august 05, 2026, 17:01:56 pm *
Sider: 1 2 3 [4]
Skrevet av Emne: Empiboy's korta forstilling.  (Lest 45416 ganger)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #90 på: februar 12, 2009, 22:42:43 pm »
Hørtes ut som en langsiktig plan Glad Viktig å se fremover.
Marius
« Svar #91 på: februar 13, 2009, 11:41:40 am »
Linker her opp noen bilder av en FANTASTISK 59 modell med nokså like chassis specs som min kommer til å få.
Dette er det som står om bilen:
This is my 59 ragtop.
5''beam KCW
adjusters
drop spindles
4.5 BRMs up front \ 135 tires       Det har ikke jeg (takk for det)
5.5 BRMs out back \ 165 tires      Det har heller ikke jeg (takk for det)
short axle
drum brakes on all 4
stock shocks in back
NO shocks in front                     Evneveike idioter kjører uten!
no rubbage at all. can go lower, got about 3\4'' clearance an full turn range.
about 1 click in the back with the stock torsions , but have bigger torsions so it is clicked lower.
Hvis bilen min "står likt" med den nye forstillinga og de felgene jeg har så kommer jeg til å bytte nick fra Empiboy til Happyboy!
edit: tok meg den frihet å embedde bildene istedet
« Siste redigering: februar 16, 2009, 21:24:05 pm av Empiboy.... » Loggført
« Svar #92 på: februar 13, 2009, 12:22:53 pm »
lækkert  Osteaktig
« Svar #93 på: februar 13, 2009, 12:33:03 pm »
ser fram til detta Glad
« Svar #94 på: februar 13, 2009, 13:19:26 pm »
Bare det ikke blir slik! Da spyr jeg!
Tror du jeg greide det nå Trond?
« Svar #95 på: februar 13, 2009, 13:20:02 pm »
Jommen!
Takk for gode data tipps. Det mest kompliserte jeg/karsten kan med data er å bytte IP, men det vet du vel Gliser
« Siste redigering: februar 13, 2009, 13:25:34 pm av Empiboy.... » Loggført
« Svar #96 på: februar 13, 2009, 17:36:13 pm »
Se der :-)
« Svar #97 på: mai 09, 2009, 20:16:20 pm »
Sakene er da påbegynt montert. Forstillinga er oppe, men ikke allt er ferdig fastskrudd og smøring samt montering av tromler gjenstår. Det ble TRANGT. Mye trangere enn jeg hadde trodd, men ikke være enn at vi fikk den på uten å sage i karoseriet. Mulegutten insisterte på å henge på en trommel å et hjul bare for å se hvordan det ble. Fytti H.... Her kan det senkes mye! Slik den er på bildet her er det ca 3 cm mellom skjerm og dekk på toppen av hjulet. Svingradiusen derimot ble mye bedre enn fryktet.
Planen er ikke å ha den så lav som nå, men å justere den gradvis opp fra max senk til den blir tilnærmet kjørbar Blunker
Med tanke på at fjærene som står i nå har ligget i ro de siste tre årene og at jeg på bildet bare har jekket opp det ene hjulet så tipper jeg at bunnjustering betyr veihøvel som overhodet ikke kan kjøres.
« Siste redigering: mai 12, 2009, 21:48:45 pm av Empiboy (NAN Mixer) » Loggført
« Svar #98 på: mai 09, 2009, 20:45:01 pm »
Problemene kommer vel når du skal(prøve) å svinge.  Osteaktig
Hvordan er klaringen til lyktepotta?
« Svar #99 på: mai 09, 2009, 21:59:45 pm »
Ingen problem. Det er god plass slik hjula står på bildet. Men det er takket være innkortingen. Hjulet kommer så langt inn at det svinger forbi lyktepottas innside med ca 2 cm klaring. Pottene er jo stanset med litt spesielle sider og dette gjør at hjulet går forbi. Svingradiusen ble også mye bedre enn jeg trodde. Men jeg er mere skeptisk når det kommer til monteringen av de "nye" felgene jeg har kjøpt. Da spørs det om det ikke blir å bytte forstilling ennå en gang til en som er litt bredere......
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #100 på: mai 09, 2009, 22:01:54 pm »
så veldig bra ut:)
Marius
per
Bosted: Telemark
« Svar #101 på: mai 09, 2009, 22:14:28 pm »
Står vel å venter på postmannen hver dag du nå ?  Kult
Per.
« Svar #102 på: mai 09, 2009, 22:26:03 pm »
Felgene er faktisk allerede i norge, ifølge sporingsnummeret på pakkene. Men de skal vel innom ei tollbod osv før jeg får lov å hente de på posthuset. Må si jeg er litt spent, men jeg har god tid. Har ingen planer om å ha disse på bilen dette året. Bakhjula få noen 6" baner og forhjula skal muligens få 4" baner. Må se litt på dette. Hvis de orginale 4,5" banene ser bra ut på bilen beholder jeg bredden. Reservehjulet skal få samme bane som forhjula men kansje et 125 R dekk. Så skal alle fem sandblåses, banene skal finrettes hvis det trengs, nye senterkopper skal dreies og felgene inkl senterkopper skal lakkeres sølv før jeg selv skal detaljere med sort......... Tror jeg kommer til å være ganske lei disse felgene når de en gang blir ferdige.
« Siste redigering: mai 09, 2009, 22:27:51 pm av Empiboy (NAN Mixer) » Loggført
« Svar #103 på: mai 09, 2009, 22:29:12 pm »
så veldig bra ut:)
Takker. Liker "looken" med felgene godt under de runde skjermene...... Kansje jeg nå må senke bilen ytterligere bak også??
« Svar #104 på: mai 10, 2009, 02:05:36 am »
For et fantastisk resultat! Gleder meg sån passe til jeg får samme stuk på min Glad
Tc
Bosted: brumunddal
« Svar #105 på: mai 10, 2009, 10:41:07 am »
detti blir veldig bra.  Gliser er da dritfin med di felga der!? hvorfor bytte
1959-T1
2009 Passat
1998-zx9-R
1966-T2
« Svar #106 på: mai 10, 2009, 12:23:23 pm »
Fordi felgene er for "pene" til bilen min. De er ikke røffe nok. Rostyle derimot tror jeg blir perfekt. De er liksom litt grovere med den sølvlakkerte og sorte finishen, og de har en mere passende design... synes jeg Blunker
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #107 på: mai 10, 2009, 12:53:15 pm »
Det blir garantert bra på bilen din.... Gliser
5 bolt Rostyle er ikke noe man ser hver dag eller........
"Like it alot!"
* rostyle.jpg (31.12 KB, 450x600 - vist 279 ganger.)
* rostyle2.jpg (100.94 KB, 800x600 - vist 337 ganger.)
VW 1956 T1
« Svar #108 på: mai 10, 2009, 14:00:25 pm »
Hmmmm. Rå senterkopper på bussen!
« Svar #109 på: mai 11, 2009, 09:52:09 am »
Rettelse! Ved bunnjustering er lyktepotta veldig "dumt" plasert..... Men siden det ikke er luft i demperene mine, så kan jeg jo uansett ikke ha den så lav når jeg kjører. Spørs om jeg ikke kommer til å justere den så langt ned som mulig uten at det subber i lyktepotta (også ved eventuell fjæring).
Noen som vet hva slags type bakre Opel Astra dempere ( årsmodell?? osv??)  som kan brukes foran på boble?? De som jeg har hørt skal være kortere?? Trenger en kortere demper slik at jeg slipper å slå inn innerskjermen for å få klaring nok til bevegelsen på demperen.
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #110 på: mai 11, 2009, 10:08:49 am »
lookin good mr Eikestad!! hvilken dekkdim kjører du fremme?
67 t1-- 70 westy
« Svar #111 på: mai 11, 2009, 10:11:12 am »
165/50-15  Nan-kang ns2 med nedslipt felgkantbeskytter for å få på rødsidene.
« Svar #112 på: mai 13, 2009, 11:43:36 am »
Klåfingra kjeltringer er årsaken til at denne tråden ikke blir oppdatert videre! Og det er også årsaken til at de siste bildene jeg la ut ble redigert bort igår Sint Nestemann som prøver seg kommer til å bli meget forundret (og forbrent i hendene).....
Lignende forstillinger kan tross alt KJØPES via nettet.
Sider: 1 2 3 [4]
