august 04, 2026, 21:41:23 pm *
Skrevet av Emne: Træng hjælp, har en ukjent motordel.  (Lest 4476 ganger)
ros2468
« på: desember 11, 2013, 14:20:17 pm »
Så langt i sammensetting av en 1600, så sitter jeg med denne delen.
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #1 på: desember 11, 2013, 14:29:25 pm »
Det er kam-pluggen. Den skal settes inn mellom blokkhalvdelene bak svinghjulet (den siden som vender framover når motor er i bilen).
Denne må settes inn før du setter blokkhalvdelene sammen – er den ikke der nå, må du ta motoren fra hverandre igjen.
(om du tar av svinghjulet igjen, så vil du se et lite hull der den skal sitte).
« Svar #2 på: desember 11, 2013, 14:42:52 pm »
Den der og "glemmeblikket" som skal under sylindrene er lurt å få med seg.
Bare å demontere svinghjul og sjekke.
