juni 21, 2026, 07:08:03 am *
Skrevet av Emne: styrestag diameter?  (Lest 3971 ganger)
Jon T
« på: juli 30, 2008, 14:11:41 pm »
Skal monter kortet puma i dag og slik jeg har forstått det må jeg kappe styre stag og gjenge det opp på nytt.
Noen som vet diamete på dette da jeg må kjøpe inn gjenge verktøy?
« Svar #1 på: juli 30, 2008, 14:13:31 pm »
Hvor mye korta er forstillinga? Jeg korta ikke stagene, men korta leddene.. Ring meg om du lurer på hva jeg mener..  Jeg har 2" korta.
Espen
92409023
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #2 på: juli 30, 2008, 14:42:43 pm »
Hvis du kapper styrestaga trenger du en gjengetapp M14X1,5.
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
Jon T
« Svar #3 på: juli 30, 2008, 15:05:38 pm »
2" kortet, skal se om jeg får kortet leddene!
takk for hjelpen!
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #4 på: juli 30, 2008, 15:39:14 pm »
I en repostasje i volksworld så jeg at de kappet selve staget av på midten. Så tok de en ca 150mm lang bit av Ø12mm rundtjern som de tredde inni og pluggsveiset til de to delene før de sveiset rundt der den var kappet. Dette blir solid, og du slipper å gjenge. Men det høres jo ut som at varianten med gjenging blir penere og kansje mere solid.
« Siste redigering: juli 30, 2008, 16:43:58 pm av empiboy » Loggført
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #5 på: juli 31, 2008, 08:56:36 am »
Holder på med dette akkurat nå. Jeg kappet en tomme av hvert styrestag i den enden som er høyregjenget. Gjengetapp 14x1,5 kjøpt på industributikken for 180 kr. Smal sak å gjenge opp en tomme med gjenger i staget, bruk mye olje og ta pause når det blir varmgang. Frem og tilbake.  Husk å slipe hakk for skruen til klemma. I dag skal droppspindlene på, det blir spennende...
Fort nok...
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #6 på: juli 31, 2008, 09:07:47 am »
stemmer det som espen sier at om man har 2" smalnet puma holder det å kappe av endeleddene så de går i bynn på stagene.
for om man skrur inn endeleddene max på staget så er det igjen noen cm på hvert endeledd dette tilsammen er nok til å få justert spissingen riktig!
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: juli 31, 2008, 09:19:27 am »
På min 2" smalna forstilling skrudde jeg endeledda en halv tomme lengre inn på alle 4. Kappa ingenting noe sted.
Jon T
« Svar #8 på: august 01, 2008, 09:31:02 am »
er det gjenger til det innover?
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #9 på: august 01, 2008, 09:47:41 am »
Ja på mine stag var det ihvertfall det
« Svar #10 på: august 01, 2008, 10:27:45 am »
På mine også, men de er repro, ikke orginale VW.
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #11 på: august 12, 2008, 14:52:00 pm »
Oppdaget vel etterpå at jeg ikke hadde behøvd å kappe stagene da det var to alternative festehull for styrestag i spindlene. Regner med at det ytterste var beregnet på smalnede forstillinger der man beholder originale styrestag.
Fort nok...
Jon T
« Svar #12 på: august 12, 2008, 15:07:33 pm »
Riktig, jeg endte opp med å feste dem der og skru endeleddene litt ekstra inn.
