august 02, 2026, 07:50:34 am *
Skrevet av Emne: Endeslakk WBX  (Lest 1879 ganger)
Sveinf
« på: februar 19, 2015, 11:03:53 am »
Har akkurat satt sammen blokka på en DJ-motor, med standarddim på veivlagre og doublethrust på kamlager, men er usikker på hvordan endeslakk måles. Øyerulling
Har anskaffet måleklokke ifra Biltema. Måler en slakk ifra ene ytterpunktet til det andre, altså at man dytter inn svinghjul så lang man kan(uten bruk av vold) og setter nullpunkt der, for så å dra svinghjulet ut så langt det går(uten å bruke masse krefter) og lese av klokka da? Hæ
Banalt spørsmål, men jeg vil ikke montere ny simring(gummipakningsring mellom shims og svinghjul) uten å være sikker på resultatet. Når denne er banket på plass er den vanskelig å få av hel. Har ikke en ekstra akkurat nå...
Takk for alle gode tips!
Hilsen en sann nybegynner Glad
Sveinf
« Svar #1 på: februar 21, 2015, 14:44:22 pm »
Noen?
« Svar #2 på: februar 21, 2015, 14:51:14 pm »
Du gjør det riktig, men ta bort en shims når du måler. Regn så ut hva siste shims skal være  Blunker
« Svar #3 på: februar 21, 2015, 16:31:01 pm »
Og bruk tørre shims ved måling
Sveinf
« Svar #4 på: februar 21, 2015, 17:37:09 pm »
Takker!  Osteaktig
