august 09, 2026, 00:24:06 am *
Skrevet av Emne: Hjelp til å finne feil med bensinvarmer (bensinpumpe og sensor)  (Lest 15509 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: juni 19, 2015, 15:50:14 pm »
Heisann, jeg får ikke varme i bensinvarmeren, og lurer på om feilen ligger i pumpa,
eller om det kan være sensoren som styrer pumpa (via viften) ?
Er det en enkel måte jeg kan finne ut om det er sensoren?
Pumpa er vel bare å koble opp til strøm og koble av/på strømmen for å se om den får pumpet bensin?
* bn2_pump.jpg (18.3 KB, 800x404 - vist 309 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: juni 20, 2015, 07:57:28 am »
Du skal høre tikk-tikk-tikk-tikk-tikk når pumpen går.
Et problem kan også være bensinledingen fra pumpen til brenneren. Den må være tynn (1 mm?) ellers klarer ikke pumpen å løfte bensinen opp.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: juni 20, 2015, 10:58:59 am »
Aha, jeg skal bytte bensinledningen da, for den er nok nermere 3-4mm innvendig diameter.
Jeg skal høre om jeg hører tikkelyden, så komme jeg tilbake her.
« Svar #3 på: juni 20, 2015, 18:48:54 pm »
Og så skal den monteres under tank og helle svakt oppover.
* 00001BN1.jpg (44.82 KB, 800x392 - vist 300 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #4 på: juni 21, 2015, 20:37:26 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,38960.0.html
Slangen skal være 1.5 mm, jeg fikk den fra Eberspacher på nettet den gangen.
JF
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: juni 21, 2015, 21:53:27 pm »
Takk for hjelpen folkens, igjen, VWnorge ruuuuler!
Jeg kommer med oppdateringer underveis  Glad
« Svar #6 på: juni 22, 2015, 23:05:02 pm »
Findes der en ordentlig "how to" og måske mere interessant med dele som membran og glødeplugg "where to"  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #7 på: juni 28, 2015, 16:37:12 pm »
Nå har jeg fått testet den igjen, og det kommer tikkelyd fra lumpa når jeg kobler den direkte til batteri,
men når jeg kobler opp hele bensinvarmeren, er det ikkeno tikking i pumpa.
Kan det være noe med sensoren som må repareres/byttes?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #8 på: juni 29, 2015, 07:34:09 am »
Hei, Usikker på kva 'sensor' du snakker om. Men for å begynne i ein ende, så er dette eit enkelt diagram å forholde seg til.
* CircutDiagram BN4.jpg (122.33 KB. 800x582 - vist 301 ganger.)
Du skriv ikkje om vifta går, eller om coilen får straum?
Foreslår følgande step;
- er det straum inn på 2 på rekkeklamma?
- då skal det også vera straum på B på det blanke releet som ligg under varmaren
  Om ikkje, sjekk 'Safety Switch' og resetknappen på dette.
- klikker det i det blanke releet når A får straum?
- då skal vifta gå, coilen skal få straum, det skal gå straum gjennom flammevakten (kan ha eira kontakter inni) og det skal gå straum gjennom tamperaturregularoren. Her kan microswitchen fuske etter mange års stillstand.
- så skal pumpa gå, samtidig som det skal klikke i solenoiden på trykk-/mengderegulatoren
Lukke til :-)
« Siste redigering: juni 29, 2015, 07:43:05 am av Ivar » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #9 på: juni 29, 2015, 20:56:19 pm »
Huhu, takker, alt ser ut til å virke, meeen, jeg skal ta fram PC`en og se over svaret ditt når jeg er hjemme.
Sensor, da tenker jeg den funksjonen som gjør at vifta styrer takten på bensinpumpa.  Gliser
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #10 på: juni 29, 2015, 22:23:54 pm »
En vanlig feil 1: Glødepluggen. IKKE test denne med 12V, da brenner du den opp, den skal bare ha 4,5V. Men du kan kjøre eberen. La den gå en stund og kjenn på toppen av pluggen med fingeren. Er toppen av pluggen varm er det en god indikasjon på at den er ok
En vanlig feil 2: Får ikke bensin. Ta av bensinslangen og start opp, det skal piple bensin ut av slangen (små mengder, dryppping). Er det tørt har du funnet en feil, men kanskje ikke: Pumpen skal først fylle opp slangen, så et par startsekvenser kan være nødvendig
En vanlig feil 3: Spenning. Eber BN2 går ikke på vanlig batterispenning. Motoren må gå for at den skal fyre opp.
En vanlig feil 4: Dårlige kontakter. Med over 40 år gamle kabelsko er det lett for at kontaktene blir slappe. Eberen er ekstremt følsom for spenning. Et tips er å skifte alle kabelsko - investere i skikkelig krympetang og "proffe" kontakter, den har du glede av i lang tid til andre ting også.
Ivar
« Svar #11 på: juli 01, 2015, 08:22:43 am »
Knasten i vifta styrer ikkje pumpa! Vifta har ein 'stift' som gir signal til coilen og kondensatoren. Akkurat som i ein fordelar.
Tikkinga i pumpa er fordi det er ei trykkstyrt membranpumpe, med ein vippebrytar inni. Denne vippebrytaren kan hende treng litt 5-56 og eit drag med 800 slipepapir på kontaktflatene. Om desse eirar, så får du ingen tikk. Det er fullt mulig å montera ei anna 'moderne' pumpe. Du må då justera trykkregulatoren deretter. Det er ein eigen prosedyre.
Bensinpumpa (og trykkregulatoren) får straum frå J på det blanke releet under, via no 4 på rekkeklemma, vidare gjennom overopphetingsvernet og temperaturreguleringa
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #12 på: juli 01, 2015, 17:04:35 pm »
Jeg burde kansje legge ut noen bilder så vi vet hvilken bensinvarmer/pumpe vi diskuterer  Gliser
Mener dette er en BN2, har ute en liten blogg om restaureringen av den.
* PIC_1017x.jpg (48.66 KB, 800x326 - vist 277 ganger.)
* PIC_0720.jpg (59.72 KB, 800x600 - vist 293 ganger.)
* PIC_0725x.jpg (72.94 KB, 750x389 - vist 291 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #13 på: juli 02, 2015, 18:29:23 pm »
1 Glødpluggen funker fint-
2 Bensin: Det renner bensin ned gjennom filteret og til pumpen,
   men pumpen starter ikke, så der stopper bensinen-
3 Spenning: Den starter, og pluggen gløder når den er koblet direkte til bilbatteriet, med vanlig av/på bryter.
   Det blir også lunk på lufta, men ingen action i pumpa.
4: Dårlige kontakter: Bensinvarmeren har jeg nylig overhalt, og alt av ledninger er i god stand,
    Jeg tror kansje jeg kan forsøke å justere åpningen på stiften i "fordeleren"
    - Vet du hvilken bladtykkelse jeg må bruke da?
    - Bensinpumpa virker når jeg prøver den direkte på batteriet, så det er neppe der feilen ligger.
Takker for hjelpen så langt folkens, jeg er ikke så glad i å jobbe med det elektriske på bilen,
men om jeg lærer litt mer her, går det nok fortere.
Jeg skal starte å legge nytt ledningsnett i bilen,
det gamle ble tatt ut under restaurering,
så nå har jeg bug-me 9 videoen klar, og koblings-skjemaet som fulgte med ledningsnettet "grøss"  Øyerulling
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #14 på: juli 02, 2015, 20:06:57 pm »
1. OK, det er bra
2. Det skal den (tikk/tikk/tikk/tikk). Så der har du en feilkilde. Det er en føler i viften som gir en puls til pumpen.
3. Spenning: Nå har jo ikke du bensin på pluggen så da får du jo ikke tester det andre. Det at viften går når du starter den forteller deg at viften går når du starter den, egentlig ikke noe mer. Du trenger veldig god spenning for å få den til å tenne. Min BN2 starter greit, men ikke uten at motoren går. Det at det er lunk på luften er nok glødepluggen eller andre ting. Eberen gir 2000W fast og du er ikke i tvil når den starter.
4. Jeg ville jaget etter nr 2, du må uansett få bensin opp. "Fordeleren" vet jeg ikke noe om, har ikke lest noen steder at den skal justeres. Kontaktene dine ser fine ut ja, men jeg ville jobbet med dem, dra dem frem og tilbake så du er sikker på at det ikke er spenningstap noen sted. BN2 er veldig ømfindtlig for feil spenning. Vær oppmerksom på at det sitter ledninger på undersiden inni der, og hele greien må plukkes ned for å komme til dem. Min ble det liv i etter at jeg skiftet kabelsko rund baut.
Når du får bensinen til å virke er det lurt å teste den i en "benk" - med alle slanger koblet til. Rikrig luftblanding er avhengig av at det er riktig motstand på luften inn og ut.
Ivar
« Svar #15 på: juli 03, 2015, 09:02:59 am »
Beklager om eg har forvirra litt. Har tatt utgongspunkt i BN4.
BN2 er jo litt annleis.
Etter det eg finn på nettet, så er det ikkje 'stift' på vifta på BN2?!? Er du sikker på at du har dette? I så fall er det to ledningar inn på vifta, + jord.
Ut frå bildet ditt, ser det ut som om det er dette skjemaet som stemmer med din Eber?
* BN2 Wiring.jpg (64.03 KB. 800x567 - vist 266 ganger.)
Kan du sjekke det? Så er det lettare å feilsøke
Pos No.13, Safety Switch er aktivert av ei bimetallfjør og nokon kontaktpunkt. Desse kontaktane kan også eira. Med forsiktigheit kan glassloket demonterast.
Denne har også ein liten reset knapp på utsida. Om du køyrer varmaren i ca 3min, utan at den tenner, slår denne bimetallfjøra ut, (pga glødestiften). Den kobler kun ut glødinga, så vifta går fortsatt.
Fann bilde av forskjellige typar;
* Safety Switch.jpg (28.97 KB. 640x396 - vist 262 ganger.)
Har du tilsvarande?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #16 på: juli 03, 2015, 15:45:58 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Har du tilsvarande?
Se de ja! Supert, det er en av de plastboksene med reset-knapp du har avbildet jeg har.
Jeg skal ta en tur i garasjen, så skriver jeg mer etterpå.  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #17 på: juli 04, 2015, 18:02:43 pm »
Litt flere bilder av BN2 varmeren:
* DSCN7329.jpg (59.79 KB, 800x471 - vist 261 ganger.)
* DSCN7330.jpg (46.25 KB, 800x393 - vist 269 ganger.)
* DSCN7331.jpg (64.19 KB, 574x600 - vist 284 ganger.)
* DSCN7332.jpg (60.38 KB, 800x432 - vist 285 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #18 på: juli 04, 2015, 18:07:10 pm »
Jeg lurer på om jeg kan justere denne med følerblad (om jeg vet hvor stor åpningen skal være)
for evt å få liv i pumpa? Jeg regner med den styrer pumpe-takten,
på samme måte som en fordeler bestemmer takten pluggene skal "gnistes"  Øyerulling Øyerulling
* DSCN7331b.jpg (66.44 KB, 574x600 - vist 262 ganger.)
kissa
« Svar #19 på: juli 04, 2015, 19:21:16 pm »
For Bn4 men mye god info her
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=614419&highlight=bn4
Kristian
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #20 på: juli 21, 2015, 13:15:49 pm »
Oppdatering:
Nå har jeg montert en RC tank (til store rC biler som går på vanlig 95 blyfri)
Problemet er fremdeles at pumpa ikke går, og som sagt så fungerer pumpa når den er koblet direkte til batteri.
Jeg prøvde å justere denne mens bensinvarmeren var slått på, (se bildet)
og den slo ut på to forskjellige hastigheter på vifta. Kan den ha noe å si på at pumpa ikke starter?
* DSCN7331b.jpg (66.44 KB. 574x600 - vist 252 ganger.)
Skal pumpa starte med en gang man slår på varmeren,
eller slår den seg på etter at det har nådd en viss temperatur inni varmeren?
Hvor finner jeg evt føleren som skal sende signaler til pumpa?
Og hvilke kabler burde jeg sjekke?
Kan det evt være at det er dårlig kontakt på jording en plass?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #21 på: juli 21, 2015, 13:35:22 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Har du tilsvarande?
Det ser rett ut, det er 3, som du kan se på bildet, (Rød Svart Brun)
* 6b.jpg (35.06 KB. 476x366 - vist 269 ganger.)
Den gule kommer tilbake ut igjen,
de er koblet til denne, føleren..?
* 1.jpg (59.15 KB. 600x450 - vist 250 ganger.)
Jeg legger ved to andre detalj-bilder:
Leninger ut fra varmeren:
* BN2 kobling.jpg (43.77 KB. 800x459 - vist 263 ganger.)
Føleren, den ser ut til å være i god stand,
og bensinvarmeren slår seg av etter å ha stått på en stund..?
* PIC_0853b.jpg (68.71 KB. 760x600 - vist 262 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #22 på: juli 21, 2015, 20:56:58 pm »
Med en gang du trekker ut startknappen begynner viften å gå og pumpen å tikke. Du må få den "tikkingen" til å funke, det er en pulspumpe. (Er ikke helt sikker på hvor sensoren sitter, men den teller omdreininger på viften).
Dårlig jording og kontakt? Absolutt! Som nevnt tidligere er apparatet veldig følsomt for strøm og det må være god kontakt alle steder.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #23 på: juli 21, 2015, 21:18:25 pm »
Takker, jeg har kjøpt en haug nye kabelsko idag, så da lbir det vel å demontere bensinvarmeren,
sjekke alt av kontakter, bruke litt kontaktspray, og bytte kabelskoene hele veien rundt  Gliser
Satser på at det blir funk da, om ikke må jeg vel nesten titte litt inni vifte-mekanismen,
den hadde jeg bare ute av bensinvarmer-huset,
jeg åpnet den ikke og sjekket hva som var inni, så kansje det ligger n sensor eller no sånt der som trenger litt overhaling.
"Skål" folkens, nå skal det mekkes og drekkes i sola  Gliser
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #24 på: juli 21, 2015, 21:19:28 pm »
Hei,
Det sitter en stift i viften som gir puls til bensinpumpen. Jeg hadde også en pumpe som ikke startet på min BN2, og det var stiften som viste seg å være problemet. Siden du har demontert alt, er den jo lett tilgjengelig.
Jeg startet en tråd på thesamba når jeg tok min. Er noen linker og slikt der:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=531614&highlight=
Ellers måtte jeg også bestille ny glødeplugg på min, da den jeg hadde var blitt sliten (de blir gradevis dårligere), og startet som oftest først på andre eller tredje forsøk (mellom 2-5 min). Med ny glødeplugg og gode kontakter starter i det minste min uten motor i gang på 45 sek.
Kim
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #25 på: juli 21, 2015, 21:25:35 pm »
Hei,
Kim
Supert, takker, jeg skal sjekke om problemet ligger i stiften.
Den er nok montert igjen, men demonterer den fort,
og da kan jeg evt ta litt flere monterings-bilder til monterings-bloggen min  Gliser
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #26 på: juli 21, 2015, 21:46:36 pm »
Her har du verkstedshåndboken for BN2:
http://we.tl/hFJfWw3q9Q
Lastes ned fra wetransfer.com ved å klikke på linken. Den er på 14 Mb, litt dårlig scanning, og tilgjengelig i en uke fra nå.
NB! Koblingsskjemaet og instruksene gjelder BN2 med integrert bensinpumpe. Dvs at "tikkepumpen" som du har ikke er omtalt. Jeg har desverre ikke skjema for den, men det er jo mye annet nyttig stoff her.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #27 på: juli 21, 2015, 22:24:12 pm »
Noen bilder under demontring,
her har det kommet en del rust på noen av kontaktene inni plast-boksen,
og den lange stål-pinne tingen er også litt preget.
Skal pusse dette ned og spraye på kontaktbeskyttelse.
Ser det ellers ok ut for de som har litt peiling?  Glad
* DSCN7394a.jpg (68.46 KB, 800x429 - vist 268 ganger.)
* DSCN7393a.jpg (73.5 KB, 800x568 - vist 281 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #28 på: juli 22, 2015, 13:51:26 pm »
Jeg driver med småfiks på delene til bensinvarmeren,
og om den er følsom får spenningstap, tror jeg det er der problemet kan ligge.
Noen av kontaktene var veldig rustne,
og når jeg renset kontaktene inni plastboksen,
løsnet den ene kabelskoen (se pil på bildet)
så da må jeg nok forsøke å lodde den igjen.
* DSCN7398b.jpg (68.96 KB. 800x569 - vist 264 ganger.)
Er det noen som kan fortelle hva dette er?
Kontaktene på den var også ganske rustne,
men jeg har pusset de nå, så jeg tror de vil funke fint uten bytte av kabler/sko.
* DSCN7400b.jpg (59.02 KB. 771x600 - vist 245 ganger.)
« Siste redigering: juli 22, 2015, 14:04:39 pm av FooZ » Loggført
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #29 på: juli 22, 2015, 17:46:18 pm »
Jeg har fått av den orange plastvifta, men får ikke selve motoren ut av huset,
og det er den svarte vifta som holder den fast.
* DSCN7396b.jpg (51.04 KB. 600x600 - vist 257 ganger.)
Disse merkene på den svarte vifta, kan de ha noe å gjøre med pumpa?
* DSCN7399b.jpg (48.17 KB. 534x600 - vist 279 ganger.)
