august 05, 2026, 03:24:43 am *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje Boble  (Lest 7820 ganger)
Morten H
« på: juli 27, 2015, 21:08:12 pm »
Hei.
Etter hver kjøretur drypper det ett par dråper med olje
fra motoren på Bobla min. (se bilde)
* DSC_0010.jpg (77.11 KB. 800x450 - vist 452 ganger.)
Lekkasjen er foran tappepluggen, der det ser ut som blokka er skrudd sammen med to 6mm muttere.
Noen forslag?
Morten
* DSC_0010.JPG (9.33 KB, 800x450 - vist 387 ganger.)
pWolf
« Svar #1 på: juli 27, 2015, 23:18:06 pm »
Tja.. Har du sett om det er oljesvetting mellom motor og girkassa?
1965 t1
« Svar #2 på: juli 29, 2015, 23:08:52 pm »
Mest sannsynlig lekkasje mellom motor og girkasse, ja.
Erlendaaserud
« Svar #3 på: april 10, 2016, 16:03:37 pm »
Hei.
Fant du ut av dette? Jeg sliter med samme problemet. Skal hente bilen fra vinterlagring snart, blir spennende å se hvor mye den har lekket.
« Svar #4 på: april 10, 2016, 19:14:31 pm »
Viss det er simmerringen mellom motorblokk og svinghjul vil det ikke lekke noe mer om bilen står lagret. Det er kun olje der når motor sviver, og når du stopper renner all olje ned i bunn av motor og blir der (forhåpentligvis).
Erlendaaserud
« Svar #5 på: april 11, 2016, 21:17:18 pm »
Takk for svar.
La oss håpe det ikke er noe alvorlig. Blir spennende å se. Henter den trolig på lørdag.
Skal uansett gjøre skikkelig detektivarbeid for å finne lekasjen så fort som mulig.
pWolf
« Svar #6 på: april 11, 2016, 21:35:25 pm »
Før du skal ut å kjøre så jekk opp bilen, bruk bremserens å tørk av godt under motoren, spesielt rundt der du har sett svetting og lekkasje. Vær litt ekstra nøye motor/girkasse overgangen.
Litt lettere så hvor lekkasjen er  Glad
1965 t1
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #7 på: april 12, 2016, 21:10:03 pm »
Har akkurat samme problem. Oppstart etter vinterlagring, men her er det ikke bare dråper men en liten dam med motorolje (ikke girolje) som renner ut der motoren møter girkassen etter en stund. Det kan teoretisk være fra oljekjøleren også kanskje? Uansett må vel motoren ut for å finne problemet og fikse det regner jeg med. Det finne vel ikke noe "lurium" man kan ha i olja for å redusere problemet vel?
Fort nok...
pWolf
« Svar #8 på: april 12, 2016, 22:26:25 pm »
Motoren må ut, pakningen simering bak svinghjulet er nok gåen.
1965 t1
Andor
Bosted: Isvik
« Svar #9 på: april 12, 2016, 23:04:11 pm »
Hei Morten.
Ett lurium stoff som heter Omega 917 er en oljelekasjestopper
som myker opp gamle pakninger og simmringer og blir som
nye igjen ganske fort. Tilsettes motorolja ca tre prosent av
oljevolum. Senere en prosent som vedlikehold. En flaske
koster ca 400 kr. men da har du i tre år. Importør er
Relekta norsk industriolje as. Meget effektivt.
      Mvh Andor
pWolf
« Svar #10 på: april 12, 2016, 23:35:42 pm »
Hei Morten.
      Mvh Andor
Den vil kanskje hjelpe mot svetting i skjøter etc, men ikke ved en eventuell simerings lekkasje. Ta jobben med å skifte nå før sesongen så slipper man trøbbel midt i sesongen når det eneste man vil er at bilen skal brukes . Glad
1965 t1
« Svar #11 på: april 13, 2016, 01:31:37 am »
Har sendt deg en PM med litt tips...
rockshelter
Bosted: Harstad
-70
« Svar #12 på: april 13, 2016, 17:11:30 pm »
Kan det være 105 245 113FS  som er riktig simmering? skal det være rød eller svart? (T1 1600) Silikon? Er det noe som er bedre enn andre? Ikke hver dag man bestiller dette....
Fort nok...
pWolf
« Svar #13 på: april 13, 2016, 17:44:17 pm »
Kjøp den røde hos Unneberg bil.
Husk o-ring samtidig.
* image.jpg (34.61 KB. 337x600 - vist 396 ganger.)
1965 t1
