august 15, 2026, 09:26:04 am *
Skrevet av Emne: Pipelyd ved clutching, wbx, type4 svinghjul med innsatt lager  (Lest 3665 ganger)
JooV
« på: april 11, 2014, 19:56:17 pm »
Jeg har en stygg pipelyd når jeg holder inne clutchen. Har en wasserboxer med type4 svinghjul med innsatt lager i. Det er vel dette lageret som har kvelda da? Den er kjørt ca 1 time så det er tidlig isåfall.
« Siste redigering: mai 05, 2014, 22:15:57 pm av JooV » Loggført
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
« Svar #1 på: april 11, 2014, 20:35:51 pm »
mest sannsynlig utløser lageret i kassa.
har du støttehylse på dette, ?
og blei nålelager smurt opp med fett
JooV
« Svar #2 på: april 11, 2014, 21:14:55 pm »
smurte det opp ja. men støttehylse, hva er det? Usikker.
1969 T1 V-1915
« Svar #3 på: april 11, 2014, 21:38:05 pm »
modell er girkassa?`
har du sånn utløserlager?? :
« Svar #4 på: april 11, 2014, 21:39:42 pm »
eller sånn hvor lageret glir på en støttehylse ?:
JooV
« Svar #5 på: april 11, 2014, 23:19:25 pm »
Ah. Jeg har støttehylse ja. Husker jeg så at det var lite klaring imellom akselen og hylsa når jeg trykket på pedalen. Kan det være det? Eller dårlig sentrert clutch? (gjort på øyemål). Det var ikke sånn pipelyd helt i starten men nå har det blitt ille.
1969 T1 V-1915
« Svar #6 på: april 11, 2014, 23:29:03 pm »
OK da er det rikitg, da uten støttehylse kan gjøre att utløserlageret ikke treffer senter  på trykkplata.
da den går i pendelbane , ikke rett frem som ved støttehylse.
var det nytt eller brukt utløserlager og har du nok dødgang på pedal slik att ikke lageret ligger litt "på" hele tide?
clutchen sentrerer du bare for å få på girkassa.
den er fri, opplagret i nålelager og girkassa.
« Svar #7 på: april 11, 2014, 23:35:52 pm »
På forklaringen her så tenker jeg defekt utløserlager om lyden kun er når clutchen holdes inne.
Kan jo også være nålelageret. Men det vet man jo ikke sikkert før det demonteres. Eller om noe subber inni der, løse deler eller lignende.
JooV
« Svar #8 på: april 12, 2014, 22:27:20 pm »
Er vel litt rart hvis det er utløselageret som ligger på hele tiden som er problemet siden lyden er borte når jeg slipper clutchen?
Jeg må nok ut med motoren og kikke. Fristende å slipe ut og bruke original wbx-clutchen istedet, da slipper jeg usikkerheten med det nålelageret.
1969 T1 V-1915
« Svar #9 på: april 12, 2014, 22:36:00 pm »
greie var att lageret kan ha blitt fort utslitt hvis det lå på hele tiden.
og du må ha nålelager med wbx clutch også da det er lengden på inngående aksel på kassa som er for kort.
JooV
« Svar #10 på: mai 09, 2014, 22:21:27 pm »
Da er det bare å legge seg flat: Jeg hadde brukt et utløselager som ikke passet til utløserarmen. Da løsna det på ei side og ble sånn:
* IMG_0947 - Copy.JPG (54.42 KB. 392x523 - vist 199 ganger.)
1969 T1 V-1915
JooV
« Svar #11 på: mai 09, 2014, 22:23:43 pm »
Men da lurer jeg på hva jeg skulle hatt. Jeg har en clutch uten "pad".
Jeg har en ny utløserarm for 71-72 liggende:
* IMG_0959.JPG (41.04 KB. 450x600 - vist 174 ganger.)
Da skulle vel dette passe til et sånt lager:
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Clutch-release-bearing-71-without-pad-113141165B_act_shop.product_pID_128977.htm
Og en sånn støttehylse:
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Guide-Sleeve-for-Clutch-Release-Bearing-016141181_act_shop.product_pID_128995.htm
Men jeg skjønner ikke helt hvordan de lagerene skal kunne sitte fast på utløserarmen. Ja, de har klips. Men de er jo helt flate bak i motsetning til gammeltypen lager som har en rund aksel som passer i buene i utløserarma.
« Siste redigering: mai 09, 2014, 22:26:53 pm av JooV » Loggført
1969 T1 V-1915
« Svar #12 på: mai 10, 2014, 00:09:23 am »
det nye lageret blir støttet opp av støttehylsen
på baksiden av armene er det ett lite spor til clipset.
clipset holder bare lageret innatt armene.
det funker det
gå for ny løsning med støttehylse
da kommer lageret alltid i senter på trykkplata
