juni 30, 2026, 22:02:26 pm *
Skrevet av Emne: 2165 Turbo Motor Selges SOLGT!!  (Lest 4774 ganger)
Svang
Bosted: Gol
« på: januar 06, 2014, 00:32:21 am »
Lave 10ere på SCC i år med ny motor? 337.5 hk/ 406nm ved 1.8 bar, på hjula..
Må prioritere andre vw-prosjekter og ser meg nødt til å selge unna noe..
2165 turbo drag motor specs:
AS41 blokk forsterket med 12mm stålplater på hver side og grove bolter gjennom blokk, laget for å tåle ekstreme turbotrykk.
Scat 78mm veiv VW journaler (gammel veiv av god stålkvalitet, 8 dowel og wedgemate)
200mm svinghjul (aldri brukt i drag før nylig wedgemated mot 78mm veiva)
Kep stg2 trykkplate (NY)
Eagle 5,5 H-råder VW journaler
Mahle 94mm sylindre
Wiseco stempler
Superflow topper - Nylig påkostet bytting av slitte ventilstyringer, matching av forbrenningskammer, polering av innsug og eksos, byttet ventiler
1:3 elephant feet vippearmer m/lash caps
Manton støtstenger
Prospark Datasprut
Doble injektorer
Custom grind Pauter kam
Porsche kjølekappe, viftefot, spennband og base (mangler vifte/generator) Men det trengs ikke for 402M!
Schwitzer turbo, god for mye mer enn hva bilen er bremset til
2stk Bosch bensinpumper +filter
AF måler med instrument
Mesteparten av motoren ligger i deler hos JEE i påvente av montering, men kan hentes i deler og monteres selv.
Veiv og svinghjul ligger hos Jussi i Finland etter wedging, dette tar jeg med meg når jeg skal til Finland..
Ny kjøper bør anskaffe noen deler for å fullføre den:
-Nye bærelager, rådelager og kamlager (JEE har til salgs)
-200mm Black magic disc for å ikke knuse kassa med sinteren som medfølger som forøvrig er noe brukt
Etter jeg kjøpte motoren har jeg kostet på bl.a overhaling av topper, ny Kep stg 2 trykkplate, wedgemating, nye Wiseco stempelringer, pakninger og simringer. 12000++
FØRSTEMANN MED 32000 FÅR DEN
* kormi18.jpg (90.14 KB. 800x529 - vist 640 ganger.)
« Siste redigering: februar 01, 2014, 18:24:32 pm av Svang » Loggført
« Svar #1 på: januar 06, 2014, 14:27:46 pm »
B B B b b b illig!
Håper noe vet å slå til når slike nyttårstilbud dukker opp på forumet.
Sveinf
« Svar #2 på: januar 06, 2014, 15:55:22 pm »
Hei, er dette en helt komplett motor, foruten de delene du nevner; lager for kam, råde og bæring?
Svang
Bosted: Gol
« Svar #3 på: januar 06, 2014, 17:03:12 pm »
Denne er komplett foruten lagre.. Samt mangler porsche vifte/dynamo, som skrevet over..
Sveinf
« Svar #4 på: januar 07, 2014, 11:47:01 am »
OK, kan man "temme" den til en holdbar, sterk gatemotor?? La oss si 160-250hk?
Eller er det en dum tanke, hele greia?  Hæ
Er HELT fersk på dette!  Gliser
« Svar #5 på: januar 07, 2014, 13:00:53 pm »
Bare å skru ned trykket...
« Svar #6 på: januar 07, 2014, 13:04:53 pm »
Det er jo nettopp dette som er fordelen med en turbo motor og spesielt en med såpass stor turbo som denne. Man kan kjøre herfra til derfra uten at turboen lader konstant og dermed blir også effekten kraftig redusert.
Daniel L
« Svar #7 på: januar 07, 2014, 22:55:48 pm »
Mulig å få motoren ferdig montert innvendig?
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
Svang
Bosted: Gol
« Svar #8 på: januar 07, 2014, 23:20:19 pm »
Ja absolutt, er sikker på at JEE fortsatt tar på seg montering.. Men regningen for montering får eventuelt kjøper ta selv..
Svang
Bosted: Gol
« Svar #9 på: januar 29, 2014, 14:22:27 pm »
Opp..
Svang
Bosted: Gol
« Svar #10 på: januar 30, 2014, 09:54:15 am »
PRISDUMP 27000,-
Gjelder til 02.02.2014
90222903
« Svar #11 på: januar 30, 2014, 10:16:11 am »
PRISDUMP 27000,-
90222903
HOLY MOLY!!!
Svang
Bosted: Gol
« Svar #12 på: februar 01, 2014, 18:25:30 pm »
SOLGT!!
« Svar #13 på: februar 01, 2014, 19:36:52 pm »
SOLGT!!
Fett Glad
Hvem skal kjøre fort???
Svang
Bosted: Gol
« Svar #14 på: februar 01, 2014, 23:09:27 pm »
SOLGT!!
Fett Glad
Kjøperen som fikk mye morro for pengene får stå frem selv om han ønsker det..
Motoren blir å se på Gardermoen i nær fremtid sa han.. Glad
