juni 20, 2026, 03:05:08 am *
Skrevet av Emne: Smaler forstilling spørsmål  (Lest 5596 ganger)
-57Oval
Bosted: Aksdal
« på: september 03, 2013, 23:05:37 pm »
Lurer på en ting som jeg ikke helt ser for meg, år du monterer smalenet forstilling "link pin" hvordan gøres da med støtdemperens øvre feste, er o ikke store klaringen mellom karroseriet å feste, skal helst ikke kutte i karroseriet?
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #1 på: september 03, 2013, 23:11:46 pm »
Støtdempertårnet blir gjerne laget i en smalere type slik at demperen kommer nærmere men uten å ødelegge for innerskjermen.
« Svar #2 på: september 04, 2013, 15:25:44 pm »
Jeg har nye støtdempertårn liggende. De er flate og tillater mer smaling enn bruk av de orginale.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #3 på: september 04, 2013, 15:32:18 pm »
Du kortere inn også tårna.
det er maks 54mm innkorting,hvis du ikke skal bygge nye tårn Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #4 på: september 04, 2013, 16:50:56 pm »
Ok, så viss du skal ha enda smalere så er det karrosseri mod som må til
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: september 04, 2013, 17:09:51 pm »
nei du kan lage nye tårn da.rette er ca 75mm
med knekk for støtdemper tårn ca95mm
Mags  90508914.
Eikstad
« Svar #6 på: september 04, 2013, 18:07:08 pm »
Jeg har kortet min 5", som tilsvarer 127mm uten å gjøre noe med karosseriet. Alt går Glad
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #7 på: september 04, 2013, 18:19:20 pm »
jo men din bil ser ut som ei Trillebår Gliser
Skal jo se fint ut da,normalt så korter man Beamen for bremser og hjul da Blunker
M
Mags  90508914.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #8 på: september 18, 2013, 20:04:55 pm »
Så 2" går fint uten å gjøre noe spes, men hvis du smaler så mye som 4-5 vil ikke demperen ligge litt på skrå utover da eller blir den stående rett opp som org.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: september 18, 2013, 20:08:30 pm »
Det må være 750mm mellom forstillingstårn for at ikke går i karrosseriet Blunker
Mags  90508914.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #10 på: september 18, 2013, 20:35:58 pm »
Ok, er på jakt etter koplett puma som er smalnet 2" har senke spindler itilleg men då subber det litt så hadde vert greit å få hjula litt inn under.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #11 på: september 19, 2013, 13:04:15 pm »
M
jaggu godt der er forskjellig smak i denne hobbyen.  Gliser
« Svar #12 på: september 19, 2013, 15:05:43 pm »
Jeg har hørt man kan smale forstillinger i millimeter også...
Eikstad
« Svar #13 på: september 19, 2013, 16:10:16 pm »
« Svar #14 på: september 19, 2013, 16:55:30 pm »
ja 114,3 mm.  Gliser
Eikstad
« Svar #15 på: september 19, 2013, 20:15:57 pm »
ja 114,3 mm.  Gliser
Jeg tok av min 127 mm:-)
justandy
Bosted: moss
« Svar #16 på: september 20, 2013, 02:02:08 am »
KJØRER UTEN DEMPERTÅRN  Gliser
