desember 19, 2025, 07:51:13 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 217914 ganger)
« Svar #30 på: august 25, 2014, 15:57:55 pm »
Bygg fra scratch og bruk kvalitetsdeler. En telefon til Tor Øyvind og du har tatt et stort skritt i riktig retning mot 500 hk.
500hk eksos og innsugs system eksisterer ikke i handel så her må du bestemme deg for hva du ønsker og hva du har plass til. DKL gutta har kompetanse på sveising av rustfritt så en lekker eksos med V band hele veien og som plasserer turbo ved siden/over girkasse hadde kanskje funket? Eller tenker du på noe a la Porsche med en stor intercooler i vingen?
Tenker på å ha intercooler på innsiden av brannveggen, og reservoaret fremme..
« Svar #31 på: august 26, 2014, 15:05:00 pm »
Trenger hjelp til å bestemme meg for slaglengde veiv, deckheight på blokk og lengde på sylindre og råder.. Forslag?
Sonic
« Svar #32 på: august 26, 2014, 19:09:39 pm »
Scat , Bugpack flensveiv , 84 el. 86 mm (T-4 main ) , råder i 5,7" lengde (scat , carillo  el. Pauter ) Std. deck og std. lengde på cyl 94 B, langslag ...( AA/Pauter cyl m/ Wiseco el. JE stempler )
Blir en fin 2332 ccm el . en 2442 ccm ..  Dette blir en bra underdel , nå er det jo toppene , turbon og FI som bestemmer resten ..
erich
« Svar #33 på: august 27, 2014, 15:05:30 pm »
Ja, det høres ut som en bra underdel. Klarer jeg meg med Ultra wedge, eller bør jeg vurdere CE? CE topper er jo mye dyrere..
« Svar #34 på: august 27, 2014, 17:13:34 pm »
Se på det jeg skriver lengre opp i tråden og bruk det som utgangspkt. Du skal tross alt ikke kjøre rundt med 500hk konstant på banen men kun etter behov. Bygger du en solid longblokk så må du ta høyde for at den skal produsere 150 - 200hk som en vanlig NA motor. Under dette så blir behovet for overtrykk/turbotrykk så høyt at du ikke vil nå målet ditt.
200hk NA motor x 1 bar overtrykk = 400hk. 1 bar til, altså 2 bar, og du har 400 + 200hk i en korrekt bygget motor. 150hk NA motor x 1 bar overtrykk = 300hk. En bar til = 450hk. Nå er du altså oppi 2 bar og har fortsatt et stykke igjen for å nå målet ditt.
Wedgeport og ultra wegde ports har i flere tilfeller vist seg å kunne produsere nærmere 200hk NA på relativt store motorer fra 2 liter og oppover. Dette er da motorer som har høy komp og en kam som er tilpasset sånn noenlunde. Reduserer du kompen og skifter kam i en slik motor disse så mister du også mye effekt.
Hadde jeg vært deg så hadde jeg bygget en solid grunnmotor med en kvalitetsveiv med 78 til 84mm slag. Jeg hadde, for enkelthetens skyld, valgt en TF1 eller en Auto Linea alu blokk. Jeg hadde benyttet gode H råder og kjøpt kam samt turbo fra Tor Øyvind. Sylinderne vil være en utfordring men Pauter lager vel noen som har vist seg å holde. Autocraft sine gamle, gode er fortsatt mulig å finne på feks TheSamba. Kanskje du til og med skulle vurdert 6 pinnebolter når du først er igang? Når det kommer til valg av topper så hadde jeg også lyttet til rådene du får fra Tor Øyvind. Han moser tross alt 1000hk ut av ettermarkeds AMC WBX topper i sin egen motor.
Eller du kan stille siktet ditt enda høyere og kjøpe dette: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1538556 6.80 på 402 meter har disse delene klart. Det skulle vel tilsvare en lav 9`er eller høy 8`er i Turboroadster. Da skal man holde innmari godt på hatten og finèr taket!  Glad
« Svar #35 på: august 27, 2014, 19:58:33 pm »
BB: Hva koster disse blokkene?
« Svar #36 på: august 27, 2014, 20:05:08 pm »
Auto Linea fra CB koster $868: http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1156
TF1 koster $1450: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1132484
erikaa
« Svar #37 på: august 27, 2014, 22:22:17 pm »
Anbefaler Skinne, og kombinasjon av kam og topper hos ham (helt siikkert Turbo som Kalle sier også). Da fungerer det sammen.  Han anbefalte meg å kjøpe CB sine CNC portede nye topper, så bearbeidet han disse + innsugene mine ytterligere + leverte en passende Pauter kam til det som var mitt formål. Ikke noe å si på prisen!
Karsten som er innpå her (Savannha67) fomidler nok gjerne kontakt.
« Svar #38 på: august 27, 2014, 23:40:45 pm »
Da får vi håpe dette blir brukendes..  Øyerulling
K001ESV    Wiseco 94mm Piston Set    1    $399.99    $399.99
CB1087    Teflon Buttons - 94mm pistons    1    $14.99    $14.99
HDALUMCASE    Super Duty Aluminum Case    1    $899.99    $899.99
     STUDSIZE: 10mmSTUD
     BORESIZE: 94CYLINDERS
     TYPE4MAINS         $195.00    $195.00
DPR84CHEVY    DPR Crankshaft Stroker 84mm, 2" Chevy Rod Journal, Balanced, 8 Dowels, Heat Treated    1    $399.99    $399.99
     JournalOptions: ALL411         $239.99    $239.99
     Wedgemating         $230.00    $230.00
cb2664    CB Performance 5.6" Chevy journal H beam Super Race Rods - set of 4    1    $269.99    $269.99
HVWAAPE3    Hot VW's All About Performance Engines #3 (Special Offer)    1    $9.00    $9.00
     Shipping: UPS Worldwide Expedited:    $864.77
     Sales Tax:    $0.00
     Total:    $3,523.7
erikaa
« Svar #39 på: august 27, 2014, 23:46:01 pm »
Gromme deler det der. Er det noen ulemper med wedge-veiv til gatebruk?
Edit: Tenkte på "flanged crank"
« Svar #40 på: august 28, 2014, 06:45:09 am »
Det var rett og slett vanskelig å finne deler, det var tomt på hyllene.
Har enda ikke funnet sylindre. Utsolgt for flere av de gode.
Men setter pris på om noen vil opplyse meg mer om fordeler og ulemper med flanged cranck og wedgemating.
« Svar #41 på: august 28, 2014, 07:05:26 am »
Jeg liker at du ikke baserer så mye av motoren på eksotiske deler. De er dyre, ventetiden er lang og ofte er servicen elendig. Kvaliteten er også så som så. Vær nøye med hvilke rådebolter du får. De skal tross alt tåle en temmelig ekstrem belastning.
Jeg har wedge veiv i min stormotor. Så lenge wedgen er i god stand og ikke lekker så holder den ting fast. Flensveiv har jeg ikke erfaring med.
Pauter har sylindre. Rev (master) sine nye har også fått mye skryt. Søk og du finner. Pauter pleier å svare raskt på mail i det minste.
« Svar #42 på: august 28, 2014, 08:24:46 am »
Fant ikke rette sylinderen hos rev master, men har spurt etter pris hos Pauter
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« Svar #43 på: august 28, 2014, 08:28:28 am »
Dette bli "sweet" Glad
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
« Svar #44 på: august 28, 2014, 11:13:21 am »
Her: http://revmasteraviation.com/?p=156
« Svar #45 på: august 28, 2014, 12:09:24 pm »
De går til 82mm slag og jeg 84?
« Svar #46 på: august 28, 2014, 12:49:45 pm »
Jeg kjører sylindre fra Jaycee (usikker på hvilken produsent det er), og de har tålt en del trykk i flere år. Ikke like mye som du skal gi gass på, men allikevel :-) Kostet ikke skjorta heller...
kb
« Svar #47 på: august 28, 2014, 17:18:27 pm »
Akkurat de der er med stempler, du får de uten og. Glad
F.eks. disse (som er ekstra lange): http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1669410
« Svar #48 på: august 28, 2014, 17:46:09 pm »
Har sendt Mail til dem på thesamba
« Svar #49 på: august 28, 2014, 20:18:07 pm »
Wisecoer og teflon buttons betyr ras...
« Svar #50 på: august 28, 2014, 20:54:10 pm »
Kan du uddybe den der Erlend?  Glad
« Svar #51 på: august 28, 2014, 21:02:35 pm »
Gene Berg`s tanker om saken
http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=170
« Svar #52 på: august 28, 2014, 21:07:26 pm »
Skal kikke på knapper etterhvert, fint dere tar det opp.
Men skal jeg kjøpe flysylindre til kr 1500, eller Pauter til 8000.-?
Eller er rev master priset pr stk?
« Svar #53 på: august 28, 2014, 21:09:11 pm »
Wisecoer har ikke stempelvegger på tvers av krysspinnen.
Buttonene faller ut, krysspinnen flytter seg og låser seg. Boom. Kalas.
« Svar #54 på: august 28, 2014, 21:16:27 pm »
du har ikke en link?
« Svar #55 på: august 28, 2014, 21:21:44 pm »
Jay Cee lager ikke sine egne sylindre. Tidligere var det kina import som var re-brandet. Jeg har også blitt fortalt av en sikker kilde at han re-brandet CIMA/Mahle sine.
« Svar #56 på: august 28, 2014, 21:27:19 pm »
Nesten nederst på siden
http://jayceevw.com/products_pg-4
« Svar #57 på: august 28, 2014, 21:27:43 pm »
selv om jeg har nå har bestil knapper, er det vel maskinert for klips eller låseringer som default?
Så jeg kan kaste knappene om jeg velger det?
« Svar #58 på: august 28, 2014, 21:29:51 pm »
joda, jeg så dem, men jeg trenger vel kjøleribber ?
« Svar #59 på: august 28, 2014, 21:31:34 pm »
Ikke hvis du kun skal kjøre 402 meter.
