august 05, 2026, 16:15:49 pm *
Skrevet av Emne: Justering av solex PDSIT32 forgasser  (Lest 4477 ganger)
Punter
'64 Notch
« på: mai 14, 2013, 14:23:16 pm »
Har endelig fått tid til mer jobbing med min Notchback etter at vi kjøpte hus.
Nå er det justering av forgassere som jeg virkelig sliter med. Har brukt denne manualen som utgangspunkt
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/carburetors.php     Manual nr 3 ovenfra
Det skal sies at jeg ikke har slik en luftmåler som kan settes på toppen av forgasserne for å se om de drar lik mengde. Kun TBC måler.
Når jeg skal justere forgasserne når motoren er varm klarer motoren så vidt å gå på tomgang. Men fra forgasser på VS hører jeg at den feiltenner og innimellom ved litt turtall antennes noe bensin
og flammer slår opp av gassern.
Har prøvd å søke på The Samba, Youtube, Google og VW Norge men så langt svært lite om emnet forgasser justering av PDSIT32.
Er manualen jeg referer til helt grei å gå etter eller er det mer jeg bør ta hensyn til ? Føler helt klart at jeg mangler noe informasjon, for er det bare å følge manualen skulle det ikke være et problem
som jeg opplever nå Glad
« Siste redigering: mai 14, 2013, 16:00:35 pm av Punter » Loggført
'64 Notchback
« Svar #1 på: mai 14, 2013, 23:58:14 pm »
Hva er en TBC måler?
Har du renset forgasserene og er de i god stand?
Falsk luft kan man ikke ha...
Er alt på stell så er det ikke så vanskelig å synkronisere forgasserene.
Du får følge manualen og sette tomgangen litt høyt til å begynne med.
Er nok fint om du skaffer deg et såkalt sneglehus og justere gass-spjeldene slik at de trekker like mye luft på høy tomgang. Det er den saken du kan sette oppe på hver forgasseråpning
Gass-stagene som forbinder de 2 gasserne skal først kobles på når tomgangen er ok og begge to trekker like mye luft.
Koble så til stagene - og sørg for at de åpner "likt"
Sjekk så med sneglehuset på hver forgasser at det trekker likt ved økende turtall
Begynn med 1200-1500 omdreininger osv
Veldig lurt at de også forblir synkrone på høyere turtall. Dette regulere du med stagene mellom gasserne.
Ta det helt "easy" og du skjønner opplegget etterhvert.
http://m.youtube.com/watch?v=5tigMg-Fn94
« Siste redigering: mai 15, 2013, 00:19:16 am av Squareback » Loggført
« Svar #2 på: mai 15, 2013, 07:12:38 am »
Når det står flammer opp av innsuget, kan det (foruten forgasserproblem) være innsugsventil som ligger på, eller være lekk. Regner med at ventilene er nyjustert (det skal de alltid være når man skal synkronisere gassere).
« Svar #3 på: mai 15, 2013, 07:40:35 am »
Samme med stifteåpning og fortenning. Lurt at dette er i orden før man setter i gang med det andre
Punter
'64 Notch
« Svar #4 på: mai 15, 2013, 17:31:04 pm »
TBC måler = stroboskop ? Dårlig på fagterminologien, beklager.
Har sjekket opp åpningen på stift, tennplugger, ventiler, TBC, forgassere gjort rent i fjor, ventiler ble tatt ut og gjort rene av en jeg kjenner i fjor, byttet kondensator, fordelerlokk og Coil ( Bocsh Blå ).
Her er det arbeidet jeg gjorde i fjor http://www.vwnorge.no/index.php/topic,49894.0.html  og som jeg nå fortsetter med.
Har nå kjøpt startgass for å se om han drar falsk luft noe steder. Mistenker at det er noe i det fordi jeg leste et sted at om turtallet henger etter gasspådrag kan det tyde på falsk luft. Vurderer også å bytte ut tennpluggledningene og tennpluggene fordi jeg ikke er sikker på hvor gamle de er. Er Biltema-ledningene greie og hvor får jeg tak i plugger i Østfold ? Finns det andre enn Unneberg, HotShop og Vikers ?
Veldig frustrerende å ikke kunne sette fingrene på hva problemet er, må bare feilsøke og eliminere etter hvert som jeg får sjekket ting.
Takker så mye for svar, de er uvurderlige.
'64 Notchback
Punter
'64 Notch
« Svar #5 på: mai 21, 2013, 18:20:07 pm »
Da har jeg kommet meg litt lenger. Tok en runde med kompresjonstest og det viste seg å være alt fra 97 Psi til 120 Psi. Tok en runde og sjekket støtstenger for deformasjoner og justerte ventilene igjen. Dobbeltsjekket muttere og hadde håpet at jeg kom til alle 4 mutterne til hver av sylinderne, men pga glemmeblekket fikk jeg ikke sjekket de øverste Trist
Endte opp med kompresjon 120 Psi på sylinder 1,3 og4. 2 ble ca 115 Psi. Haynesboka sier at kompet bør ligge mellom 114 og 140 Psi. Er nok redd for at jeg en dag må ha ut motoren og etterstramme en del punkter, selv om jeg fulgte rådene i boka samt hva slags moment jeg skulle bruke.
Har noen bilder av tennpluggene, skal se om jeg ikke får tid en dag til å legge dem ut.
Er det noen som vet om det har noe å si om vakuum slangen går til den ene eller andre forgasseren ? For tiden går den til den venstre.
'64 Notchback
« Svar #6 på: mai 21, 2013, 21:08:48 pm »
Er vel bare venstre gasser som har vakuumtilkobling?
