på 2 sylindre.
Høres ut som et maskingever når jeg kjører(med belastning)
Den skyter ikke når jeg ruser den i fri.
« Svar #4 på: mai 09, 2013, 22:48:26 pm »
Sjekk at forgasserne åpner likt på begge sider.
« Svar #5 på: mai 09, 2013, 23:09:33 pm »
Rens forgasseren til 1&2. Eller som en test flytt den over til andre siden.
« Svar #6 på: mai 10, 2013, 15:39:20 pm »
Skru ut tomgangsdysene og blandingsnåla og blås gjennom dyse og gasser. Er der det blir tett først.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #7 på: mai 11, 2013, 21:59:32 pm »
Da har jeg testet noe til.
Koblet fra gasserstaget, når jeg gir gass med høyre gasser kommer den.
Når jeg kobler tenningslampe på pluggledning nr.1 og 2 blinker den ikke på tomgang men starter å blinke når jeg gir gass.
For meg virker det som om den ikke får bensin på tomgang(uten gasspådrag)
Det er 2 stk. dellorto 40mm drla gassere som står på.
Høres det ut som tomgangsdysene er tette?
Jeg har aldri skrudd på slike gassere før, noen som har bilde/tegning som viser hvilke skruer som er tomgangsdyser?
VW 181
« Svar #8 på: mai 11, 2013, 22:06:30 pm »
Noe slikt?
Håper denne hjelper videre.  Glad
* DellOrto_Drla_popis_trysiek.jpg (51.16 KB. 800x525 - vist 266 ganger.)
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #9 på: mai 12, 2013, 00:21:49 am »
Hvis ikke Strobelampa blinker på tomgang , men kun når turtallet øker så hadde jeg sett litt nærmere på tenningen/stiftåpningen.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #10 på: mai 12, 2013, 00:29:37 am »
Hei.
Den blinker på nr. 3 og 4 på tomgang?
Det er elektronisk tenning.
« Svar #11 på: mai 12, 2013, 00:32:26 am »
Da tror jeg det muligens er den som kødder det til. Sett i en stift hvis du har det liggende og sett den på 0,4mm åpning.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #12 på: mai 12, 2013, 00:35:11 am »
Har ikke stift, men har liggende en helt ny elektronisk tenning
« Svar #13 på: mai 12, 2013, 00:41:43 am »
Hadde prøvd å bytte..
« Svar #14 på: mai 12, 2013, 00:52:12 am »
fordelarlokk kan du jo byta med som nevnt i den andre tråden
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #15 på: mai 12, 2013, 01:10:36 am »
Ok.
Da har jeg litt å prøve ut imorgen.
begynner med
fordelerlokk(tar d fra AB motoren)
Rotor
Elektronisk tenning
Forgasser
Krysser fingrer og tær for at det er noe av dette Gliser
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #16 på: mai 12, 2013, 21:34:52 pm »
Eg gir opp.
Er det noen med kompetanse i Bergensområdet som kan overhale/få den til å gå skikkelig for penger selvfølgelig Hæ
Har byttet: fordelerlokk/rotor/elektroniske tenningen/tennkabel/hatt ute plugger/blåst dyser i forgasser/den smeller og går like dårlig som før.
Dette skulle være en bra motor.
NOEN SOM KAN TA JOBBEN?
« Svar #17 på: mai 12, 2013, 21:46:45 pm »
Høres ut som du har eksoslekkasje.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #18 på: mai 12, 2013, 21:54:06 pm »
hehe, d kan hende men den skyter i forgasseren
« Svar #19 på: mai 12, 2013, 21:57:28 pm »
Tennings rekkefølge, falsk lift og ventil justering så vil jeg tro mye er gjort..
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #20 på: mai 12, 2013, 22:14:50 pm »
Hmm ja får håpe det, kan se ut som jeg kansje får litt proff hjelp ila uken, kan godt hende at jeg har køddet det til selv.
« Svar #21 på: mai 12, 2013, 22:19:00 pm »
Om den skyter i en forgasser så kan det være at de er usynkrone også. Lurt med litt hjelp (hands on) fra folk som kan forgassere ;-)
