august 08, 2026, 00:51:35 am *
Skrevet av Emne: Knekt fot under bensinpumpen. Trenger tips!!  (Lest 1997 ganger)
Hagbart
« på: juni 18, 2013, 21:30:28 pm »
Må vel være etterpåklok og spørre her, noe jeg selvfølgelig skulle gjort FØR jeg begynte å demontere. Det som skjedde var at jeg oppdaget en sprekk i den plastikkfoten (?) under bensinpumpa (Standard 1600 motor med mekanisk pumpe.) Hadde en liggende, så tenkte den var rask å bytte. Fjernet pumpa, men foten satt som et skudd. Skrudde derfor ut de 2 boltene som foten er tredd ned på, samt dro ut pinnen som driver pumpa. Var fortsatt ikke til å rikke. Ble utålmodig og slo forsiktig med en hammer på et flatt skrujern mellom blokka og foten, og "knekk" så satt jeg der plutselig med halve foten i hånda, og resten nede i holderen inne i blokka. Spørsmålene er da:
Hva gjør jeg nå?? Noen som har et triks på hvordan jeg skal få ut resten av "røret" som sitter igjen i blokka?
For å komme meg tilbake til parkeringsgarasjen, så monterte jeg bare den knekte foten tilbake på plass, og det fungerer jo,men jeg liker ikke at ting ikke er 100% til å stole på. Er beste løsning å bare blokke hele hullet, la rørbiten sitte igjen i festet nede ved kammen, og gå for ei elektrisk biltema-pumpe isteden?
Takker på forhånd for praktiske og geniale innspill.
* Foto-0073 (400x300).jpg (103.54 KB. 400x300 - vist 165 ganger.)
* Foto-0072 (640x480) (400x300).jpg (125.17 KB. 400x300 - vist 173 ganger.)
« Svar #1 på: juni 18, 2013, 21:47:21 pm »
prøv med en stor nok (fransk) treskrue i det som sitter der nede---og dra opp...
Vær forsiktig....
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #2 på: juni 18, 2013, 21:53:58 pm »
Støtter forslaget om fransk treskrue. Tror jeg brukte en på 10x100 eller noe rundt der. Brukte en kloss og et brekkjern for å dra hele greia opp/ut igjen.
Hagbart
« Svar #3 på: juni 18, 2013, 22:39:31 pm »
Takker! Hørtes ikke dumt ut. Jeg prøvde forsiktig å stikke ned et flatt skrujern, for så å benne den opp, men det var ingen bevegelse...og man skal jo helst ikke miste noen biter ned i blokka heller, så brukte lite makt. Den sitter bare på kon? altså trykket nedi holderen? Ingen ting som må vries en viss vei for at den skal kunne komme opp av hullet eller lignende?
« Svar #4 på: juni 18, 2013, 23:47:04 pm »
Her en lignende story: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=288954&highlight=fuel+pump+base
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #5 på: juni 18, 2013, 23:53:08 pm »
Er bare trykket nedi ja, og skal rett opp uten å vris noen vei.
« Svar #6 på: juni 19, 2013, 00:20:35 am »
her er meir tips vist du trenger: http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=881.0 Gliser
Hagbart
« Svar #7 på: juni 22, 2013, 22:46:21 pm »
Takker igjen for super hjelp!  Osteaktig
