mai 02, 2026, 21:45:24 pm *
Skrevet av Emne: Varm motor  (Lest 4585 ganger)
Odd A
« på: juli 27, 2013, 12:47:15 pm »
Har en gammel 1835 som går varm, er opp i 115 grader på olja. Er det noen vits å bytte olje pumpa? Noen som har tips.
Odd Arild
Smakk & Klask A/S
Bosted: Kløfta Ullensaker
« Svar #1 på: juli 27, 2013, 13:26:09 pm »
Nei, oljepumpen vil det ikke hjelpe og skifte.
Jeg vil anta at det er enten tenning eller forgasser justering som skal til.
« Svar #2 på: juli 27, 2013, 14:23:34 pm »
legg ut et bilde av motorrom og motor?
Odd A
« Svar #3 på: juli 27, 2013, 23:23:13 pm »
Takk for raskt svar. Skal se om jeg kan få lagt ut bilder. Odd Arild
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #4 på: juli 27, 2013, 23:39:19 pm »
Jeg valgte å sette på en ekstern kjøler via en adapterplate med termostat mellom filterholder og filter på min 1914.
(I tillegg til original kjøler )
Leste en artikkel som beskrev hva som skjedde når man satte på større oljepumpe: Trykket ble visst så høyt at oljen alltid ble ledet utenfor kjøleren. Kanskje derfor jeg fikk så god effekt av den eksterne?
Uten: fikk lett 115 - 120 ved rask motorveikjøring, med: 90 - 95.
Odd A
« Svar #5 på: juli 28, 2013, 14:32:35 pm »
Har du montert oljekjøleren i fronten \ eller er oljekjøler med el vifte. vanskelig å montere?
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #6 på: juli 29, 2013, 05:41:46 am »
Den henger ved siden av girboksen med en en "boks" som leder luft gjennom og opp.
Ellers Er det nok mest vanlig  å montere den foran.
 Det viktigste er at det strømmer luft gjennom i fart. På tomgang og i sakte køkjøring synker oljetempen.
« Svar #7 på: juli 30, 2013, 02:22:16 am »
dersom oljepompa er større enn orginalt og blokka ikkje er tilrettelagt for da, vil den kjøla bedre med orginal size pumpe.
men bud nr 1 er at alle kjøleblekk må vera der, og motorromspakningane må vera tette. da skal vera tett mellom motorrommet og undersida. ellers suger den opp eksosvarmen.
nr 2, dersom motoren har doghouse viftehus/1600 viftehus so er vifta so stor at du må ha motorlokk med luftinntak. ergo vist du har tett motorlokk vil den suga opp eksosvarme. kan derimot kurerast med ein liten dings på anslaget til motorlokket nede, for å holda litt opning på da. evt standoffs.
Terje79
« Svar #8 på: juli 30, 2013, 09:27:16 am »
Hva med termostaten? Virker den?
« Svar #9 på: juli 30, 2013, 10:12:51 am »
Har du J-tubes på eksosen istedenfor varmeboksene, kan strålevarmen fra J-tubes'en føre til varmere topper. På noen motorer snakker de om 5-10 grader lavere oljetemperatur hvis man setter et blikk imellom topp og J-tubes for å skjerme toppene mot strålevarmen, tror eksosbandasje også kan brukes.
Odd A
« Svar #10 på: juli 30, 2013, 13:47:51 pm »
Motoren har lite viftehus , så termostaten er tatt bort så den får full kjøling hele tida . den har varmebokser og ormbo som er surra med bandasje(har problemer med å få lagt ut bilde). Lurer på om skal gå for standoffs og en oljesump. Mvh Odd A
« Svar #11 på: juli 30, 2013, 15:24:52 pm »
Legg gjerne ut et bilde av motoren, lettere å se.
Har du vanlig størrelse på reimhjula, eller har noen satt mindre reimhjul nede?
Du sier lite viftehus, betyr det at du bruker vifte til eldre motor? De til 1200 gir 350-400 l/min istedenfor de 6-700 l/min som standard 1600 vifte til doghouse gir.
Odd A
« Svar #12 på: august 02, 2013, 06:43:36 am »
36 hk viftehus med doghouse kjøling. Standard st på reimhjul(har problemer med å legge ut bilder) Hilsen Odd A
JanneT2
Bosted: Sørum
« Svar #13 på: august 02, 2013, 09:32:54 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12661.0.html
// Janne
T2 Bay -77 Automat med 2 skjuvdörrar
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,46321.0.html
Tlf: 959 32 697
|o```o|
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #14 på: august 03, 2013, 11:38:17 am »
Kjølingen blir ikke bedre av å ta bort termostaten. Hvis spjellene også tas bort endres luftstrømmen og toppene kan miste kjøling.
Originalt viftehus med alle deler på plass gir suverent best kjøling av topper og sylindre.
Termostaten sikrer rask oppvarming og kjøler toppene før spjellene åpner. (Er en liten åpning ved siden av spjellene som er rettet mot toppene. ) Ekstern oljekjøler i tillegg kan være nyttig. Gene Berg har skrevet en artikkel om kjøling av T1. (Gene Berg Ent.)
Odd A
« Svar #15 på: august 09, 2013, 19:37:18 pm »
Takk for mange gode tips[har vert mye å gjøre på jobb] kommer sterkere tilbake
« Svar #16 på: august 11, 2013, 22:10:00 pm »
Sjekk om ikke tenning er for høy først. Deretter at den får nok bensin.
