juli 11, 2026, 02:13:58 am *
Skrevet av Emne: Problemer med å få inn låsepinne i råde  (Lest 2930 ganger)
JooV
« på: juni 12, 2014, 07:21:59 am »
Sliter med å få inn pinnen som låser stempelet til råden. Det er sinnsykt trangt og i tillegg så har jeg ripa opp litt i lagerslåla inne i råden da jeg slo ut pinnen fordi den satt godt. Kan jeg slipe ned litt inni der eller blir det krise da?
Hvis ikke, må råden byttes? Går det uten å splitte blokk? Det er fremdeles vannboksern som jeg plages med.
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
« Svar #1 på: juni 12, 2014, 14:00:58 pm »
Er noe trangt må det tilpasses riktig slik at det går fritt. Det beste er å få byttet krysspinneforingen. Den gamle presses ut og ny inn. Må hones til riktig toleranse mellom krysspinnen og foringen.
Hvordan er tilstanden på krysspinner og stempler ellers? Bilder er kjekt.
JooV
« Svar #2 på: juni 12, 2014, 18:08:44 pm »
Vel, Dette er ikke ei motoroverhaling, jeg må bare få sammen motoren og få den til å gå en sesong eller to før jeg gjør en skikkelig jobb.
Hva med å kjøpe en sånn og hone opp litt?
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Honingsverktoy-192276/
1969 T1 V-1915
« Svar #3 på: juni 12, 2014, 20:56:27 pm »
Det kan jeg ikke anbefale, men det er sikkert mulig å få det til å funke.
Selv hadde jeg droppet å åpne motoren om den kun skulle holde "litt til" Gliser
Kan jeg spørre om hva grunnen til åpning er og hva som i så fall er gjort?
JooV
« Svar #4 på: juni 12, 2014, 22:12:08 pm »
En lekk toppakning. Sylinderforingene satt fast i toppen så de ble med av. Og da måtte stemplene av for å få de inn i foringene igjen. Så dette ballet på seg.
1969 T1 V-1915
« Svar #5 på: juni 12, 2014, 22:21:30 pm »
WBX?
de har trange pinner.
jeg pleier å varme stempelet
JooV
« Svar #6 på: juni 12, 2014, 22:51:13 pm »
Stempelet går greit men det er råden som er trangest. Prøvde å varme men synes ikke det hjalp. Prøver meg med masse smøring og litt lett honing siden det er litt ripa inni der så får vi se.
1969 T1 V-1915
