agammels
Bosted: Råholt
Better Late, than never..
« på: september 12, 2014, 13:50:39 pm » |
Nærmer seg min aller første vinterlagring av en gammel latebay, så jeg lurer på hva folk gjør ang batteri, bensin etc. Og om det noe poeng å starte opp kjøre den varm par ganger i løpet av vinteren?
Takker for alle tips!
Jesper1201
« Svar #1 på: september 12, 2014, 17:09:17 pm » |
Batteri kobles fra og bør stå litt kjølig, men ikke i minusgrader. Du bør også vedlikeholdslade det 2 ganger ila. vinteren. Hjul bør fylles med høyere trykk. (for å ikke få urunde dekk) Fyll tanken smekk full. Tapp forgasser for bensin. Motor bør startes opp 2-3 ganger ila. vinteren og gå varm.
Hvis det er fare for fuktighet der bilen skal stå bør det settes inn slike som trekker til seg fukt. Bilen min står i en tørr garasje, men allikevel trakk en slik beholder til seg 1-2 dl. pr. mnd.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: september 12, 2014, 17:22:56 pm » |
Jeg konserverer motoren med 2 bokser CRC. Kjør motor varm og la gå på tomgang. av med luftfilter og spray ned i gasser(e) til motor stopper. Føler i hvert fall at jeg da har smurt opp ting som kan sette seg.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #3 på: september 13, 2014, 10:01:18 am » |
Fyll opp tanken med 98 Oktan. Så slipper du vann i tanken, dritt i gassern`e, råttene bensinslanger, ødelagt membran i bensinpumpa og i verste fall, motorbrann til våren
SCC 14,257
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #4 på: september 13, 2014, 19:33:55 pm » |
Kjør til motoren er gjennomvarm, rett til lagringsplass. Ta ut batteriet og sett det på lading et par tre ganger i løpet av vinteren. Oppstart før den skal tas ut igjen er bare tøys. Sjekk heller interiøret for fukt og mus.
« Svar #5 på: september 14, 2014, 11:21:28 am » |
Spesielt enig i det med oppstart varmkjøring før vinterlagring. Starter man uten å kjøre motoren varm, får man masse kondens inne i motoren. Det tar fort en halvtime før alt er borte. Og så lenge bør den ikke svive på tomgang.
« Siste redigering: september 16, 2014, 20:42:02 pm av Kjell Roar »
agammels
Bosted: Råholt
« Svar #6 på: september 16, 2014, 18:30:43 pm » |
Takker for mange gode tips! Hva tenker folk ang å starte opp motoren par ganger i løpet av vinteren eller ikke? Fordeler/Ulemper?
Pan
« Svar #7 på: september 16, 2014, 19:10:35 pm » |
Med mindre du faktisk kjører en tur på tørr og usalta vintervei en dag forholdene ligger til rette, så motoren blir skikkelig driftsvarm, ville jeg latt være.
« Svar #8 på: september 16, 2014, 20:45:34 pm » |
Eneste fordelen med å starte motoren flere ganger iløpet av vinteren er at den starter litt lettere pga friskere bensin i forgasseren. Alt annet er negativt, med tanke på kondens, rust spesielt i eksosanlegg, smøring, dårlige tennplugger, slitasje og sot.
« Svar #9 på: september 16, 2014, 21:14:23 pm » |
Jeg bruker å rotere motoren en runde for hånd på midten av vinteren, bare så ventilfjørene få endret posisjon en gang ila vinterdvalen. Ellers så står den godt på plassen sin hele vinter'n!
