mars 24, 2026, 23:09:07 pm *
Skrevet av Emne: Finnes det ventildeksler i originalstil som kan dekke Pauter high lift?  (Lest 4478 ganger)
« på: april 29, 2015, 08:32:35 am »
Kjøpte EMPI sine rustfrie som skulle dekke "alle" "highlift ratio rockers" og de mangler ganske mye på å passe.
Må jeg bruke skrudde deksler, eller finnes det noen å kjøpe en eller annen plass? Noen som har laget en "spacer" og lengre bøyler?
« Svar #1 på: april 29, 2015, 08:36:24 am »
Hei
JPM King Cover Cast Alu Valve Cover burde kanskje ha plass nok..
http://jpmotorsports.se/ms/ms/j-p-motorsport-produkter-helsingborg-254-68/ms-90000825-p-4/#JPM%20King%20Cover
« Svar #2 på: april 29, 2015, 08:40:32 am »
Hvor tar det?
1,5 pauter eller?
kb
« Svar #3 på: april 29, 2015, 09:07:15 am »
Jeg bruker disse, og de går klar mine Pauter 1.5 vipper med 15.5mm løft (gammel type vipper, ikke lik dine) etter bittelitt sliping.
Kan ikke garantere at disse går klar dine, men kan jo hende.. Evt JPM-dekslene som blir linket til burde fungere.
https://www.unneberg-bil.no/product/9422
Det jeg gjorde, var å spraye dekslet med "white grease" innvendig, så montere det uten pakning, så dro jeg motoren er par omdreininger, og så hvor det var slitt vekk. Der slipte jeg. Så gjentok jeg det, til det ikke touchet mer. Min tanke da var at om jeg har klaring uten korkpakningen når jeg turner motoren for hånd, har jeg også mest sannsynlig klaring med pakningen på 8'000rpm. Glad
Slike vipper har jeg..
* IMAG0760.jpg (67.23 KB. 800x452 - vist 230 ganger.)
* IMAG0772.jpg (36.65 KB. 339x600 - vist 217 ganger.)
« Svar #4 på: april 29, 2015, 11:31:19 am »
Takk for forslag. Hvis jeg skulle gå over til skrudde, noen som har prøvd disse? http://www.ebay.co.uk/itm/Custom-VW-Bolt-On-Rocker-Covers-x2-High-Lift-Beetle-Camper-Bus-Van-Aircooled-/251360039975?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
Tenkte å få : TURBO 500 eller noe slikt på dem ;-)
« Svar #5 på: april 29, 2015, 11:33:40 am »
Har bestilt 3/8-24 ARP muttre til vippetøy boltene fordi de har 12kant, så da er det en mulighet å komme til med pipe og feste dem og..
kb
« Svar #6 på: april 29, 2015, 11:49:06 am »
Ikke prøvd de, men så litt stilige ut! Vet du om de bruker original pakning? Kan se sånn ut, og det er en fordel i mine øyne. En del skrudde deksler bruker gummipakning - en løsning jeg selv ikke er helt fornøyd med fra mine gamle EMPI skrudde deksler. Dyr pakning som det var fort gjort å "skvise" i stykker.
Men du må huske på at du trenger andre bolter for å skru de fast i vippestellet ditt, og mulig må borre ut bolthullene i dekslene litt. Du har 10mm pinnebolt, original er 8mm. Glad
« Svar #7 på: april 29, 2015, 15:35:47 pm »
Jeg har 3/8-24 UNF bolter ja. Likner en del på M10x1.0mm.
« Svar #8 på: april 29, 2015, 15:39:39 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Jeg ser du har montert mutrene "feil" vei, jeg tenkte og på det fordi det er nesten umulig å komme til å feste dem om ikke.
Men på Pauter sine Tech sider står det at vi ikke må gjøre det. Har du brukt dem slik? Eller bare prøvemontert?
Vi er flere som lurer litt på dette..
kb
« Svar #9 på: april 29, 2015, 17:04:45 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Ååh? Har ikke kjørt med disse nei - kun prøvemontert. Men takk for at du sier ifra, det må jeg sjekke ut!
Føltes ganske naturlig for min del å montere de slik, så man har "mutter-delen" lett tilgjengelig.. Jeg syntes at kontaktflaten mot vippestellet så litt liten ut, men tenkte ikke noe mer over det..  Tvilende
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #10 på: april 29, 2015, 19:04:34 pm »
Takk til alle som prøver ting før meg.
Har selv bestilt motor med Pauter 1.4 vipparmer og fikk beskjed at da måtte de skrudde ventildekslene jeg hadde bestilt modifiseres (slipes).
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #11 på: april 30, 2015, 07:39:50 am »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Hvis du går til pauter.com og ser under Tech og Rockers, står det mye viktig informasjon der. Blant annet skal du ha herdet skiver under den mutteren, og om du er frista til å bruke M10x1.0 fordi det likner, så er det faktisk 3/8-24 UNF gjenger..  Blunker
« Svar #12 på: april 30, 2015, 07:41:29 am »
Jeg fant ut i går kveld at CSP har god klaring.
* IMG_2804.jpg (93.56 KB, 800x600 - vist 163 ganger.)
* IMG_2800.jpg (67.54 KB, 800x600 - vist 163 ganger.)
* IMG_2801.jpg (73.4 KB, 800x600 - vist 169 ganger.)
