august 06, 2026, 03:13:25 am *
Skrevet av Emne: Nålelager fra helvete  (Lest 8302 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: august 05, 2014, 00:17:49 am »
Hei, nå har jeg prøvd å få løs nålelagrene i forstillinga på bobla mi (1972 1300) uten hell.
Jeg har fått ut innmaten, og slipt ned den ytterste veggen på lager-ringen, men får det ikke løst.
Er det en grei teknikk på dette, og bruker de å være så vanskelig?
Jeg lurer også på om det ligger ett ekstra lager enda lengre inn i røret til torsjonsstavene? Enten både oppe og nede, eller kun oppe eller nede?
Det nye settet jeg skal bruke er urethan foringer, og der skal det to foringer inn i hver side av det ene røret, og kun en lang foring (mer som et urethan rør) inn i begge sidene på det andre røret..
* 1377.jpg (15.66 KB. 400x300 - vist 231 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: august 05, 2014, 00:30:51 am »
Sånn ser nålelageret ut nå.
Jeg fikk pirket ut innmaten, men resten sitter dønn fast.
Funker f-eks den billigste glidehammeren på biltema? tror den koster ca 150,-
* PIC_0744x.jpg (147.5 KB, 558x518 - vist 270 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: august 05, 2014, 01:20:59 am »
Kan kansje dette funke?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Karosseri/Glidehammer-19906/
* glidehammer.jpg (13.09 KB. 600x246 - vist 190 ganger.)
« Svar #3 på: august 05, 2014, 05:13:25 am »
Nålelager er montert for at de skal sitte der... Rekker tunge
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: august 05, 2014, 05:48:14 am »
Føler seg vel truet av de fancy nye urethan foringene  Gliser
Skal prøve glidehammeren og se om den funker  Glad
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: august 05, 2014, 08:08:43 am »
Hei
ta ut de gamle å montere nye i stedet hadde jeg gjort da Blunker
Det er lurt å banke de ut fra baksiden da Gliser lang stang og ca Ø20mm
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #6 på: august 05, 2014, 10:54:41 am »
Legger du en sveise larve inni så krymper ringen, eller får du slipe den tynn tvers over, ikke bare kanten som på bildet.
« Svar #7 på: august 05, 2014, 11:10:06 am »
Er litt tynnvegget det lageret. Så ved sveising kan det fort bli hull... med det resultat at det sitter bom fast.
Lag en tykk skive med samme diameter som utvendig på lageret. Slip av litt på to sider slik at du får det inn forbi lageret. Og får lagt det flatt på baksiden. Trekk så ut med glidehammer. Bakelitten knuses med dor.
* rsz_imag0629.jpg (22 KB, 359x600 - vist 244 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #8 på: august 05, 2014, 12:03:52 pm »
Dæven, skal prøve den teknikken, kan lage egen glidehammer av noen deler jeg har liggende =)
Takk for tips folkens  Gliser
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #9 på: august 13, 2014, 20:27:01 pm »
Etter 4 timer med banning og hamring, er nålelagrene og de indre foringene ute.
Jeg brukte en rund stokk kappet på skrå for å holde glidehammeren på plass, spesielt når jeg skulle hekte den på sidene og oppe inni hullene.
Det funket best for min del.
Etter å ha slitt med å få ut 3 av de 4 indre foringene, fant jeg ut at de var lett å knuse,
så da brukte jeg bare et tappjern og en hammer for å splitte den siste foringen, og vips så var den saken biff  Gliser
Anywho, for de som skal gjøre dette en gang i framtiden, kan bildene her være til litt hjelp  Glad
* PIC_0756x.jpg (133.49 KB. 607x525 - vist 242 ganger.)
* PIC_0757x.jpg (142.21 KB. 620x600 - vist 214 ganger.)
* PIC_0754x.jpg (142.69 KB. 700x431 - vist 237 ganger.)
Tadaaa, nye urethan foringer montert, så da slipper jeg den drittjobben igjen  Øyerulling
* PIC_0759x.jpg (143.22 KB. 421x581 - vist 250 ganger.)
Eikstad
« Svar #10 på: august 13, 2014, 20:32:47 pm »
Håper lagerene var skvær gåene, for det du har montert nå er ikke akkurat noe å rose opp i skyene..
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #11 på: august 13, 2014, 20:37:17 pm »
Kommer helt an på hvem du spør  Blunker
Jeg foretrekker urethan på de fleste områder bortsett fra foringene til girkassa og bakre torsjon  Glad
« Svar #12 på: august 13, 2014, 22:51:02 pm »
Det sies vel at urethan foringer holder en sesong eller så før link armene har deformert de. Jeg ble frarådet å bruke slike selv og beholdt derfor nålelagerne.
Snakker ikke av erfaring her så det blir spennende og se din erfaring med slike.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #13 på: august 13, 2014, 23:13:47 pm »
Fan, skal sjekke litt rundt. Om det er mye snakk om at de suger, bytter jeg likegreit til det beste alternativet.
Da har jeg evt en unnskyldning for å overhale og lakkere forstillinga mens jeg venter på deler  Gliser
Sveinf
« Svar #14 på: august 14, 2014, 08:54:16 am »
Shit! Dette var en perfekt diskusjon! Står på beddingen for å overhale BJ-forstillinga sjæl. Skjære klar av poly da, ser det ut for!
Hva må man kjøpe inn for å ha alt komplett? Ja ja, jeg er GRØNN, jeg veit det!  Gliser
« Svar #15 på: august 14, 2014, 08:59:54 am »
Legg den originale på hylla og gå løs på den når du har tid og lyst. Kjøp en ny med senking enten fra Unneberg, Hotshop, CSP eller fra Mags her på forumet. Du sparer deg for mye tid og frustrasjon.
« Svar #16 på: august 14, 2014, 09:43:11 am »
X2 Jeg gjorde det, men la ikke den originale på hylla. Arkiv 13.
Sveinf
« Svar #17 på: august 14, 2014, 10:39:19 am »
Har kjøpt en brukt BJ forstilling allerede... Tenkte å bruke den, skal sette på senkespindler, som også er kjøpt inn. Får prøve meg på å gjøre dette, kjøpe nye nålelager og tetninger. Erke det greita?? Lukter jo at det kan bli litt banning, MEN det er jo slik man lærer..  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #18 på: august 14, 2014, 11:35:24 am »
Er det like trangt å få inn nye nålelager som det var å få de ut?
Urethan foringene gikk relativt lett inn, men kan forestille meg at nålelagrene kan være litt verre  Hæ
Hvordan merker jeg evt at urethan foringene begynner å bli slitt?
Mye slark og slingring i bærearmene?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #19 på: august 14, 2014, 11:50:23 am »
Det ser du på Bæreamene da
og slakke blir de
det skal jo Fettes  etter ca 250-300mil da Sjokkert noe nesten ingen gjør da Blunker
Mags  90508914.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #20 på: august 14, 2014, 12:06:06 pm »
og slakke blir de
Farsken, da blir de nok røsket ut igjen, og inn med orginal type foringer og nålelager.
Kan se for meg at det blir trangt å få inn nye lager.
Er det noe folk gjør selv, eller er det som med bærekuler at man burde få gjort det på verksted eller hos en kompis med skikkelig utstyr?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #21 på: august 14, 2014, 12:11:31 pm »
 Jeg har dreie meg Hylse til å banke inn Foring og Nålelager
I Pomm da.
Mags  90508914.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #22 på: august 14, 2014, 12:35:23 pm »
Noe sånt?
* Bankehylse.jpg (34.69 KB. 777x528 - vist 196 ganger.)
Yes, er en skikkelig nerd når det kommer til Paint, verdens kuleste tegneprogram  Øyerulling
Sveinf
« Svar #23 på: august 14, 2014, 13:03:43 pm »
Når dere snakker om foringer, er det de indre lagrene(bakelitt?)? Hvor får man kjøpt slike?   Tvilende Så kommer nålelagre + tetning? Jeg har tilgang på presse for demontering/montering av BJ, sammen med bruk av varme håper jeg det skal løse seg.
Det lille jeg har lest når det gjelder fjerning av lagre i frontrør, så kam en bruke lang stang som tres tvers igjennom røret og slå bakfra på lageret som skal fjernes. Har også sett noen lage tjukk rund skive som kuttes litt i to sider(parallelle kutt) for å kunne tre denne forbi lageret. Skiva er montert f.eks i enden av en glidehammer.  Uansett er det kanskje lett at man ødelegger noe av lageret så noe blir sittende igjen inni røret?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #24 på: august 14, 2014, 13:07:07 pm »
Jeg tror nok ikke lageret blir ødelagt, men bakelitt foringene er bare å splitte med ett tappjern.
Du finner nok disse på Paruzzi, ellers vet jeg ikke hvem som har, bruker omtrent bare Paruzzi, har ikke råd til å sponse norske leverandører  Gliser
Glidehammeren funket fint, men siden det er en billig biltema type, så måtte muthaken jeg festet mot lageret bøyes på plass mange ganger da det ikke helt taklet all bankingen  Øyerulling
Det var derfor jeg måtte bruke trestokken for å holde det på plass.
Sveinf
« Svar #25 på: august 14, 2014, 13:29:40 pm »
Da gjenstår bare monteringshylser da? Mags, kan kan jeg kjøpe av deg? Sende i oppkrav? Hylse i metall blir for hardt mot lagrene? Har masse hylser i et avdragersett for foringer...
