august 05, 2026, 06:48:32 am *
Skrevet av Emne: Hvor handle Aeroquip fittings?  (Lest 6957 ganger)
HJ_02RS
Bosted: Leirsund
72 1302 RS - 2275
« på: januar 29, 2015, 00:28:31 am »
Noen som vet om norske forhandlere av Aeroquip slanger og fittings?
Eller er det Summit som gjelder?
« Svar #1 på: januar 29, 2015, 00:51:29 am »
Mener Torshov har en del utvalg
« Svar #2 på: januar 29, 2015, 00:56:20 am »
Det er "no-brand" men jeg har ikke noe problem med det.
Nylonslangene tåler visst E85 også
HJ_02RS
Bosted: Leirsund
72 1302 RS - 2275
« Svar #3 på: januar 29, 2015, 14:19:08 pm »
Ok. Da stikker jeg innom og titter der en dag.
Ellers så jeg at CSP også fører aeroquip.
« Svar #4 på: januar 29, 2015, 14:42:25 pm »
Har du hengt deg opp i at det må være Aeroquip? Det finnes utrolig mange leverandører og felles for dem alle er at dem er dyre og "dårlige". Det være seg Torshov, Aeroquip, Fragola, Summit, Aeromotive, Earls osv. Skal du ha noe som virkelig er kvalitet og som har samme diameter som slangen igjennom fittingen så skal du se på et merke som heter Speedflow. Med andre ord, hvis funksjon ikke er så viktig så er det ett fett hvor du kjøper slike fittings. De er sannsynligvis laget i China og i Sverige alle sammen.
Speedflow:
Andre:
HJ_02RS
Bosted: Leirsund
72 1302 RS - 2275
« Svar #5 på: januar 29, 2015, 15:06:53 pm »
Speedflow:
Andre:
Takk for inspill. Grunnen til at jeg i utgangspunktet tenkte å kjøpe Aeroquip var at disse er brukt på motoren fra før og har hatt gode erfaringer med dem.
Men skal sjekke ut Speedflow...
« Svar #6 på: januar 29, 2015, 18:40:26 pm »
IKKE kjøp på Torshov. Dritt kvalitet og utførsel. Skarpe kanter som skjærer i gjenger og slanger. Tror Anders Ringstad har Aeroquip fittings.
Ellers så er jo smidde fittings fra XRP temmelig rå når det kommer til fløde gjennom fittingsen
« Svar #7 på: januar 30, 2015, 02:24:25 am »
Speedflow:
Andre:
Det er ikke helt tilfeldig at CSP bare selger Aeroquip i følge Peter.
« Svar #8 på: januar 30, 2015, 08:57:19 am »
Han driver butikk så det tar jeg som en selvfølge.
« Svar #9 på: januar 30, 2015, 09:17:46 am »
Vi gjør en sammenligning, alle fittingsene er i samme størrelse og prisene er konventert fra USD til NOK bortsett fra Torshov. MVA og frakt kommer i tillegg på alle bortsett fra Torshov:
Aeroquip, 143 kroner:
Summit, 91 kroner:
Earls, 175 kroner:
Fragola, 112 kroner:
XRP siden det er nevnt i tråden, 240 kroner:
Torshov Bilrekvisita, 129 kroner:
Speeflow, 242 kroner:
Selv har jeg skrudd på Earls, Aeroquip, Torshov, Speedflow og Summit og begge motorene mine har fittings fra Summit. Det er en viss forskjell i "kvalitetsfølelsen" mellom dem men det er temmelig minimalt. Noen har smurte gjenger og litt mindre skarpe kanter en andre. Torshov har en sær kvalitet på elokseringen. Earls sine er ekstremt trange osv osv.
« Siste redigering: januar 30, 2015, 09:21:16 am av BeetleBug » Loggført
« Svar #10 på: januar 30, 2015, 10:21:59 am »
Den store forskjellen på fittings er verken i flow eller kvalitetsfølelse, men i hvordan de griper og holder i slangen.
Skikkelig fittings som Speedflow kutter også inn i enden av slangen i tillegg. Se for deg at det hvite i denne tegningen er slange:
Her har du billigversjonen for sammenligning:
http://i301.photobucket.com/albums/nn78/gmorrell_1959/AN%20Fitting%20cutaways/AeroQuip_Fitting_X-Section.jpg
Og ja, fittings fabrikken i Sverige lager begge deler  Glad
Bug_Man
« Svar #11 på: juli 17, 2018, 11:00:49 am »
Noen som vet om det er samme grad på kamferen når det er metall mot metall i koblingen? Tenker da på å paire en rett slangeende fra torshov med en 90 grader aeroquip til retur i blokken.
Denne
https://www.csp-shop.com/en/engine/90-adapters-118-060-0318-21671a.html
Til denne
https://www.thansen.no/product.asp?n=11981&pn=7662
« Svar #12 på: juli 17, 2018, 11:35:31 am »
Alle AN koblinger skal ha samme kon ja.
Bug_Man
« Svar #13 på: juli 17, 2018, 19:44:56 pm »
Takk:)
