juni 17, 2026, 22:47:14 pm *
Sider: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 242622 ganger)
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #390 på: januar 22, 2015, 18:54:57 pm »
Rørgjengene har samme utvendige mål som rørdiameter.
1/2 = 21mm
3/4=26,9mm
1= 33,7mm
Alle rør har lik utvendig diameter uavhengig av godstykkelse.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #391 på: januar 23, 2015, 08:51:04 am »
Takk for en fin link. Veldig informativt og forståelig på Wiki.
« Svar #392 på: februar 25, 2015, 16:06:57 pm »
Da har vi fått lukket blokka.  Glad
..Eller blokkene. En 400+ hester og en 500+ hester  Gliser
* IMG_2206.JPG (41.44 KB, 640x480 - vist 524 ganger.)
* IMG_2208.JPG (55.96 KB, 640x480 - vist 537 ganger.)
* IMG_2211.JPG (15.03 KB, 640x480 - vist 567 ganger.)
* IMG_2215.JPG (56.54 KB, 640x480 - vist 546 ganger.)
* IMG_2217.JPG (41.69 KB, 640x480 - vist 590 ganger.)
* IMG_2222.JPG (58.27 KB, 640x480 - vist 627 ganger.)
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #393 på: februar 25, 2015, 20:38:21 pm »
Gratulerer,  stå på, nå er det bare kosejobben igjen  Gliser
Selv om jeg  bare skal ha en gassermotor med en brøkdel av effekten  er det mange tips å hente her, følger med!
« Svar #394 på: februar 25, 2015, 22:01:36 pm »
hva slags guffe er det brukt mellom blokkhalvdelene?
Alex
« Svar #395 på: februar 26, 2015, 08:20:34 am »
Takk for oppdateringene!
Jeg ser at det ikke er noen JPM kam i motoren ihvertfall  Glad Renner kamguffen av løfterne også? Og om jeg ikke har sagt det før så sier jeg det nå; tommel opp for åndingen din bak viftehuset.
« Svar #396 på: februar 26, 2015, 08:54:43 am »
Husker ikke hva guffa het, men det likner på Permatex bare tynnere. Smøres på begge halvdeler og skal lufttørke et par minutter.
Nei, kammen er nok Pauter, slipt på mål oppgitt av Skinne.
Kamguffen: Fikk noe lurium beregnet til innkjøring av kam fra en lokal leverandør. (Cam & assembley lube) men tørket det vekk og erstattet med tradisjonell "rødgrease" før jeg lukket blokka. (Kan sees på et av bildene)
Så i helga blir det montering av 30mm Gene Berg blueprinted oljepumpe og sylindre med stempler.
Skal og montere på topper og løftere for å kunne måle lengden på støtstengene. Disse konte stengene blir levert ferdig tilpasset av Skinne, koster en arm og en fot men skal visst være det beste.
Så når lengden på støtstengene er funnet, blir toppene, manifolder og throttlebodies sendt til Skinne for "tilpasninger"
Når han er ferdig får jeg tilbake porta topper, matchporta manifolder, throttlebodies med dyser, støtstenger, turbo og wg.
NB! De har fjernet pumpa med E85 i distriktet her.
Jeg var da bekymra for målet mitt på 500hk, siden det nå er større fare for bank med vanlig bensin. Etter å ha konsultert Skinne, ble jeg overbevist om at 500hk var "a walk in the park"  Gliser
Så har nå justert ned kompen til 7,5 ved å endre høyden på sylindrene, satser på vanlig pumpebensin.
« Svar #397 på: februar 26, 2015, 09:01:28 am »
Alex
Heter PrimeSeal.
Shit.. ser nå den er beregnet til type3..
* primeseal.jpg (136.02 KB, 608x509 - vist 520 ganger.)
« Svar #398 på: februar 26, 2015, 09:15:55 am »
Veldig VELDIG spennende! Nå går du opp upløyd mark. Hvor mye trykk mente han at du trygt kan kjøre med på vanlig bensin?
« Svar #399 på: februar 26, 2015, 09:27:57 am »
Han snakket om at det holdt med 1,9bar. Og om jeg får sitere Tor Øyvind: "Med den toppen, kammen og litt større turbo er du nærmere 1000hk enn 500hk" (!!!)  Sjokkert Sjokkert Sjokkert
Men som avtalt med Skinne, oppskriften på motor får du kun med når du kjøper deler/kompetansen av Skinne Racing  Blunker
« Svar #400 på: februar 26, 2015, 09:31:45 am »
Jeg lytter! 1.5 - 1.7 bar er det jeg selv ville ha tippet på vanlig bensin uten noe lurium. Dette blir skikkelig spennende og jeg gleder meg om mulig enda mer til å følge med i fortsettelsen.
STÅ PÅ!
« Svar #401 på: februar 26, 2015, 09:43:02 am »
Han sa rett ut at om bunnen hadde tålt det, kunne vi tatt ut 7-800hk. Så vi "setter ned effekten" til 500hk.. Høres helt tullete ut, og jeg forstår det ikke helt, men den mannen sitter på spesiell kompetanse på akkurat dette feltet. Bare det med timing av kamgear, ble mange telefoner og flere kvelder i verkstedet for å treffe på tiendeler.
« Svar #402 på: februar 28, 2015, 00:59:18 am »
Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert
« Svar #403 på: mars 02, 2015, 08:53:23 am »
Fått vippestellet på eh..stell.. og funnet lengde på støtstenger.
Demontert deler som sendes Skinne Racing for finslige forbedringer  Blunker
* IMG_2268.JPG (48.71 KB, 640x480 - vist 512 ganger.)
* IMG_2269.JPG (8.45 KB, 640x480 - vist 557 ganger.)
* IMG_2273.JPG (8.54 KB, 640x480 - vist 547 ganger.)
* IMG_2295.JPG (60.9 KB, 640x480 - vist 577 ganger.)
* IMG_2285.JPG (46.31 KB, 640x480 - vist 518 ganger.)
« Svar #404 på: mars 04, 2015, 08:57:25 am »
Brukte Trond sin motor som markup og fikk planlagt oljeretur fra turbo.
Satser på å bruke 0,5mm restriktor inn(alt etter hvilken turbo Skinne velger), så bør holde med AN12 i retur.
Blir rett linje ned i sumpen via 90 graders bend med god åpning.
* IMG_2325.JPG (36.49 KB, 640x480 - vist 472 ganger.)
* IMG_2327.JPG (12.17 KB, 640x480 - vist 530 ganger.)
* IMG_2319.JPG (19.49 KB, 640x480 - vist 583 ganger.)
* IMG_2318.JPG (15.83 KB, 640x480 - vist 585 ganger.)
Paasan
Frøkna
« Svar #405 på: mars 04, 2015, 12:40:34 pm »
Veeeeeeeeldig mye rør da (sikker på at det ikke hadde vært bedre å være rørlegger enn snekker :-)) Stå på. Spennende
« Svar #406 på: mars 06, 2015, 08:55:34 am »
Ja, ser det ble litt rotete med alle røra..
Da er motordelene trygt fremme i postkassen til Skinne, så da er det bare å smøre seg med tålmodighet..
Har oljepumpa jeg kan montere, men så er det vel jevnt ferie til delene kommer tilbake..
« Svar #407 på: mars 10, 2015, 14:44:28 pm »
Fremdeles motorbyggerferie, så da kan jeg snekre litt hjemme på huset.
Men: Fikk bestilt godsaker fra Skinne i går kveld.
Stor Precision turbo med V flenser, Tial 46mm WG med Vflenser, dyser, konte støtstenger.
Så da kan jeg sette Tor Øyvind Skinne sitt kontonummer på Mars-lønninga mi.
Siden jeg skal ta ut så liten effekt på ett av map`ene, (under 200hk til cruising) trenger jeg stor WG med slapp fjær.
Så blir det en utfordring med plassering av minst 42mm rør til WG. Det må legges opp så avbøyning av eksosstrømmen skjer i fartsretningen. (En slags Y kobling)
Veldig greit jeg har god plass i høyden, lager bare nytt lexan deksel over "Porsche-vingen"
« Svar #408 på: mars 10, 2015, 14:47:33 pm »
Skjønner at lærerkurven er bratt  Glad
Med din kollektor så hadde det kanskje vært enklere å hatt to utganger til WG? En på hver side av kollektor?
« Svar #409 på: mars 10, 2015, 15:17:19 pm »
Ja, ser den, hatt en utgang pr to rør, ellers er det vanskelig å få "blø" dem likt.. Rett og slett lage 2-1 kollektor for wastegaten  Glad
« Svar #410 på: mars 10, 2015, 15:22:52 pm »
Jepp. 2 til 1 med en v-band flens på enden for WG.
« Svar #411 på: mars 10, 2015, 15:27:12 pm »
Ser det helt klart for meg nå... Ooohhh... den saken blir stikkende opp av motorluka...
* wg.jpg (44.17 KB, 435x300 - vist 473 ganger.)
« Svar #412 på: april 15, 2015, 08:55:20 am »
Da har jeg fått tilbake topper, og kunne prøvemontere grenrøra. Toppene så veldig bra ut! Tar det og som et godt tegn at det måtte sveises i CB sine big beef innsug  Glad Stooore hull..
Av en eller annen grunn manglet det rundt 30mm på at grenrøra skulle rekke over begge eksosportene.
Så jeg måtte kappe, og sette inn to biter. Slet litt med å finne 42.4x2.00 mm 316 rør, men fikk god hjelp av Petter i klubben.
Så har jeg funnet en god løsning for plassering av turbo og wastegate, mangler "bare" å utføre.
Måtte og lære å sveise syrefast med TIG først. Vil ikke påstå jeg kan det, men jeg fikk til å sveise så det virker solid og tett. Sjekket og innsiden med kamera, ser greit ut.
* IMG_2667.jpg (54.84 KB, 800x600 - vist 497 ganger.)
* IMG_2657.jpg (81.01 KB, 800x600 - vist 458 ganger.)
* IMG_2672.jpg (67.07 KB, 800x600 - vist 488 ganger.)
« Svar #413 på: april 15, 2015, 09:11:50 am »
Det er V-band flens overalt på turbo og WG.
Så dette er planen for å montere turbo:
Har et 63mm rustfritt rør som jeg klemmer ovalt i ene enden, og sveiser på V-band i andre enden. (Må litt høyere for at luftfilteret skal gå klar av dynamo siden kompressorhuset er digert)
Så setter jeg dette oppå den T3 flensen på grenrør, streker rundt den ovale enden av røret, og sliper vekk overskytende av T3 flensen.
Da har jeg god plass til å sveise inn et 42mm rør til 46mm Wastegate. Dette kan jeg sveise inn nærmere turbo da alt blir smekrere med V-band.
Ved å plassere WG så høyt som mulig opp i kollektor klarer jeg å blø av mer likt i fra alle sylindre, og bør og få plass til å sette WG med inngang i flow retning til eksosen.
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #414 på: april 16, 2015, 12:04:40 pm »
Anbefaler og syre/ beise sveisene så holder de en del lenger før rusten begynner å komme. Blunker
Blir motor av dette her  Gliser
1300 - 68mod
« Svar #415 på: april 16, 2015, 12:09:17 pm »
Er det du Petter? Smører jeg før eller etter sveising? Og hvor får jeg ta i dette? Har tenkt å montere bandasje etter å ha testet at det er tett.
« Svar #416 på: april 16, 2015, 12:10:09 pm »
Gjort litt mer:
* IMG_2688.jpg (48.02 KB, 450x600 - vist 495 ganger.)
* IMG_2690.jpg (27.39 KB, 450x600 - vist 451 ganger.)
* IMG_2691.jpg (30.52 KB, 450x600 - vist 447 ganger.)
« Svar #417 på: april 16, 2015, 13:06:00 pm »
Etter sveising...
Og nei Petter du tenker på heter "Wide5" her inne.
« Svar #418 på: april 16, 2015, 13:07:09 pm »
Etter sveising...
Stemmer det ja. Tror det står adresse Randaberg og når jeg tenker meg om..
RIN94
« Svar #419 på: april 16, 2015, 23:03:21 pm »
Etter sveis ja. Det så ut som sveisene du har lagt har vært nok så varme + ingen bakgass .hvilket resulterer i "koks" når det blir for varmt brender du ut egenskapene i det syrefaste materialet, så ruster det etter en stund spesielt også siden dette er et eksos anlegg som blir varmt og kaldt hele tiden. Beisepastaen er med på og danne en hinne over sveisen og det vil holde vesentlig lenger.
Koster noen kroner en sånn boks med syre, så om ønskelig bare ta kontakt så jeg hjelpe deg og syre det Glad
Ellers fåes det kjøpt på Rogaland Importservice,sveisehuset, temanorge og sikkert flere.
Mvh Rein I.
1300 - 68mod
