« Svar #120 på: desember 25, 2016, 20:02:43 pm » |
Mitt prosjekt er pakket ned på ubestemt tid da trøbbel med bein gjer d vanskelig. Har derfor ikkje tenkt så mye på det. Men det går an å justere i toppen med denne https://silverproject.eu/en/shop/vw-2/camber-plates-volkswagen-super-beetle-1974-79/Coilover er sikkert et must. Styrestag har eg ikkje sjekket ennå, men det finnes helt sikkert løsning på det og :-)
« Svar #121 på: februar 11, 2017, 08:55:23 am » |
Pussing, pussing, pussing..... alle deler under samme tak igjen. Noen timer i morgen med pussing og vannsliping så er det klart for lakk.
« Svar #122 på: februar 11, 2017, 19:38:31 pm » |
Å endelig lakk...
« Svar #123 på: februar 13, 2017, 22:36:50 pm » |
Da er du igang igjen  Dette ser bra ut..
SCC 14,257
« Svar #124 på: februar 14, 2017, 21:35:08 pm » |
Er i gang ja.... må vel takke lakkerer for det da...
« Svar #125 på: februar 15, 2017, 06:08:55 am » |
Supert, godt å se at du er igang igjen! Håper formen er bedre! Stå på!
« Svar #126 på: februar 15, 2017, 06:09:15 am » |
Og det ser flott ut!
« Svar #127 på: oktober 10, 2017, 21:20:38 pm » |
Lenge siden, men det er gnist i garasjen igjen. Montering forsiktig påbegynt. Er det forresten noen som vet om det finnes bra LED baklykter til 03 ?
« Svar #128 på: oktober 13, 2017, 09:00:01 am » |
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #129 på: oktober 13, 2017, 11:23:38 am » |
Så kjekt å se at prosjektet er i live igjen. Dette blir en fantastisk bra bil!
Mvh Marius
Marius
« Svar #130 på: januar 23, 2018, 22:51:19 pm » |
Det er liv men jaggu langt mellom øktene. Bil pakkes snart ned og flyttes til nytt lokale. Håper På å få gjort litt til før det da...
« Svar #131 på: april 08, 2018, 19:14:50 pm » |
Endelig etter mye styr er vi i garasjen igjen. Bilen har fått kontakt med bakken. Ser eg har bommet med bredden på bakskjermer så her må vi ha breiere...
« Svar #132 på: april 10, 2018, 21:53:58 pm » |
Grættis med bakkekontakt. Ser jo drit fett ut selv om bakskjermene er litt smale. Såkalt luxusproblem
SCC 14,257
« Svar #133 på: august 20, 2018, 22:13:56 pm » |
Nye +7cm bakskjermer bestilt. Det betyr 14 cm totalt. Har hørt at noen bruker frontfanger bak hvis en bredder. Er det noen som kan bekrefte det ?
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #134 på: august 20, 2018, 22:24:07 pm » |
Har en 03 som det står framfanger på bak. Om det er fint eller rett ,,,,tja men det er hverfall blitt brukt på den
T1 1303 sleeper 1973 T1 1303 gearman look 1973 T1 1303 Targa/Porsche look 1973
« Svar #135 på: august 21, 2018, 11:53:30 am » |
Har du et bilde? Hvor mye er den bredda?
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #136 på: august 21, 2018, 13:10:36 pm » |
Litt usikker men tror det er 6cm bredere skjermer , totalt 12 cm
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #137 på: august 21, 2018, 14:27:29 pm » |
Beklager dårlig bilde , men det var det eneste jeg fant
« Svar #138 på: august 21, 2018, 20:06:32 pm » |
Takker. Da må vi sjekke litt før nye fangere bestilles...
« Svar #139 på: januar 02, 2019, 21:15:35 pm » |
Godt nyttår folkens :-) Her er det lenge mellom garasjebesøkene, men nå har eg satt meg mål om å bli ferdig til eg blir 50 år.... så da har eg 1 år på å komme i mål. Kan ikkje skylde på annet enn prioriteringer, så nå blir det å brette opp ermene å komme igang og være litt effektiv. Formen er på topp så har ingenting annet å skylde på. Har begynt å sjekke opp girkassa og det som eg ikkje klarer ta på husken, så har sjekka olja på kassa i dag, den ser ok ut. Så nå blir det å få inn motor på kassa og sjekke klaringer.
« Svar #140 på: mai 03, 2019, 14:27:53 pm » |
Garasjen er ryddet og bobla har fått ny midlertidig hybel. Girkassa er friskmeldt, og drivakslinger under kontroll. Neste blir å prøvemontere motor for å sjekke utløsermekanismen.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #141 på: mai 15, 2019, 11:55:47 am » |
Stå på Endre
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #142 på: juni 06, 2019, 23:29:04 pm » |
Nye deler laget til demper og whiteline...
« Svar #143 på: juni 17, 2019, 22:37:18 pm » |
«Ny» motor nærmer seg. Gleder meg til å prøve type 4 motor i bobla. Endelig få litt lyd etter 5 år uten... Må ha ny eksos til den så det blir gøy 😎
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #144 på: juni 19, 2019, 11:59:37 am » |
Blir spennende Endre
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #145 på: juli 10, 2019, 22:08:30 pm » |
Motor prøvemonteres. Oppdager en liten oljelekkasje frå gearkasse. Skaffet ny simmerring som skal monteres
« Svar #146 på: juli 10, 2019, 22:17:29 pm » |
Se her ja  Så litt trangt ut ved gasseren å høyre side, eller er det bildet som lyver?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #147 på: juli 10, 2019, 23:14:12 pm » |
Hvilket sylindersett og kam har du i denne? Og er det gjort noe med toppene?
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #148 på: juli 11, 2019, 09:32:11 am » |
Innsug står bare løst, derfor legger gasser seg utover mot høyre 😆 Rimelig standard oppsett her Torgeir. Etter det eg har fått opplyst er det ikkje gjort noe med toppene.
« Svar #149 på: september 02, 2019, 21:05:53 pm » |
Fått prøvemontert eksos og kommet sålangt at motor demonteres igjen for å ferdigstilles med alle småting som mangler. Eksempel så mangler hull for gasswire gjennom viftehus...
