« Svar #570 på: januar 04, 2020, 13:16:37 pm » |
Ble Mig`n gitt. Ble for mye spenn med Argon, vil heller ha ventilfjærer  Hvis du har sparkel til metall hjemme, må du gjerne ta med imorra, hvis du ta turen da. Tar turen:) etter jobb:) har aldri sparklet så har dessverre ikke. Kan stoppe og kjøpe med dog om du har fra ønsket leverandør? Fett, da sees wvii. Fikk ordna sparkel fra Würth...
SCC 14,257
« Svar #571 på: januar 26, 2020, 14:34:16 pm » |
Med hjelp fra Bug_Man fikk jeg levert buss kassa til overhaling hos Olav, og Bug_Man fikk hentet sin kasse. Så nå blir det nordkapp tur i sommer med fin girkasse uten uling, håper jeg. Ombygging til T4 kjøler er fix, og blekk er tilpasset og montert. Med litt grovmåling ser det ut til å være 5 mm klaring til brannvegg.
SCC 14,257
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #572 på: januar 26, 2020, 17:47:01 pm » |
All klaring er god klaring.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #573 på: januar 26, 2020, 20:43:05 pm » |
All klaring er god klaring.  Med et unntak
SCC 14,257
« Svar #575 på: januar 28, 2020, 20:54:55 pm » |
Litt mer tilpassing av kjøleblekk. Fått xosrøra gjennom kjøleblekket, og ser at original termostat utgår pga plassmangel, så det blir manuell åpning av spjeld inntil videre. Lager noen beslag på jobben imorra som erstatning for manglende varmepotter.
SCC 14,257
« Svar #576 på: januar 28, 2020, 20:58:02 pm » |
Lurer på om det blir kulere med TomTom sin bakfanger med rød refleks stripe??
SCC 14,257
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #577 på: januar 29, 2020, 15:45:20 pm » |
BØØØØØØØØØST
Ikke alltid
« Svar #578 på: januar 30, 2020, 22:27:55 pm » |
Å slik ble det
SCC 14,257
Sveinf
« Svar #580 på: mars 12, 2020, 15:49:15 pm » |
Ser at J-pipen sitter veldig nære støtstangrøra, kan det bli koks pga høy temperatur i røra? Eller tenker du å legge på eksosbandasje? :-)
Bug_Man
« Svar #581 på: mars 12, 2020, 21:27:07 pm » |
Det vlir vell ikke noe poeng? Er jo vært sånn før og nå får han konsekvent luftstrøm som tar varmen bort
Sveinf
« Svar #582 på: mars 13, 2020, 12:37:33 pm » |
Det blir sikkert bra! Glemmer aot hvilket forum jeg er på...!
Bug_Man
« Svar #583 på: mars 13, 2020, 18:12:12 pm » |
Vakke ment som agressivt:P men den vifta pusher sykt mye luft. 400l+ i minuttet
« Svar #584 på: mars 14, 2020, 00:03:01 am » |
Det kommer bandasje. Har hatt på bandasje tidligere, men den var så lurvete så nå blir det ny
SCC 14,257
« Svar #585 på: mars 14, 2020, 00:03:53 am » |
SCC 14,257
« Svar #588 på: mars 15, 2020, 15:33:17 pm » |
Ja, spent på disse. Såpass mye gods i veggene på sylinderne, så er nødt til å finne en med dreiebenk som kan justere litt i bunn av sylinder. Har fått på eksosbandasjen fra GS Bildeler
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #589 på: mars 15, 2020, 15:37:00 pm » |
Ja, spent på disse. Såpass mye gods i veggene på sylinderne, så er nødt til å finne en med dreiebenk som kan justere litt i bunn av sylinder. Har fått på eksosbandasjen fra GS Bildeler  [ Vedlegg ] Vil du dreie selv?
« Svar #590 på: mars 15, 2020, 15:43:33 pm » |
Tjaaa, dyrt å drite meg ut her, men vi kunne jo kanskje prøvd da.
SCC 14,257
« Svar #591 på: mars 21, 2020, 22:36:06 pm » |
Stor takk til TMBryhn for maskinering av sylindre, og takk til Bug_Man for å ha satt meg i kontakt. Nå blir det moro
SCC 14,257
« Svar #592 på: mars 22, 2020, 22:41:19 pm » |
SCC 14,257
« Svar #593 på: mars 22, 2020, 22:44:36 pm » |
 P1130876.jpg (77.42 KB. 800x534 - vist 521 ganger.) Da er motor komplett igjen. Ble fornøyd med kjøleblekka under motor og litt frisert viftehus.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #594 på: mars 23, 2020, 00:08:28 am » |
Fett!!!  Ser strøkent ut!  Nå blir sesongen bra  mer ideel måte å kjøre inn ringer/sylindre på blir vanskelig å få til!
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #595 på: mars 23, 2020, 09:53:21 am » |
Sikkelig misunnelig på disse blekka dine. Det ble drit fint.
« Svar #596 på: mars 23, 2020, 15:20:36 pm » |
Fett!!!  Ser strøkent ut!  Nå blir sesongen bra  mer ideel måte å kjøre inn ringer/sylindre på blir vanskelig å få til! Takker
SCC 14,257
« Svar #597 på: mars 23, 2020, 15:21:50 pm » |
Takker. Lager gjerne blekk til deg og, hvis du klipper ut noen papp maler
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #598 på: mars 23, 2020, 19:08:49 pm » |
Så koselig å høre. Skal se hva jeg klarer å få klipt ut. Tenkte eventuelt å bruke noe industriblekk.
« Svar #599 på: mars 23, 2020, 21:16:27 pm » |
Har lakkerte stålplater i diverse farger, forsinket stålplater og noe ubehandlet fra 0,7-2mm og aluminiums plater lakkert i sort, hvitt og ubehandla i 1-1,5 mm. aluminium dørkeplater i 3mm. Rustfritt stål i 0,7- 1,5 mm Kobber 0,7 mm
SCC 14,257
