august 09, 2026, 05:13:53 am *
Skrevet av Emne: Thrustflate på blokk.  (Lest 1427 ganger)
Toolmann
Type-3 Garasjen
« på: januar 25, 2014, 20:25:55 pm »
Har en blokk der thrustflata har synlig slitasje, den må linjebores men er bra ellers.
Hvordan finner jeg ut om den er scrap-metal, med tanke på slitasje på thrustflata???
Litt kjiipt å måtte bruke penger på frakt til linjeboring hvis den ikke er reddbar.
1965 1600 TL, Fastback
1970 Boble 1300, Cal-look
1966 Boble 1300, Drag-race
1969 Boble 1300, Bruksbil
1974 1303S BIG, Bruksbil
1974 Boble 1303, German-Look (Prosjekt)
« Svar #1 på: januar 25, 2014, 22:22:55 pm »
Selv om den er slitt, finnes det lager som er opp til 2mm tykkere på thrusten. Da kan blokken freses ned slik at den blir bra igjen med et tykkere lager.
Så måler du med et skyvelær og den er under 20mm tror jeg du begynner å slite med å finne lager som kan redde den.
Her ser du hvor du kan måle:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8632.msg224623.html#msg224623
Toolmann
Type-3 Garasjen
« Svar #2 på: januar 25, 2014, 23:55:33 pm »
Takker for svar SveinT.
Målte nå, vanlig bredde er vel 22mm, jeg målte 20.95mm, så da er det håp  Glad
